无聊做一个无刷电机调试器
fhx12342019/10/30原创 极客DIY计算机电子学 IP:天津
用N年前的 avr Mega16A单片机开发板做了一个无刷电机调试器
无刷视频.mp4 点击下载
#include"iom16v.h"
#include"macros.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
//8MHz晶振
 u8  disbuf[4]={1,2,3,4};
 u8  disbit[4]  ={ 0xFE, 0xFD,0xFB,0xF7}; //选通值
 u8  discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };  //段码表
 //u8  str[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e,0xFF };//段码表
 u8  str1[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};
 u16 data1;//电压转换度数值
 u8 ADC_num_L;
 u8 ADC_num_H;
void delay_ms(u16 ms)
 u16 i,j;
 for(i=0;i<550;i++)
   for(j=0;j<ms;j++)
void Display(void)
u8 i;
      for(i=0;i<4;i++)
   PORTB=discode[disbuf[i]];
           PORTA=disbit[i];
           delay_ms(5);
           PORTA=0xff;
void port_init(void)
 DDRB  =0xff;
 PORTB =0xff;
 DDRD  =0xff;
 PORTD =0xff;
 DDRA  =0x0f;
void tim0(void)
 TCNT0=0x00;
 OCR0=0xfe;
 TCCR0|=BIT(3)|BIT(2);//256分频,普通模式不与OC口相连,做普通端口BIT(5)|BIT(0)BIT(7)|BIT(4)|
void tim1_pwm(u16 data)//输出PWM
 u16 dataL,dataH,i;
 i=(u16)((data*2.778)+500);
 dataH=(u8)(i/256);
 dataL=(u8)(i%256);
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
 OCR1AH=dataH;//TOP值50Hz,0x03e8:2ms,0x01f4:1ms0x01
 OCR1AL=dataL;//0xf4
 OCR1BH=0x03;//TOP值50Hz,0x03e8:2ms,0x01f4:1ms
 OCR1BL=0xe8;
 ICR1H=0x27;//TOP值50Hz
 ICR1L=0x10;
 TCCR1A|=BIT(7)|BIT(5)|BIT(4)|BIT(1);//相位修正8模式
 TCCR1B|=BIT(4)|BIT(1);//8分频
void ADC_init(void)
u16 i,j;
//SFIOR|=BIT(6)|BIT(5);//自动触发源选择,连续转换模式
ADMUX|=BIT(6)|BIT(2)|BIT(1)|BIT(0);//基准源5V电源AVCC,输入通道ADC7
ADCSRA|=BIT(7);//自动触发使能位5|BIT(5)
void numble(u16 data)
u8 i,k;
//i=(u8)((data-500)*0.36);//ADC值转换度数0--180,只为测试用
i=data;
k=i/100;
PORTB=discode[k];//
PORTA=0xfd;
delay_ms(5);
PORTB=0xff;
delay_ms(2);
k=i%100/10;
PORTB=discode[k];//
PORTA=0xfb;
delay_ms(5);
PORTB=0xff;
delay_ms(2);
k=i%10;
PORTB=discode[k];//
PORTA=0xf7;
delay_ms(5);
PORTB=0xff;
delay_ms(2);
void main(void)
u16 i,j;
u8 dataH,dataL,k;
k=0;j=0;
port_init();
for(i=0;i<20;i++)//测试数码管用,忽略
  k++;
  if(k>=4)
     k=0;
     j++;
     if(j>=7)
        j=0;
PORTA=str1[k];
PORTB=discode[k+j];
delay_ms(70);
PORTB=0xff;
delay_ms(30);
//tim0();
tim1_pwm(0);//测试用数值,忽略
ADC_init();
i=0;j=0;
while(1)
  ADCSRA|=BIT(6);
  data1=(ADCH*256+ADCL);
  i=(u16)((data1*0.4883)+500);
  k=(u8)(data1*0.17578);
  dataH=(u8)(i/256);
  dataL=(u8)(i%256);
  OCR1AL=dataL;//0xf4
  numble(k);
  delay_ms(20);
单片机P5端口接电调信号入口。
烧录的exe文件
attachment icon M_16.hex 4.99KB HEX 48次下载
