[射电天文]年轻人的第一台氢谱线射电镜
BG6WRI2019/10/03原创 无线电天文与空间科学 IP:湖北
中文摘要
Astronomeow团队制作的射电望远镜
Abstract
Astronomeow tuan dui zhi zuo de she dian wang yuan jing
我:我们用1.4m锅收到了悬臂氢谱线!
老师:60cm就行了啊。
我:我们搞了半年。
老师:不是一下午的事么……?
-----------以上当我没说-----------
4年8个月前 IP:四川
864491
祝贺,厉害,求教程😂
看起来谱图的SPAN有2M,想知道分辨带宽有多大,峰这么胖是不是红移引起的。
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:湖北
864493
引用1211发表于1楼的内容
祝贺,厉害,求教程😂看起来谱图的SPAN有2M,想知道分辨带宽有多大,峰这么胖是不是红移引起的。
观测目标是银心。
谱线展宽的成因是悬臂相对速度的多普勒的效果。
双峰是双悬臂。
就是玩玩银心中性氢,再远的测不到了嘛😁
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:湖北
864494
引用1211发表于1楼的内容
回复都需要审核么…
我们这套的手工成分很大,教程还没编写完毕。
不过收集了国内外参考资料:
XXXXXXXXXXXXXXXX
挂外链会被毙吗…
违规的话直接删,别封号😭
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:四川
864495
因为不言而喻的原因,目前新账号的帖子要审。KC可以发外链,在链接后加空格才会生效,不过为了阅读方便和文章的长期有效性(避免外链挂掉导致文章报废),建议把内容完整的张贴。特别鼓励设计理论、制作过程或者教程。
不知道谱图的纵坐标的单位,建议找已知亮度源进行校准,以通量或场强来表示。如果没有校准条件,最好换成相对通量或者dB。见笑了。
这也许是国内(未含港澳台)爱好者DIY的第一台真正具有观测能力的射电望远镜吧。
另外,银河图不错。
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:湖北
864503
引用1211发表于4楼的内容
因为不言而喻的原因,目前新账号的帖子要审。KC可以发外链,在链接后加空格才会生效,不过为了阅读方便和...
哈哈谢谢指点。
定标的话考虑了一下,我们直径小,角分辨率有点低,5度,所以做校准有点麻烦。(或者是我理解错了校准方式)
Y因子法没设备搞不定。
纵坐标主要是adc采样之后直接当浮点用,然后借助插件做了积分。团队自己的积分算法还没弄好。
帖子封面图是香港的小型镜😁
及,待会我贴一张二维的扫描的强度假色图
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:湖北
864506
《精度不够拟合来凑》
没做去卷积,有会的大佬吗,求指点
Resbi
4年8个月前 IP:广东
864510
似乎在牧夫论坛看到您的帖子了
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:湖北
864523
引用Resbi发表于7楼的内容
似乎在牧夫论坛看到您的帖子了
我们头儿发的
航模发烧友
4年8个月前 IP:广东
864578
多几个人一起搞,能不能搞合成孔径😁
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:河南
864580
引用航模发烧友发表于9楼的内容
多几个人一起搞,能不能搞合成孔径😁
“这个问题不难,加钱就能解决。”
usrp+gpsdo的话应该没问题。
wzh19940105
4年8个月前 IP:河南
864588
引用1211发表于4楼的内容
纵坐标已经是dB了
由于设备限制还没有做校准
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:北京
864589
引用wzh19940105发表于11楼的内容
纵坐标已经是dB了 由于设备限制还没有做校准
大佬!大佬你来了!
coulson21
4年8个月前 IP:安徽
864627
引用BG6WRI发表于6楼的内容
《精度不够拟合来凑》没做去卷积,有会的大佬吗,求指点
需要系统的点扩散函数(核),你可能需要测量或者计算一下天线特性。不过就这个测量结果。。。反卷积意义不大我觉得。。。不如搞个更大的锅
zkf0100007
4年8个月前 IP:湖南
864651
赞一个,请问楼主的锅天线哪里买的,很漂亮
黑体辐射
4年8个月前 IP:湖北
864657
楼主,你们的信号采集是不是用高频窄带采样原理?还是直接用高频打下来的?
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:香港
864666
引用zkf0100007发表于14楼的内容
我们头儿出去旅游从国外拖回来的
BG6WRI作者
4年8个月前 IP:香港
864667
引用黑体辐射发表于15楼的内容
就SDR,超外差下来的……
BH2RSJ
4年8个月前 IP:江苏
864787
恭喜恭喜
BG6WRI
机友 笔友
2019/05/08注册,1年11个月前活动
Radio Astronomy
IP归属地:湖北
