小口径ETG简单试验
zRed洲虹2020/10/25电磁炮 IP:四川
关键词
电热100j
ETG
最近为了做个小小的电热炮,开了好多好多次炮 以下数据
  1  储能100j
工作方式 间热式
炮管 笔芯管
工质 铝箔加水
开关 机械开关
铝箔 0.1/0.2都试过,用笔芯管时可以打穿一层铁皮
笔芯管就那样,不用看来,这是电极
上面缺口是炸膛时炸碎的,没错,已经炸了四次了 sticker
好了,来看看2号
爆炸箔揉团,本来想展开,但口径太小,不容易展开
不加水,爆炸箔面积0.9平方cm0.1mm厚
然后效果 sticker
1603607527077.jpg 注意,别看周围,看中间的 sticker
于是乎我还是往铝管里加了水,然后效果又和笔芯管一样了
100j 爆炸箔,曾哥,狼狼的效果比同是用爆炸箔的我好多了😭,我是小口径路线,看来还得想办法解决,不然每次加水太麻烦了
又得回学校了,唉╯﹏╰
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
3年7个月前 IP:四川
887434
有点危险,小心破片和跳弹打伤敏感部位。那么大的电容也是危险的。可以称赞一下的是接线套了热缩管。
这个体验一下就行了,要想搞好,需要有理论基础和研究方法。
zRed洲虹作者
3年5个月前 IP:四川
887643
引用虎哥发表于1楼的内容
有点危险,小心破片和跳弹打伤敏感部位。那么大的电容也是危险的。可以称赞一下的是接线套了热缩管。这个体...
嗯,谢谢虎哥 sticker
DIAN
2年10个月前 IP:四川
894920
楼主可以试试撞击开关 sticker
zRed洲虹作者
2年10个月前 IP:四川
895169
引用DIAN发表于3楼的内容
楼主可以试试撞击开关
嗯哼,是这个打算
陈歌
2年9个月前 IP:四川
895756
wow
评论(2)
2年2个月前 IP:山东
902473
我的电热300j才出去1m左右
zRed洲虹作者
2年2个月前 IP:四川
902566
引用2323639940发表于6楼的内容
我的电热300j才出去1m左右
可能的原因有很多,建议发一张图,我才知道为什么
2年2个月前 IP:山东
902572
引用zRed洲虹发表于7楼的内容
你用的什么结构,z箍缩?还是什么
zRed洲虹
2020/06/13注册,10时42分前活动
a kcer
认证方式:身份证号
IP归属地:四川
