受论坛smith影响做sdrplay,我也自己画了一版完整版的sdrplay RSP1A,公开原理图和PCB_GERBER
fei6668882021/01/20无线电 IP:荷兰
前段时间看论坛的https://www.kechuang.org/t/83757?page=1 贴,深受启发,也想做一个,无奈smith同学用的KiCAD,也省了好多输入射频开关,想自己加上去,我又不会kicad,我拿手上的sdrplay RSP1A 拆了尝了尝 逆向了一下原理图也顺手画了PCB,当然是5元包邮的,有喜欢自己DIY的同学,可以直接拿去导出gerber打板自己玩。板子厚度为1.2mm。
声明一下,由于RSP1A是商业产品,非开源性质,逆向只是作为业余研究,请勿用于商业盗版,目前sdrplay已经在上位机对盗版SN进行限制,套牌上路有风险。
如果喜欢Sdrplay产品的,不妨像我一样购买一台原版支持一下,也可以获得最好的体验。毕竟测下来原版的滤波器确实做的比较好,带内平坦度和带外衰减都挺不错的。
设计上需要复刻它其实不难,但是最大的问题是淘宝上买的垃圾电感电容的Q值不高,材质和值都是瞎搞的。
针对5元包邮的1A的滤波器和原版的用nanoVNA进行了测试,造型上基本一致,毕竟5元包邮,还要啥自行车。
最后再重申一下,商业产品逆向研究纯业余爱好,他人用于商业化操作带来的一切问题与本人无关!
FM_MW陷波器比较.png DAB陷波器比较.png 60HPF比较.png 30-60比较.png 2M比较.png 2-12比较.png 12-30比较.png
attachment icon RSP1A-V4资料-更正错误.zip 1.50MB ZIP 1433次下载
[修改于 3年3个月前 - 2021/02/26 14:58:19]
来自:电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
31
15
smith
3年4个月前 IP:广东
889366
赞,nanoVNA很强大啊,成本也低,是时候搞一个玩玩了
梅家晨
3年4个月前 IP:河南
889367
特意从群里跑过来赞一个,开源万岁!
BH4QLF
3年4个月前 IP:江苏
889382
大佬威武!!大佬威武!!
iffi123
3年4个月前 IP:福建
889385
元器件不是问题,我基本不上淘宝买,正品线绕高频高Q电感(蓝帽子)可以买到的。
我最近在构思直采短波方案; 不知道sdrplay是否推荐有源天线呢,如果按照级联放大噪声系数的计算,天线进来先经过LNA会使总体的NF更小,比先过无源滤波器的更优。
actionchen
3年4个月前 IP:四川
889400
引用iffi123发表于4楼的内容
元器件不是问题,我基本不上淘宝买,正品线绕高频高Q电感(蓝帽子)可以买到的。我最近在构思直采短波方案...
sdrplay的msi2500ADC带宽就10M,短波这一段采不完的哦。如果只要10M以下的那无所谓了。天线的话各种小环你自己可以任意发挥了。有全尺寸的短波天线那更好了
linzhiwen
3年4个月前 IP:广东
889878
推荐立创商城买阻容感,种类全厂商多,淘宝凑不齐跨店运费爆表啊
3年4个月前 修改于 3年4个月前 IP:北京
890009
目测7阶的滤波器这个水平有点差?
电感可以使用顺络或者村田的HighQ电感,电容用普桶的或者村田GJM系列,Q会高不少。
可以用ads使用村田提供的LC模型优化一下设计。然后买一些小C直接糊上去tune一下性能会好不少
BH4QLF
3年4个月前 IP:江苏
890169
大佬,我来了!我也成功了
extuba
3年3个月前 IP:江苏
890292
支持!! 找机会试试~~
gamenesea
3年3个月前 IP:江苏
890677
请教博主,原版的去哪里买呢?
BD7CE
3年3个月前 IP:湖南
891003
PC SDR不想玩了,想要个类似孔雀石的,如果有短波直采+MSI001实现高频覆盖就完美了。
iffi123
3年3个月前 IP:福建
891053
引用BD7CE发表于11楼的内容
哈哈,我正在做中短波直采方案,更高频率直采器件太贵就算了,调频用欠采样可以试试
评论(2)
BI4VWR
3年2个月前 IP:上海
891967
这个不能在立创上打吗?
NaturalNC
3年2个月前 IP:河南
892372
想问一下电容 C64 是39F ??
fei666888作者
3年2个月前 IP:广东
892621
引用NaturalNC发表于15楼的内容
想问一下电容 C64 是39F ??
39pF
雾中花
2年11个月前 IP:江苏
894574
大佬,请教一下,我也DIY了一版,但是没有成功,目前系统识别到RSP1A,但是打开SDRuno软件报错 err code 1,我把eeprom拆除了,软件识别成rsp1后测试可以接收,不知道什么原因,跟大佬请教一下
爱可乐的流氓兔
2年11个月前 IP:辽宁
894641
谢谢分享,已经下载了,学习一下。
雾中花
2年11个月前 IP:江苏
894654
引用雾中花发表于17楼的内容
大佬,请教一下,我也DIY了一版,但是没有成功,目前系统识别到RSP1A,但是打开SDRuno软件报...
已经自行解决了,1.2的软件可以跑,以上的版本SN有限制,需要套牌上路,风险比较大。短波、FM、DUMP1090都玩了一下,比RTL电视棒是好一点,不过软件不多,估计还得gunradio下自己折腾折腾
2年11个月前 IP:四川
894656
引用雾中花发表于19楼的内容
已经自行解决了,1.2的软件可以跑,以上的版本SN有限制,需要套牌上路,风险比较大。短波、FM、DU...
看来主要问题还是没有自己的SDR软件
fei666888作者
2年8个月前 IP:广东
896937
引用BI4VWR发表于14楼的内容
这个不能在立创上打吗?
当然可以,现在0元包邮即可拥有
Zy143L
2年7个月前 修改于 2年7个月前 IP:陕西
897574
谢谢楼主的开源共享 已经在打板折腾了
竹林听雨
2年7个月前 IP:河南
897978
请教一下,EEPROM的bin文件怎么烧录
badger
2年3个月前 IP:河北
901325
你好,注意到更正前后的L4的值不一样,但是bom清单里还是旧的值,应该是47还是10呢
rootmaster
2年2个月前 IP:浙江
901961
感谢楼主分享 !
只是看不懂  附件里的gerb是什么格式啊? 感觉不是常见的PROTEL格式
楼主能不能导出个通用的gerber分享下
谢谢
kcdiy
2年1个月前 IP:广东
903239
我来了  赞  赞  赞
zjvskn
2年1个月前 IP:湖南
903371
请问下 楼主这个外壳 有尺寸或者链接么 想搞一个
law3411209
1年10个月前 IP:浙江
905382
你好,注意到更正前后的L4的值不一样,但是bom清单里还是旧的值,应该是47还是10呢,各位大佬,贴片电感能够使用贴片叠层电感吗,怎么考虑贴片电感的Q值,额定电流,直流电阻,自谐振频率,
1年10个月前 IP:四川
905386
最好用线绕电感,叠层的在低频勉强可以。
vgegok
6个月14天前 IP:浙江
926807
楼主你好,在github看到你简化的RadioBerry硬件:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/fei666888/radioberry_mod
看上去比官方版本简化了很多,想好好学习一下,能否将KiCad工程一并上传呢?
akin520
1个月18天前 IP:北京
930714
谢谢楼主的开源共享
