自制了一块航电
古明地觉2019/03/16喷气推进 IP:美国
受到这个项目 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/zortness/rocket-mega-shield ; 以及各位的启发,自己画了这块基于arduino due的航电以及打了几块样板出来
 实验室没有显微镜焊锡膏和热风枪硬是把所有passive component 用手焊了出来眼快瞎了,现在正愁怎么把那几块核心IC焊上去😂
原理图:
attachment icon Sheet1.schdoc 332.50KB SCHDOC 45次下载
请各位提一下意见
电容型号买错了只好用直插式的将就一下了😂
信仰は儚き人間の為に
5年3个月前 IP:广东
855778
中间有热盘的封装没风枪还真没法焊
所以还是买个风枪吧
极速外卖
5年3个月前 IP:广东
855790
QFN两个封装似乎制作有错误,中间没有pad
BSP
5年3个月前 IP:未同步
855791
链接点不进去
5年3个月前 IP:广东
855798
楼顶的gayhub链接好像有问题啊,点进去就404😂
Robot_V1
5年3个月前 IP:内蒙古
855823
应该先焊IC,否则你一定会后悔的。尤其是QFN封装。
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:四川
855824
第一次画板子,就画这么复杂,坑掉是很正常的,能画通已经不错了。
这个板子地孔太少,地这个东西不是原理上通,就不需要放的,而是要考虑回流电阻,尽量多放一些。QFN的中心地盘没有地孔就很奇怪,如果要散热就会坑,但有地孔就会漏锡,背面要处理。沉金的必要性不大,浪费。
焊接倒不是问题,这么点东西,新手第一天就应该学会。
5年2个月前 IP:北京
855943
焊接倒是容易,先给焊盘上锡,然后涂一点助焊剂,然后放进烤箱里就行了
古明地觉作者
5年2个月前 IP:美国
855952
引用314152发表于4楼的内容
古明地觉作者
5年2个月前 IP:美国
855953
引用极速外卖发表于2楼的内容
中间有pad的
5年2个月前 IP:广东
855956
引用古明地觉发表于8楼的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/zortness 试一下这个
这个可以了,谢谢
suncl
5年2个月前 IP:河南
855973
涨了知识,点赞!
极速外卖
5年2个月前 IP:广东
856012
引用古明地觉发表于9楼的内容
中间有pad的
U1和U6,中间Pad似乎没开窗
古明地觉作者
5年2个月前 IP:美国
856062
引用极速外卖发表于13楼的内容
U1和U6,中间Pad似乎没开窗
根据datasheet这两个IC中间都没有pad的,我回去改一下
古明地觉
2014/03/15注册,9个月19天前活动
