ANSYS因KB4571756补丁导致无法启动,报错3221227010的解决方法
Ma3.02的守望2020/09/16软件综合 IP:河南
关键词
报错
AnsysMaxwellerror3221227010KB4571756
最近发现ANSYS(版本2018.0)突然无法启动,期间电脑无变动。
一番折腾,执行修复程序,某处发现报错 error:3221227010
查询之,解决方法参见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/discussion/20206/ansys-maxwell-error-3221227010
原因是win10于9月初更新KB4571756补丁,卸载即可。
1.选择开始按钮或Windows桌面搜索,然后键入更新历史记录,然后选择查看更新历史记录。
2.在“设置/查看更新历史记录”对话框窗口中,选择“卸载更新”。
3.在“已安装的更新”对话框窗口中,找到并选择KB4571756,然后单击“卸载”按钮。
4.重新启动Windows设备。
sticker
2021-02更新解决方法:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/discussion/20270/ansys-electronics-desktop-2019-r2-and-the-new-update-of-windows-10
win10以管理员身份运行cmd,键入: setx/m ANSYS_EM_DONOT_PRELOAD_3DDRIVER_DLL 1
可能对较旧的版本无效
[修改于 2年10个月前 - 2021/07/24 11:34:27]
来自:计算机科学 / 软件综合
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,10时24分前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
