发散式合成第I,第II(波长变换剂)液体闪烁体
松田诚一
NKU
中文摘要
一种发散式合成闪烁剂的方法
关键词
全合成有机化学闪烁剂
采用了发散式合成的方法,首先合成重要砌块2-氨基苯乙酮,然后与芳酰氯进行酰化后分子内缩合得到目标分子
(以后有空会做三联苯等诸多用于闪烁体的分子
先上方法,实验稍后发
来自:数理化 / 化学物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
22
3年1个月前 IP:四川
892974
干脆推出成品闪烁液吧😂
这种小领域的高端试剂可能有些市场。
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
892977
先搞出来试试效果。然后考虑出一些成品给大家。
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
892981
第一步
苯乙酮~1.0e.q
溴化铜~1.2e.q
乙酸乙酯(0.1M)
室温搅拌24h
苯乙酮11.68mL
乙酸乙酯100mL
溴化铜2.68g
加入溴化铜
体系变为深黄绿色
搅拌24h
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
892990
绿色浅了一些,变成了漂亮的墨绿色
性感铷铷
3年1个月前 IP:广东
892995
引用在下松田诚一发表于4楼的内容
绿色浅了一些,变成了漂亮的墨绿色
直接br2酸性条件下干,后处理还方便点
m24h
3年1个月前 IP:上海
892996
这温柔贤淑的溴 这多情常变的铜啊
twz562
3年1个月前 IP:山东
893002
溴化铜貌似加少了
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
893003
引用性感铷铷发表于5楼的内容
直接br2酸性条件下干,后处理还方便点
考虑到广大人民群众冇得溴素,所以用了这种方法,实际上NBS,溴素等都是极好的选择
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
893004
引用twz562发表于7楼的内容
溴化铜貌似加少了
并没有啊
twz562
3年1个月前 IP:山东
893005
引用在下松田诚一发表于9楼的内容
并没有啊
按照1:1.2,溴化铜需要添加26.8g
m24h
3年1个月前 修改于 3年1个月前 IP:上海
893006
引用twz562发表于10楼的内容
。。。。好像是的。。。
怪不得我想 一般用溴化铜的 都没溶解得这么么漂亮。。。
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
893007
引用twz562发表于10楼的内容
12mmol溴化铜2680.2mg大约2.68g
评论(2)
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
893010
实在抱歉,我昨天匆忙搞错图片了。诸位见谅。那第一个图应该是1.16ml苯乙酮
twz562
3年1个月前 IP:山东
893011
我看图一列出的公式中是11.68ml,图二阿拉丁旁边量筒中液体图片放大后,看上去也是大约不到毫升12毫升。实际反应,苯乙酮添加了1.16毫升是吧
在下松田诚一作者
3年1个月前 IP:天津
893014
引用twz562发表于14楼的内容
我看图一列出的公式中是11.68ml,图二阿拉丁旁边量筒中液体图片放大后,看上去也是大约不到毫升12...
是的,实际加入的是1.16ml
在下松田诚一作者
3年1个月前 修改于 3年1个月前 IP:天津
893112
既然有同志提到直接溴代法
我也做了一下
取1.16ml苯乙酮溶解在12ml乙醇和3ml水中,冰浴。
取0.62ml溴素,15min左右滴加进进体系,剧烈搅拌。
缓慢恢复室温,室温搅拌24h
反应完毕后,加入水15ml。DCM萃取三次,无水硫酸钠干燥。旋干
在下松田诚一作者
893113
第二步
2-溴苯乙酮(以100%产率计算,10.0mmol)
加入10ml左右氯仿溶解
加入乌洛托品1.40g(1.0e.q.,10.0mmol),50度搅拌2h
过滤,用氯仿洗涤后再用乙醇洗涤
抽干后刮出产物
将中间体溶于15ml乙醇加入37%盐酸10ml(6.0eq,60mmol)
回流4h
过滤,用少量乙醇洗涤残渣,滤液旋干。得到2-氨基苯乙酮盐酸盐
一只小咩
2年6个月前 IP:江苏
898410
溴代酮那味道太恐怖了 防毒面具都没用
在下松田诚一作者
2年6个月前 IP:天津
898411
引用一只小咩发表于18楼的内容
溴代酮那味道太恐怖了 防毒面具都没用
低沸点的相当辣眼睛,特别特别难受
m24h
2年6个月前 IP:上海
898421
说起味道 我曾经把化学品放在一个木柜 已经清出好几年了 而且清洗过还一直开柜门通风 但是还是一直有股“化学味” 像是某种酸的感觉(也许不是酸 但是嗅觉就是这种感觉)
2SC1970
5个月18天前 IP:四川
927378
有后续吗
想看看分子内缩合是用的什么条件
5free
5个月18天前 IP:江苏
927385
闪烁液?
曾为了测试设备X光泄露情况,想过是否有一种荧光剂喷到外表面来看射线情况。这种似乎可以?
在下松田诚一
进士 学者 机友 笔友
2020/05/14注册,56分9秒前活动
NKU 有机全合成研究 致力于做一个有趣而无用的化学工作者
IP归属地:黑龙江
