降级SSD为SATA2给华硕u24e用
m24h2020/12/09原创 计算机电子学 IP:上海
关键词
u24eSATA3SATA2
科创又开业了真好
有一台老的华硕的u24e笔记本
听着老硬盘是不行了于是买了个240G的SSD想给它换上
结果发现SSD有时能识别有时不行
多方探查发现
原来硬盘和南桥和BIOS都支持SATA3
但是因为中间走线太长的原因
设计者在它们之间加了一块小的中继驱动芯片
但那块ps8511的带宽却只能支持到SATA2的3Ghz信号(设计问题)
然后SATA协议协商SATA3倒是成功了(数据量小)
但是大量数据传输肯定因带宽出现问题
有几个解决方案
  1. 自己买ps8520更换掉那块ps8511中继芯片
  2. 拆掉ps8511然后直通信号
  3. 买老毛子改的u24e的BIOS 限制了南桥这边最高只用SATA2
  4. 再买一块SATA2的SSD硬盘(SATA2已经很少见了)
  5. 想办法让SATA3硬盘降级为SATA2
我先试试最后的方法吧
拆开SSD发现用的是SM2258xt
在网上先随便找了个SM2258的量产工具
查出所用的flash芯片是海力士的3d-nand
再找到支持这种flash的SM2258量产工具(当然如果直接能弄到那个sm2258-s0712b0的量产工具最好 但是这个没有被流传出来 只能用一个也支持同样flash的量产工具来代替)
然后修改参数限制最高使用SATA2 (其他参数注意抄上图的信息 比如CPU和flash的频率之类的)
写入新固件花了几分钟时间
最后成功地给我的u24e换上了一块降级为SATA2的SSD
来自:计算机科学 / 计算机电子学
白井黑子_Shirai_Kuroko
3年5个月前 IP:山东
887511
翻了翻,我这还真有块SATA2固态 sticker
desert
3年5个月前 IP:湖北
887575
那现在Seq是最高270MB/s吗 sticker
m24h作者
3年5个月前 IP:上海
887615
引用desert发表于2楼的内容
那现在Seq是最高270MB/s吗
我没太在意
不过测了一下
好像差不多吧
163fzlz
6个月14天前 IP:广东
926338
想请教一下:我也有一台U24E,拆开发现里面确实有一颗PS8511B的芯片。请问如果按楼主说的第1方案“自己买ps8520更换掉那块ps8511中继芯片”,查淘宝有PS8520A和PS8520B两种芯片,看图片推测大小和接口都一样,是两种都可以用还是只能用其中一种啊?另外,是把旧的吹下来后直接焊上新的就可以了吗?需要再加其他吗?
m24h作者
6个月14天前 IP:上海
926341
引用163fzlz发表于4楼的内容
想请教一下:我也有一台U24E,拆开发现里面确实有一颗PS8511B的芯片。请问如果按楼主说的第1方...
首先对未曾实验过的事 我要声明免责 你要自己承担后果
看文档 A和B区别是工作电压 A是1.5V B是3.3V PS8511也有后缀 你确定后缀一样 并测量芯片具体供电为好
按理吹下来替代就行 但是对手工和设备要求还是挺高的 没有辅助加热 如果是大板也并不容易
163fzlz
6个月13天前 IP:广东
926350
引用m24h发表于5楼的内容
首先对未曾实验过的事 我要声明免责 你要自己承担后果看文档 A和B区别是工作电压 A是1.5V B是...
非常感谢你的回答!我回头尝试一下。华硕这个芯片是在一个小板上的(该小板就是硬盘转接板,直插在大主板旁边的),周围也没有什么元件,更换风险应该不太高,最多到电脑城花个十块钱手工费吧。附图分别是华硕的硬盘转接板和淘宝上找到的PS8520B的图片。
WernerPleischner
6个月13天前 IP:广东
926351
小心TB假芯片
163fzlz
5个月8天前 IP:广东
927164
汇报一下后续的情况。按计划在淘宝上购买了1颗PS8520B的芯片,10元;然后到电脑城找店铺直接替代更换,20元。重新装好机器,并安装了一个在闲鱼上淘的2258H主控+原装三星MLC颗粒的512G(实际开卡500G)的DIY硬盘(号称SATA3硬盘的天花板)。上机后完全正常,并恢复SATA3的正常速度。下面是更换的实物和测试图。
再次感谢楼主的指导!谢谢!
微信图片_20231122165816.jpg 微信图片_20231122165822.jpg 微信图片_20231122165743.jpg 微信图片_20231122165808.jpg
另外:最后一张测试图中的4k-64Thrd的读取速度超高,店家售卖说明附的测试中该项是374Mb/s,我测了三次都差不多都是670多,这个软件是不使用缓存的,为什么速度超过SATA3的限速呢?想不明白为什么超过这么多。
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,12时23分前活动
无聊地过着没有意义的日子 偶尔期待一点意思
IP归属地:上海
