[提问]pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果的区别
BSP2020/12/14电子技术 IP:湖南
关键词
pcb layout
中文互联网找到的资料众口一词:网格铺铜除非频率和网格大小相匹配,屏蔽高频信号网格铺铜效果比实心铺铜效果好。
但是实心铜阻抗不应该比网格铜更低吗,屏蔽效果应该更好才对。如果考虑趋肤效应,pcb上的铜本身是一块薄铜片,趋肤效应应该不显著呀。
前段时间在很多地方都问过这个问题,没有一个人给出靠谱的理解,终于等到科创论坛解封,赶快上来问问。
pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果是否有区别?如果有区别,在什么条件下比较显著,为什么会有这种区别?在实际设计生产中,我们应该如何处理?
三水合番
3年5个月前 IP:四川
887713
这种说法来源是哪?发个链接呗
BSP作者
3年5个月前 IP:湖南
887718
引用三水合番发表于1楼的内容
这种说法来源是哪?发个链接呗
20!Dopaminor
3年5个月前 IP:广东
887732
还以为是超材料...  用实心铺铜就好,链接里的案例会导致传输线阻抗不匹配,还没有过孔,显然瞎搞。(再看了一眼发现错漏百出,这样做也不利于散热)
jonyxia
3年5个月前 IP:陕西
887736
在实际高频板设计中,咨询过一些比较专业的设计师,都不建议使用网格铺铜,正如楼主所说,会有一些频率与线长的匹配问题,尤其在复杂的环境中,外界信号复杂,这样设计可能会遇到很奇葩的问题。
关于高频线路的设计主要都是从信号回流路径考虑的,一方面要考虑保护信号的回流路径不受干扰,另一方面要保证路径最短,这样看来全铜都是最优解。
BSP作者
3年5个月前 IP:湖南
887739
引用jonyxia发表于4楼的内容
在实际高频板设计中,咨询过一些比较专业的设计师,都不建议使用网格铺铜,正如楼主所说,会有一些频率与线...
明白了。
那pcb layout软件里面的铺网格铜的选项是做什么的呢,是网格铜有什么别的用处吗?
还有就是,频率、电长度、网孔大小之间是如何相互影响的呢,涉及到传输线理论吗,我想了解一下。
BSP作者
3年5个月前 IP:湖南
887740
引用20!Dopaminor发表于3楼的内容
还以为是超材料...  用实心铺铜就好,链接里的案例会导致传输线阻抗不匹配,还没有过孔,显然瞎搞。(...
会导致阻抗不匹配是因为网格铜的阻抗相对实心铜要大吗?
(而且链接里这幅图,,,在哪里需要打过孔呀,我没看出来)
jonyxia
3年5个月前 修改于 3年5个月前 IP:陕西
887747
引用BSP发表于5楼的内容
明白了。那pcb layout软件里面的铺网格铜的选项是做什么的呢,是网格铜有什么别的用处吗?还有就...
想了解相关传输线理论可以参考信号完整性的书籍。
而且并不记得书中针对微带线活带状线有使用过网格铜,都是默认全铜的
目前我遇到的网格铜几种使用条件:散热需要,柔性pcb铺铜用网格铜机械性能较好
阡陌徘徊
3年5个月前 IP:江苏
887748
我曾经看到过有说法认为网格铜是为了不让大面积铜箔鼓包,方便气体从空隙排出的,不知真假。
3年5个月前 IP:四川
887749
引用阡陌徘徊发表于8楼的内容
是的,但气体还是排不出来的,主要是铜箔与环氧板的粘合力没有环氧大,经回流焊后容易分离,经波峰焊后尤其容易外层鼓包。而网格以后,网眼会被阻焊或者PP板粘合,强度大。但是这些都是上古工艺了,现在早就解决了,所以完全不需要考虑这个问题。
网格铜损大,或许在某些特定频率有些好处。
BSP作者
3年5个月前 IP:湖南
887757
引用jonyxia发表于7楼的内容
想了解相关传输线理论可以参考信号完整性的书籍。而且并不记得书中针对微带线活带状线有使用过网格铜,都是...
“散热需要”是指有的应用场合需要降低pcb的散热效率?网格铜散热效果应该比实心铜更差呀,有哪些应用需要这么做呢?需要温度稳定在较高温度的电压基准器件?
m24h
3年5个月前 IP:上海
887772
形成美观效果
防止热胀冷缩形成不该的张力
甚至在某些工艺上还可以节约铜的电镀
电性能上能想到的好处不多
也许有减少另一面分布电容的作用吧
三水合番
3年5个月前 IP:四川
887805
引用BSP发表于2楼的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/ybhuangfugui/article/details...
资料众口一词” ×
“同一份资料在不同网站重复了n多次” √
BSP作者
3年5个月前 IP:湖南
887815
引用三水合番发表于12楼的内容
“资料众口一词” ד同一份资料在不同网站重复了n多次” √
是的😅抄的错别字都是一样的
fleefly
3年5个月前 IP:天津
887819
只想到一个热隔离的作用,对于一些温度敏感的器件,如电压基准,晶振之类,可以保持地平面完整连续的同时降低附近的热源的温度影响,可以参考热焊盘的作用。还有反的网格,也就是一堆不连续的铜点,主要用来保持电气间隙的同时使单板的厚度均匀,主要用在有高电压的情况如电源板。
BSP
2018/08/21注册,4天18时前活动
学生
IP归属地:湖北
