【参赛】“海洋之心”——心形硫酸铜晶簇
老司机稳不住不翻2020/08/01原创 晶体养成所 IP:广东
一、简单介绍及创作构思
        五水硫酸铜是晶体培养爱好者制作晶体最广泛的原料之一,其具有原材料易得,价格低廉,技术门槛低等特点。其中心形硫酸铜晶簇的制作颇为广泛,本参赛作品通过改良框架,即晶粒载体,采用过饱和溶液投放晶种的方式,获得包覆均匀,晶体大小均一的心形硫酸铜晶簇。海之蓝,心之形,故取名为“海洋之心”。
二、原理论述
1、五水硫酸铜30℃下的溶解度为25g/100g水,培养晶体的环境温度为30℃左右。采用过饱和20%—30%(质量分数)的硫酸铜溶液作母液,我制作一般取接近过饱和30%,因为会有很大一部分成为大饼结晶在烧杯底部,为确保晶簇的质量,硫酸铜加多一点问题不大。
2、水质要求不高,这里不是做单晶,没有蒸馏水,用自来水也可,但最好加热溶解后过滤一下。因为我这天津试剂不太纯,过滤一下,避免有过多杂质,导致还没充分冷却就形成晶核析晶,影响后面晶簇的培养。
3、环境温度的波动,空气中灰尘的干扰亲测影响不大。但最好烧杯上方盖一张纸防尘。
三、制作流程
1、材料的准备:500mL烧杯一只,分析纯无水硫酸铜一瓶,铜线一根,纱布一卷。
2、框架的制作:用纱布把铜线卷起来,拧紧。如果纱布太宽,做出来的太粗,可以裁剪窄些。这里用纱布不用棉绳的原因是,用纱布包裹使纤维分布更均匀,为晶种均匀形成提供载体。实测棉绳缠绕或者单纯粗打磨的铜线均很难形成包覆均匀的晶簇。
3、制作晶种:拧成一个心形,裁剪多余部分,有必要的话,用少量502胶水封端,防止散开。用饱和硫酸铜溶液润湿,晾干备用。
4、配制硫酸铜溶液:400mL水,125g五水硫
酸铜,加热溶解并过滤。热溶液配置完毕后,
静置待冷却,此过程乃至后面投放晶种溶液
最好不要挪动震动,否则容易出大饼。
5、晶种的投放:待溶液充分冷却后或者烧杯底部出现少量碎晶,说明可以投放晶种,投放过程要慢,否则杯底过早出现大饼,从而影响心形晶簇的质量。这里采用很细的铜丝悬挂,方便后期剪除不影响晶簇整体外观。(我这里取溶解完全后的热溶液400mL,由于溶剂的蒸发,冷却后溶液量略少于400mL)。
6、等待结晶,12h时。
7、24h时,取出,剪掉细铜丝。培养时间可依据自己实际所需晶簇粗细大小适当延长或着缩短。
四、参赛作品
批量生产,说明可重复性高。
欢迎提问和给出建议,感谢各位的观看!
[修改于 3年9个月前 - 2020/08/17 22:14:51]
+50  科创币    科创网    2021/03/01 第二届晶体制作大赛 纪念奖
来自:晶体培育 / 晶体养成所
哈哈哈哈哈士奇
3年10个月前 IP:辽宁
883963
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[1],作品类型:A2(纯净物晶簇)
zRed洲虹
3年10个月前 IP:四川
883970
这个好呀(●°u°●) 」,中间那个叉好规整呀
老司机稳不住不翻作者
3年10个月前 IP:广东
883971
引用zRed洲虹发表于2楼的内容
那个X纯粹废液出奇迹
diy患者
3年10个月前 IP:山东
884034
这个不错,有创意。
Marx
3年10个月前 IP:云南
884236
啊,我以前送女朋友的就是这个(´・_・`)
老司机稳不住不翻作者
3年10个月前 IP:广东
884239
引用Marx发表于5楼的内容
我女朋友也喜欢各种漂亮的晶体
哈哈哈哈哈士奇
3年10个月前 IP:辽宁
884243
引用老司机稳不住不翻发表于6楼的内容
我女朋友也喜欢各种漂亮的晶体
啊……居然都有女朋友……举报了,举报了 sticker
评论(5)
浪里黑条
3年9个月前 IP:北京
884474
海洋之心,潮涌核心,这回参赛的都是MC老玩家了吗 sticker
评论(2)
zx-86504
3年9个月前 IP:广东
884478
引用浪里黑条发表于8楼的内容
我记得上回也有一个 sticker
火箭的笑容会爆炸
3年4个月前 IP:上海
889429
哇,好看👍👍👍👍
吹梦到西洲
1年8个月前 IP:山东
908540
话说LZ的这个数据…………五水硫酸铜我查的溶解度是20℃32g,这125g貌似20℃都不够溶的啊……
老司机稳不住不翻
进士 机友
2018/06/23注册,2年7个月前活动
IP归属地:广东
