或许可以用2块单片机来解决时间紧张的问题。比如一块负责A/D转换和运算,另一块专用于刷显示、读按键等操作。为降低成本,第二块可以用更廉价的51等(毕竟对运算速度要求不高)。
使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。
同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来。这样就可以实现接收一些基础信号了,虽然200K限制很大。最后,搞到了MSI001的数据手册,在寒假的时候打了一块MSI001的板子,之后按照手册用单片机驱了一下,看看能不能出信号。但是不管怎么搞,都不出信号。因为我这里有一个SDRplay。用逻辑分析仪抓了一下,完全按照抓到的东西写进去然而发现,还是驱不起来。
但是,为了验证STM32F4是否能完成这项工作,我就先参考MCHF等机器的结构,制作一个短波的接收机。来测试STM32F4。
显示使用800X480的屏幕,绘制了简单的ui,效果如下。
接收视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av49427390
SDR.mp4 点击下载
加上瀑布图视频
VID_20190610_175533.mp4 点击下载
为了观察各个功能消耗的时间,使用空闲的IO输出状态,使用逻辑分析仪观察。
需要的时间如下
(1)两个ADC设置采样率为200K,经计算需要5.120ms,测试结果与计算相同。
(2)进行1024点复数FFT运算需要0.625ms。
(3)FFT结果显示是最耗费时间的,一般在4ms到7ms之间。
(4)瀑布图显示需要3.699ms。
(5)125阶fir滤波需要3.058ms。
(6)滤波加上抽取和AM解调需要3.712ms。
结论
经过测试,STM32F4的运算能力确实较强,开启FPU的情况下,FFT只需要0.625ms。在只显示FFT结果的模式下,FFT运算加上其他的一些处理程序需要2.8ms,但是再加上显示程序的4ms到7ms远超5.120ms。这个时候就要丢掉一些缓冲内容。在单独解调的模式下,需要3.712ms,小于5.120ms,单独解调是可行的。但是显示频谱同时解调就很糟糕了,所以不能显示时解调。同时,如果想要瀑布图的范围加宽,对内存的需求也上升了。
上面这些情况都是在200K的采样率下的结果。如果同MCHF一样,使用48K的采样率的话,时间就很充裕了。但是,就没办法使用msi001了。当然,程序还可以再优化一下,比如把FFT结果显示改为不填充的画点就可以节约一些时间,还有降低FIR滤波器的阶数来换取一点时间。或者减小屏幕分辨率,也会节约时间。解决时间问题和驱动问题,那么stm32F4+msi001的方案还是可行的。
FM解调没有尝试过,记得kcdemo的项目使用过F4来解调FM。
经过这次测试。在STM32等平台上搞这种事情,有种吃力不讨好的感觉,并且应用也很受限制。所以我想到还可以使用卡片计算机加SDRpaly的方案。比如使用全志芯片的核心板,加上SDRplay的电路和显示电路,上ubuntu。资源就要好好多。而且不用重复造轮子了。比如使用下面这种。有时间尝试一下是否能够实现。
一些参考资料
MCHF接收部分原理图
很多简易SDR所使用的方案,其实和MCHF相同,都是开关混频。
有人使用了STM32F429ADC直接采样,搞了个中波(没有覆盖完整)电台。可以参考一下
[修改于 4年11个月前 - 2019/07/10 22:03:48]
或许可以用2块单片机来解决时间紧张的问题。比如一块负责A/D转换和运算,另一块专用于刷显示、读按键等...
使用两种MCU虽然会降低硬件成本,但开发成本会爆炸。当然更正确的办法是换成STM32F746(我这而有闲置开发板,可以借给楼主)或者H系列,价格依然十分低廉。
宽带FM解调要有一些技巧,尽量采用整数运算,降低精度。窄带FM解调,STM32能够轻松跑。
另外,似乎没有做线性/对数转换,这还将消耗不少的资源。目前显示看起来十分流畅,不错。
如果希望做一个轻量级的作品,并且做到名片盒大小(含电池),个人认为用单板机+ubuntu不是一个好想法,除非是为了学习嵌入式开发。
我之前有试过全志A64 + msi2500 + msi001 的方案,msi2500有linux驱动的,USB插入后可以生成一个内核节点读取数据,此外也可以通过 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/f4exb/libmirisdr-4 这个库来读取到数据,不过后面比较懒就没有深入研究下去了,另外msi001应该是需要提供refclk的,楼主可以检查一下是否有设置正确,我也想抓一下通信协议,不过主要想试试获取msi2500设置下来的VFO频率
使用两种MCU虽然会降低硬件成本,但开发成本会爆炸。当然更正确的办法是换成STM32F746(我这而...
确实,现在没有做转换,界面也很简陋。对于处理能力方面,如果还要丰富和完善功能,换成F7确实是个更好的选择。
我之前有试过全志A64 + msi2500 + msi001 的方案,msi2500有linux驱动...
好的,这段时间再看一下是哪里出了问题。请问,refclk是指20脚的REF_IN吗?我这个脚使用有源晶振给的信号,是否可行呢?
好的,这段时间再看一下是哪里出了问题。请问,refclk是指20脚的REF_IN吗?我这个脚使用有源...
那个频率应该不是20M的,需要用示波器测一下,我也忘了以前测试是多少,可以再测试一下
我根据数据手册给的24.576M的。只不过我先测一下SDRpaly,看一下是多少。
俺觉得屏幕上FFT更新频率不需要那么高,可以降低一点速度和分辨率,边缘平滑一下会更好
话说之前去LZ宿舍是不是给我演示了个音频FFT??
其实这个频谱显示不一定非得要完全覆盖的
例如可以每采样10240个点然后只抽前1024个点来FFT然后显示刷新
只要不是看窄脉冲之类的没什么问题的
谢谢各位的建议。接下来我再优化一下,尤其是频谱显示的部分。修改显示算法加上降低刷新率,估计会节约不少时间出来。
昨天捣鼓了一下,做了一些优化。我尝试了几下,最终把显示频谱的工作划分为了几个部分,在每个5.120ms内完成一部分工作,并且降低了滤波器的阶数。最终把显示和解调放在了一起。
同时运行的视频(可以看到,滤波器阶数降低后,就受到边上较强的台的影响了)
同时.mp4 点击下载
接下来的一段时间,我有时间继续捣鼓一下msi001,争取把它驱起来。
昨天捣鼓了一下,做了一些优化。我尝试了几下,最终把显示频谱的工作划分为了几个部分,在每个5.120m...
FIR可以多用几个,每个阶数少点。解调出来的音频如果不是算法有问题的话,低通一下,感觉听到超声波了。
对于IQ调制解调电路验证,先在这里贴个比较方便的声卡IQ软件
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vshaper/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Rocky/XXXXXXXXXXXp
另外,通过和LZ聊天,得知其解调的原理框图和ARM_Radio的差别好像比较大,如果方便最好画个图贴上来
对于IQ调制解调电路验证,先在这里贴个比较方便的声卡IQ软件http://www.dxatlas.c...
嗯,好多用Softrock的人就用的rocky。论坛好像有人搞过。(就是那个开关混频的电路图)。
处理过程我之前用gnuradio搞过一下,如下图。
还有ebaz4205矿板呀,xilinx zynq 7010 这样是不是更好实现?
如果考虑成本的话没必要用那么贵的开发板,而且也没必要跑ubuntu这么臃肿的系统。
我建议可以选一个廉价的单核arm核心板+RTOS的方案。比如下面这种核心板只需30块钱,单核ARM-A7,有专门的LCD接口接液晶屏。
请问一下你的瀑布图是怎么画的。我用循环缓存画不出来
如果考虑成本的话没必要用那么贵的开发板,而且也没必要跑ubuntu这么臃肿的系统。我建议可以选一个廉...
这款是做运动dv之类的芯片,不太适合做sdr,其实个人觉得最适合的是A33或者R系列的芯片,用usb1接一个msi2500,把软件接收到的数据显示出来。
我也做了一个类似的。但用的是STM32H747,一个核负责DSP,一个核负责显示和控制。接收部分基本做完了。计算能力好像还富裕很多。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNDU1NDk1NTE3Ng==.htmlXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNDU1NDk1NTE3Ng==.html
我也做了一个类似的。但用的是STM32H747,一个核负责DSP,一个核负责显示和控制。接收部分基本...
厉害,界面漂亮。H747有两个核心就是爽,看起来很流畅。7050收广播应该是用了其他机器输出的IQ吧。
厉害,界面漂亮。H747有两个核心就是爽,看起来很流畅😂。7050收广播应该是用了其他机器输出的I...
想知道单片机能解调出i/q通道上的信息吗?比如接收到的数传信息解调到串口。
模拟部分还没做,现在用的是KX3的I/Q输出。完整做出来,工作量很大。最开始用的是F746,分辨率低不少,刷显示的时间比运算的时间还多。用两个核顾忌就小多了。但总是有种升级处理器的冲动,必须时刻提醒自己,够了,够了。
楼主厉害!不知道用的F4是不是208脚的,少于208脚的F4芯片的SDRAM只有16位而不是32位,LTDC+DMA2D的时钟也只有45M而不是70M,按安富莱那边的测试,32位SDRAM刷屏速度快2~3倍,可以大幅度减轻GUI的负担。
