自制雕刻机的真空吸附台
RodTech2021/02/28机械与工具极客DIY IP:英国
随着高rpm主轴的普及,“雕刻机”类铣床结构刚度的上升,越来越多以往只能在VMC机床上干的事,可以在家用体积的雕刻机上干了。
爆款2.2KW双极24000rpm水冷主轴搞坏了雕刻机的名声,导致许多人认为小机子干不成大事,主要原因是主轴的下半轴承总成用了两个滚珠轴承,而不是一对匹配的“锥形滚柱轴承”,更没有施加正确的预紧,导致主轴钢度极差。这很容易解决,只需多花点钱买个带ATC气缸的主轴即可。楼主在初探期间买了一个许多爱好者推荐的Mechatron 2.2kw主轴,型号是ATC-8022-42-HSK25,由于用上hsk夹头,TIR实测大约500纳米,远远不到2um的厂家保证值。这个主轴非常适合改装现有的非ATC雕刻机,可以获取大幅性能提升,钻300um深孔与小直径铣刀用起来很稳定。唯一的缺点就是不耐撞,有一次夹头侧面撞上了台钳,再也达不到1um TIR了。
去年看到了utube机加工爱好者视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=ZgqCY3gUHcM
怂恿学校跟风买了一台datron neo,但是真空吸台选件太贵,当时认为主要用来铣铝用不上,大错特错十分后悔。这个机子跟家庭的门一样宽,可以方便的推进人走的门,专门给地方小的用户设计的,但是别看机子小,重达700Kg,大部分结构件用上了大理石和复合材料环氧大理石,伺服系统也是专门为高加速度,小直径铣刀设计的,但是实际ball-bar测试比同类加速度的brother speedio要差一些,可能是操作问题。这个机子另一个好处就是探针比较智能,工件只要大概固定好就行了,歪的也没事,WCS坐标可以机内补偿,十分方便,彻底的消除了百分表和调整锤的存在意义。。。
目标:
吸2-10mm铝板,铣穿铝,但是不铣穿铝板贴的保护膜,配合小流量真空泵和闭孔保温棉做密封圈,获取方便的物料夹持
本来想用718的,工作原因屯的大部分板料都是718,被学校机加工的师傅吐槽了一番窄槽太多了,废刀,只好买了一块铝,先做一个小号的玩一下。
槽子用KERN Micro铣出来直接就是很低的Ra了,可以免硅脂跟o圈达到很好的真空密封,底下开的减重孔就随便弄了一番
底下盖板本来想先用502沾上看看样子美不美观,拆下来再让人焊穿透的,结果谁知道进口橡皮填充502如此的牢固。。。炉子烤到200度砸了半天都没有彻底拔出来,最后用喷灯烤下来了。
唯有再做了一个底板,过盈配合临时压进去,下个月焊工带完娃上班了,再让人帮忙焊死。
拆了一个weller的吸锡泵,获得一个小隔膜泵和真空表、过滤器若干,试了一下的确不漏。。。此处吸了一块透明的有机玻璃板,半个大气压,算10x10cm面积,能够获取1KN的吸力,如果在中心裸露部分铝表面贴上砂纸,可以获取同样数量级的侧向夹持力,但是主轴转速高,刀具最大也就3mm直径,根本没多少力,所以不用担心工件被拽偏了。
来自:仪器与装备 / 机械与工具综合交流区 / 极客DIY
3年2个月前 IP:四川
891620
吸薄件会不会被橡胶密封圈顶变形
RodTech作者
3年2个月前 IP:英国
891622
用的是非常非常软的“闭口海绵密封条”,本来好像是拿来保温用的。
如果用FKM橡胶o圈的话,4mm直径,铝板都要顶变形。。。。
m24h
3年2个月前 IP:上海
891774
再弄个冷凝管通道
做成铣雕冷台
就高大上了
wake
2年3个月前 IP:天津
901330
 Mechatron 2.2kwATC-8022-42-HSK25 就这个主轴我一直想买 冒昧问下楼主在哪里买的 国内有卖的么
RodTech作者
2年3个月前 IP:英国
901332
引用wake发表于4楼的内容
 Mechatron 2.2kwATC-8022-42-HSK25 就这个主轴我一直想买 冒昧问下楼...
直接进口就行了,又不是什么复杂东西,PCB厂代替西风的人买的很多。
量子隧道
2年3个月前 IP:广东
901349
如果工件较小,那么5个孔是不是要堵上几个,然后再重新布线O圈?
RodTech作者
2年3个月前 IP:英国
901352
是的,塞子
严格来说有些牌子的真空台不需要堵,比如datron的vac card,或者某些MDF台子,漏气一样有吸力,但是这种传统铝的是要完全堵上,一点漏气都不行
量子隧道
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:广东
901364
做物理运动学实验经常用到一种气浮平台,上边有大量气孔。实验中有大量气孔在漏气,但是不影响在运动物体底下产生足够的气膜。估计反过来吸也是一样的道理,只要台子表面的气孔足够小,那么即使漏气也会在腔体内有足够的负压。但是气孔小了可能对工件的负压就不够。所以可能需要在台子的上表面做出浅且面积大的槽,底下通过细孔连接腔体,这样既可以让漏气小又能对工件有足够负压。
2年2个月前 IP:四川
901367
引用量子隧道发表于8楼的内容
做物理运动学实验经常用到一种气浮平台,上边有大量气孔。实验中有大量气孔在漏气,但是不影响在运动物体底...
我记得重型的气浮平台喷口的机关是有讲究的,完全放空的气孔漏气比有东西挡住要小。
量子隧道
2年2个月前 IP:广东
901368
引用虎哥发表于9楼的内容
这个特性还是有点反直觉的。有意思。
展同学
1年0个月前 IP:浙江
920300
datron neo多少钱一台
