FID检测器气路问题
ry7740kptv2019/03/06物理 IP:山东
近期需要仿制一款基于FID检测器的便携式环境VOC浓度检测装置,现已知某厂家产品的内部结构示意图(取自说明书):
咨询一家供应FID检测器总成的厂家,得知以下进气比:
氢气:30mL/min
样气:1mL/min(由图可知氢气作载气)
空气:300mL/min
由图可知装置吸入的含VOC的空气大部分作为助燃空气进入FID,分流很小一部分作为样气随氢气进入FID进行离子化。现不解如何控制样气混入氢气的量为1mL/min?需要在此处加单向阀和气阻么?
来自:数理化 / 物理
rb-sama
5年3个月前 IP:湖北
855419
阿歪居然也开始做气相色谱仪了,两年前接过线性升温部分和FID的woks。
一般这类设备都会有比例电磁阀,来实现进气的控制,这种电磁阀的流量是通过压力和温度混合检测来实现对流量的精确检测。
而且这种比例电磁阀非常特殊,在结构件上混合有sensor,通过类似PWM的开关控制和气室滤波来完成闭环。
它就是靠这个来对进样和助燃气体进行流量控制,岛津和安捷伦的都是这样。而老式设备是通过针阀来控制进气量,很不准确。
但是一般来讲不会影响对杂质物质的定性,
因为不管怎样表现出来都是分离的谱线,很多国内检测机构只需要解决有无问题或者相对误差。
有标准摩尔样品对比,只需要费人工标定一下即可。
ry7740kptv作者
5年3个月前 IP:山东
855421
样品肯定是有的,要不然连基本误差校定都没法完成~
电控的比例阀一般比较大而且贵一些,上文的应用应该不至于需要这么复杂的结构,最终还是以试验结果为准吧~~~
ry7740kptv作者
5年3个月前 IP:山东
855633
刚整理好思路,绘制了下自己设计的装置的气路图:
盐卜
5年2个月前 IP:浙江
855757
这样的话我估计只能车载。国外有相关的便携式检测器,价格是国产气相的几分之一,设备轻便。检测器应该是电传感器。楼主想做便携式VOC检测器的思路是不是歪了?
ry7740kptv作者
5年2个月前 IP:山东
855771
引用盐卜发表于5楼的内容
这样的话我估计只能车载。国外有相关的便携式检测器,价格是国产气相的几分之一,设备轻便。检测器应该是电...
国标要求的必须用FID进行定量测量,可能应用场合的问题吧,客户说他们用过电传感器的那种,只能定型分析,测量值偏差相当大~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年1个月前活动
