一种磁阻放电改进电路
MicroSound2019/08/16电磁炮 IP:北京
我们常用的电路为scr加二极管续流,电路和电流如下:
如果我们把电容换成无极薄膜电容,那么可以得到半个lc周期电流波形,放电后电压反向,如下:
如果我们把scr换成带阻尼二极管的igbt那么我们得到一个lc周期的电流,好处是电容电压方向和初始相同。
虽然和半桥比大大不如但是比常规用二极管续流要好些。由于是在手机上画的图,有点难看,但是大致意思还是表达了。
[修改于 4年9个月前 - 2019/08/16 18:59:00]
三水合番
4年9个月前 IP:欧洲
862490
这里如果用“SCR并二极管”,似乎要比用带阻尼二极管的IGBT合适得多😂
MicroSound作者
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:北京
862492
引用三水合番发表于1楼的内容
scr并二极管的话scr可以自动关闭,是更好呀,和第一个电路比,元件数相同,续流时间短,还能回收部分能量,只是要用无极电容。
MicroSound作者
4年9个月前 IP:北京
862494
三水合番的电路
liunian198
4年9个月前 IP:河南
862503
如果弹丸没有被磁化的话,那么后面的反向电流也会反拉吧。
MicroSound作者
862508
引用liunian198发表于4楼的内容
是的,反向电流对弹丸也有作用力,所以这样看来第二个电路对加速更有利,反向充电比二极管续流更快结束电流,而且是半个lc周期,不过放电后电容电压反向不方便下次发射重用。
MicroSound
2009/05/06注册,20时27分前活动
今日种种,似水无痕。
