【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
杰明兄2020/09/22晶体养成所 IP:湖南
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。
  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。
  采用预制的晶核置于烧杯底部,然后在烧杯中倒入饱和的磷酸二氢钾溶液,静置。
这是生长过一段时间后的样子
中途做过多次重新过滤等操作。利用其特性成功做到了明显的分层。
以下是作品图:
IMG_0222.jpg IMG_0196.jpg IMG_0147.jpg IMG_0081.jpg IMG_0060.jpg IMG_0138.jpg IMG_0133.jpg IMG_0108.jpg
近距离的拍摄,可以很清晰的看到其多层结构。
附上大小对比图:
[修改于 3年8个月前 - 2020/09/28 21:53:15]
+200  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 铜奖 奖金。
来自:晶体培育 / 晶体养成所动手实践:实验报导
哈哈哈哈哈士奇
3年8个月前 IP:辽宁
886338
请补充一张晶体与具有厘米刻度测量仪器的大小参照图
杰明兄作者
3年8个月前 IP:湖南
886339
引用哈哈哈哈哈士奇发表于1楼的内容
有和一元硬币对比的,和厘米刻度尺的一定要吗?硬需的话会补拍上的。
哈哈哈哈哈士奇
3年8个月前 IP:辽宁
886342
引用杰明兄发表于2楼的内容
因为今年的规则是与厘米刻度尺对比,所以需要补充上去的 sticker
静里
3年8个月前 IP:辽宁
886347
好看!可惜形状和透明度稍有瑕疵(个人观点),所以为什么今年都搞分层的晶体啊 sticker
杰明兄作者
3年8个月前 修改于 3年8个月前 IP:湖南
886428
引用静里发表于4楼的内容
不好意思,评论错了。  哈我也不知道今年为啥都做多层。
杰明兄作者
3年8个月前 IP:湖南
886429
引用哈哈哈哈哈士奇发表于3楼的内容
已经附上,麻烦看一下。
哈哈哈哈哈士奇
3年8个月前 IP:辽宁
886430
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[17],作品类型:A1(纯净物单晶)
