金属壳KNSB试车记录和美丽的马赫环以及逐帧分析方法
Infinite_Stalleris2019/09/03原创 喷气推进 IP:北京
中文摘要
固体火箭发动机,KNSB燃料,绝热处理
最近做了一个金属壳子的KNSB发动机,幸运的出现了马赫环!!
下面马赫环图片和试车视频(240fps)镇楼
e5ee21c87d9d28d5d2a107e6fdfe7142.mp4 点击下载
使用cim的软件大概计算得,峰值压强约为8.31MPa
下面来列一下这个发动机的实验数据:
喷喉:5.5mm(垫片)
药柱总长:130mm
药柱直径:30mm
喷管扩张比:3.64(用垫片)
药柱中孔直径:5mm
下面总结一下喷管工艺,为了实现3.6的扩张比,我订购了内径20mm的垫片,作为扩张段的末端。
大概就是这个样子
第一个垫片的作用是喉衬,第二个垫片除了有效的防止喷口石膏被喷出,还可以固定喷口的扩张比,一举两得。
关于绝热的问题,不管是对于我们自己做了玩的小火箭还是对于用在航天工程上的大型火箭来说,都是一个值得下功夫去解决的问题。
固体发动机绝热工作没有做好,将会大大的提高炸机的可能性。
之前我做的一个金属壳子试验机,和这个机子是一样的参数,但是由于喷口和药柱之间有一个地方和燃气接触了,导致金属管子炸裂。
看得出来,没有做绝热处理的金属管子在燃气面前是很脆弱的。
这次成功试车的金属发动机的绝热层被我拆下来了。
感觉pvc绝热层抗住了燃气,而且我用的KNSB是柱形药柱(就是只有一个内孔的那种),燃料充当了绝热层,加上pvc绝热层,可以很好的把燃气和壳体隔离。
这次火箭发动机的绝热层如下图,装好pvc绝热层后直接贴壁浇筑在绝热层上面。
(下面白色的是密封胶)
下面是实验视频处理啦
通常我们得对试车现场拍摄到的视频进行处理,目前我采用pr进行逐帧导出,现为还不会的朋友们提供一下教程,供大家借鉴。
第一步,打开pr,导入视频,并且把媒体浏览器里导入的视频拖到左上角的窗口里
第二步,按ctrl+m导出,选择导出格式为JPG序列,使用最高图片质量,并且在左下角移动两个小三角选择需要逐帧导出的区间
第三步,导出完成后,打开保存位置,就可以找到每一帧的照片啦
逐帧导出有利于我们分析炸机原因和保存一些漂亮的瞬间,希望对大家有一定帮助。
本次成功总结:绝热层靠谱,喷口堵头密封固定充分。
zhoucheng
4年9个月前 IP:湖北
863308
模拟计算发动机工作时间1.48S,实际工作时间将近10S,查到原因了吗
御坂18650
4年9个月前 IP:山东
863309
引用zhoucheng发表于1楼的内容
原因估计是因为240fps录像然后8倍慢放,真烧10秒的话不可能出环的
Infinite_Stalleris作者
4年9个月前 IP:北京
863310
引用zhoucheng发表于1楼的内容
发动机实际就工作了1秒左右,你看着10s是因为我用pr把视频拉成了慢动作
思考西部
4年9个月前 IP:江苏
863323
祝贺啊!早日上箭
ERIC20041219
4年9个月前 IP:浙江
863328
恭喜,楼主上金机了
4年9个月前 IP:北京
863344
谢谢大家支持
20!Dopaminor
4年9个月前 IP:广东
863347
很多播放器有“下一帧”快捷键。比如用potplayer按D或者F。
UIC
4年9个月前 IP:浙江
863362
SONY的Playmemories Home的保存帧也比较好用,其同时具有慢动作和精确到帧的编辑功能,傻瓜操作适合新手使用。
博丽灵梦
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:山东
863377
盲猜一下是黑卡系列…
如果适当委屈一下画质的话,应该可以到960fps@720p
好吧,好像不是…iPhone居然有这个功能了
4年9个月前 IP:北京
863396
引用博丽灵梦发表于9楼的内容
盲猜一下是黑卡系列…如果适当委屈一下画质的话,应该可以到960fps@720p好吧,好像不是…iPh...
iphone应该没有960吧
Infinite_Stalleris
机友 笔友
2018/10/11注册,1年2个月前活动
一条酸菜鱼,又酸又菜又咸鱼
IP归属地:云南
