采集卡我有 一片50 加运费62 要不要
玩塑料机这么久了,后来开始玩金属发动机第一次玩金属发动机是拿两块不锈钢用螺栓夹住的6061
第一次试车装药30g
VID_20201122_092628(0).mp4 点击下载
第二次装满
VID_20210227_152544.mp4 点击下载
娃了出事了
他不给我面子铝管都给我熔融了,我才意识到如果不是法兰定制这种方法是行不通的出于贫困的我只好放弃。在某次浏览kc的时候看到了前辈liushang001用的酚醛喷口和堵头于是便产生了试一试的想法买来了一段点木棒也不贵,一米可以用好久了。简单装个孔装药再把电木堵头和喷口用农机胶粘上这样一颗简单的发动机做好了只不过是一次性的农机胶这玩意太狠了
VID_20210328_154625.mp4 点击下载
QQ视频_e81d0310931b0bc2de0a95fcd678d7491617555954.mp4 点击下载
这枚火箭的枚发动机工作时间为一秒左右,装药65g
为了节约资金我开始捣鼓可重复利用的发动机这次我想到了油封,不过要手工凿出一个凹槽(指密封圈的凹槽)属实不容易第一次花了我将近2个小时
装机效果,这里用螺栓直接钻孔固定
试车(60g药柱,发动机工作时间一秒左右)
VID_20210410_093530.mp4 点击下载
然后。。。。。。。。就搞不出来了大概是卡住了而且很难有办法这样搞出来
后来我只做可活动的堵头了这样一来如果卡住了可以那东西从喷口打出来。
这次我变聪明了油封凹槽用线据来据调试密封性也不容易,因为手工据的话凹槽深度不一有些地方据深点了就会有空隙,可以用一丢丢纸巾垫着直到装进管子里倒水不漏为止,固定方式也改了选择在堵头后方钻孔加螺栓顶住
突发奇想想学liushang001前辈用c型药柱感觉这样会持久一些
试车,这样感觉确实持久了
VID_20210416_204548.mp4 点击下载
抗压成功!毫无侧漏!所以昨天我决定做一个可动喷口
在做上一个发动机的时候也碎了一个打磨头,喷管的小圆柱是我用手砂轮(好像叫角磨机,我们这边叫手砂轮)一点一点割出来的,箭头那里我用当时做塑料机买的陶瓷管做了一个衬喉(我也不知道衬喉是什么,从字面上理解应该是这个)用农机胶混点泥粉固定这里为了防止把喷头烧坏了,用垫片做了一个隔热层。
发动机参数
发动机外径:28mm
发动机内径:25mm
喷口入口处直径5mm(本文章均为5mm喷口)
喷口出口直径:9mm
推进剂:knsb
药柱最大直径:24mm
药柱内孔直径:6mm
药柱长度:85mm
装药61g
试车!这次用10kg电子秤测推力
VID_20210417_195115.mp4 点击下载
最大推力居然达到100N!这是我第一次实测推力,吓得我又惊又喜。
想请教一下大家,发动机工作的时候出现了这个,是不是马赫环????因为没拍到上面所以不清楚
再看看烧蚀情况,垫片被烧掉了
之前玩塑料机一般都是四五N,这次真的出乎我意料。
再看看我遥控
VID_20210411_170001.mp4 点击下载
这里遥控器里面有一个蜂鸣器提醒视频里有两个蜂鸣器声音,后者是同时按下开关时遥控器触发夹在哪的蜂鸣器响起(比喻电火头)还有就是谁来救救我这个电脑无知者,在novakon前辈的贴子学做推力采集卡可是我对arduion一无所知插上usb后点击烧录显示错误。卡死在这步了呜呜呜
欢迎大佬们评价
[修改于 3年2个月前 - 2021/04/18 02:23:40]
另外、、、3d打印喷管他不香吗 加个垫片 比手刻好多了
根据羽流形状来看有严重的欠膨胀,可以考虑好好做一个扩张段,可以期望把推力再增加不少
昨天才试了塑机,看会不会炸机,结果压强太人堵头开了个洞,机身也倒了,在楼顶到处飞,我甚至认为我搞了个窜天猴,有个问题是某K没渠道,网购一瓶200大洋贵死.楼主加油,下次搞二级火箭.
昨天才试了塑机,看会不会炸机,结果压强太人堵头开了个洞,机身也倒了,在楼顶到处飞,我甚至认为我搞了个...
要注意安全禁止在室内试车,应该要找一个空旷没人的地方,如果飞下楼了砸到人或者起火就不好了
车个喷管花不了多少钱吧?,你这个喷管偏心好像挺严重
只是喷管外面的没有磨的对称看上去偏实际不影响使用
自己挖的喷管看着可能会很正,但是实际肯定回有一定偏心的存在(可以把喷管放车床上转动看一下)。而且喷管弯了也会导致推力方向不对。这样的东西真正用于火箭会吓死人
