新手第一次kndx试车
zx-901432021/01/30喷气推进 IP:青海
楼主初三党,寒假开始研究模型火箭技术,之前一直搞knsu,后来发现效果不佳,遂转向knsb,kndx。昨天做了一次kndx开放燃烧,效果还好,今天取kn:dx=6:4(kn3g,dx2g)热熔后灌入20mm外径PVC管发动机进行试车。以下为试车后喷口内外状况图及峰值推力图。总燃烧时间4秒,平均推力27g,峰值推力50g。
试车视频传不上来,楼主再研究研究。
喷口为堵漏王固化后3mm电钻打孔而成。可以看到燃气对喷口内部有一定烧蚀。
另外,为什么推力峰值只有0.5n?是否与未打中孔有关?装药密度经计算约为1.7,应该没问题。大佬们能否解释一下
zx-90143 作者
3年4个月前 IP:青海
889816
峰值推力图没发出来,楼主重新发了
TonyStark
3年4个月前 IP:江苏
889820
你是不是没打药柱通孔?端面燃烧时肯定没什么推力的。况且喷燃比等数据也没算,建议多看点帖子再自己实验,不要想当然水管灌药就是发动机…
zx-90143作者
3年4个月前 IP:青海
889823
引用TonyStark发表于2楼的内容
你是不是没打药柱通孔?端面燃烧时肯定没什么推力的。况且喷燃比等数据也没算,建议多看点帖子再自己实验,...
是的,这个问题我后来发现了,谢谢大佬指教。另外,大佬有没有汉化版srm发一下?感激不尽
TonyStark
3年4个月前 IP:江苏
889865
引用zx-90143发表于3楼的内容
你加我QQ给你吧。顺便把我的计算软件都打包给你。2981249211
zx-90143作者
3年4个月前 IP:青海
889921
引用TonyStark发表于4楼的内容
加了,麻烦通过一下 谢谢大佬
zx-90143
进士 学者
2021/01/24注册,1年7个月前活动
认证方式:未同步
IP归属地:青海
