Solidworks2016版本画的无人机模型,可3d打印,有特征,用户可自行修改模型
skerty2019/08/22原创 机械与工具 IP:四川
关键词
飞机3D模型无人机
花了一天时间用SW2016画的无人机模型,长度在350mm左右,可用于3D打印,此模型的动力部分适合用30mm涵道风扇套装,压缩包内有切割好的组装零件,组装需要自己的动手能力。副翼没有画,模型含特征信息可用SW编辑,做各种魔改都行。Flow simiulation仿真测试中发现飞机以大于70m/s左右的速度飞行时,会在飞机最前端出现一个球形的低气压的情况。应该是飞机嘴形导致的。喜欢的朋友可自行下载。压缩包内含模型的sldasm,sldprt这两种文件。😋
attachment icon 无人机外壳1.rar 6.79MB RAR 306次下载
[修改于 4年9个月前 - 2019/08/22 07:55:11]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
gmcg
4年9个月前 IP:广东
862789
非常好的流体曲面设计,感谢分享!!下载学习了
wave1996
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:福建
862791
下载学习一哈
zzlzhang
4年9个月前 IP:香港
862863
挺好的设计 建议上传grabcad 和thingiverse.
小建议 设计FDM打印的需要强度的模型的时候
壁厚在XY平面的投影尽量是 喷头的偶数倍厚度
假设你喷嘴是0.4mm
那么壁厚取值:0.8 1.6 2.4 3.2这些可取
你试下就知道了 这样能大幅度增加模型的强度
另外建议用esun的PLA+如果要耐撞
如果要强度就用natureworks 的860 强度贼好,还有官方热处理方法。
Csatom
4年9个月前 IP:江西
862869
来打个广告,有需要打印的可以来找我😂。如果楼主介意我就删了
AXU
4年2个月前 IP:浙江
875783
    太小了,按照3d打印的平均喷嘴直径0.4mm来说,要想飞,尺寸起码拉到两倍以上,即翼展大于600mm,涵道55起步。
    我之前弄过一个600mm翼展的三角翼,配自己设计的64涵道,飞起来很勉强。载荷高,失速点也高。
badbug
3年9个月前 IP:广东
885245
这种无尾三角翼的横向稳定性,是通过两个发动机的差速实现吗?飞控的要求有点高
yuanfeng
3年8个月前 IP:湖南
886163
引用badbug发表于6楼的内容
不知道有没有相应的飞控程序,不过印象中ardupilot貌似有这种布局,可以尝试apm/pixhawk来驱动它
longfulan
3年8个月前 IP:新疆
886362
引用badbug发表于6楼的内容
我看到涵道尾端内部有可控制上下的舵浆。
longfulan
3年8个月前 IP:新疆
886363
我看这个进气口是不是有点小啊,风扇装在中后部,会不会进气量不够呢?
高杨钊
15天5时前 IP:浙江
931757
可以将喷管下移,因为这样可以降低维护难度,为什么就问彗星客机的地勤就知道了。同时这样还能将机翼改为上反角,建议添加鸭翼,腹鳍增加控制能力的同时还能减缓失速
