什么原理
乔笙2019/04/04数学 IP:山东
虽然知道是错的,但是什么原理
.画一个半径为1的圆.
2.画圆的外切正方形.易知周长为4
3.切除4个角上的正方形,周长仍然为4
4.无限重复此步骤.
5.π= 4/1 = 4
来自:数理化 / 数学
13
sd196821
5年2个月前 IP:北京
856826
一阶近似微分和原值的区别...详见微积分的内容
鲜为奸慝
5年2个月前 IP:天津
856907
周长为8。
UIC
5年2个月前 IP:浙江
856908
同样的,一个正方形,做对角线,在对角线的一边切下正方形,再在剩余部分切正方形,结果是根号2=2......
阡陌徘徊
5年2个月前 IP:江苏
856909
这么切有明显问题的,首先这样永远不能近似,本质上是把一个正方形线框折叠到一个圆环内。把正方形替换为任意正多边形,都可以套用您的这套方法把它折叠到圆的形状,于是π就可以有无数个值了
zhouwei
5年2个月前 IP:广东
857009
高数里面有讲
sln.1550
5年2个月前 IP:安徽
857070
面积可以这么算,但是周长,怎么切都没变啊~
SF_FLOWER
5年2个月前 IP:浙江
857156
这个是来近似求解面积的,又不是来求解周长的,滴滴,逻辑混乱了
航模发烧友
5年2个月前 IP:广东
857169
是每个顶角对应的斜线相加才近似圆的周长
5年2个月前 IP:北京
857173
因为这个无限重复的过程中周长不变,不信你自己算一下
MayDay11neo73
3年11个月前 IP:浙江
882179
尽管无限重复,正方形终究不是圆的。。。
twz562
3年11个月前 IP:山东
882183
切出的图形并非平滑的圆形,而是锯齿状的圆形,显然得到的图形边长要大于圆周长,有点类似于分形理论
Mufeng
3年10个月前 IP:湖南
882960
你怎么能那样切呢?那样切出来的图形再怎么用微元法去看,它也是一个锯齿,不是一个圆。切三角形试试,
带电的小泥鳅
1年4个月前 IP:黑龙江
913762
因为你的分割方法,微分后忽略的部分相对于周长的微分不是无穷小量。
乔笙
进士 机友
2018/12/11注册,17时29分前活动
IP归属地:山东
作者最新文章
什么原理
数学乔笙 5年2个月前
相似文章推荐
