有趣,噪音大换个高细分驱动比如tmc2208
3D打印机运行时难免发出噪音,特别是长时间打印时在旁边听久了难免感到一阵阵蛋疼...而且有些打印机的外壳四周包围,顶上一个大洞,正好还起到了共鸣箱的效果...
于是突发奇想:
VID_20190117_203757.mp4 点击下载
代码:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/gym487/3dmusic
用法:
<code class="hljs css"><span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag">python</span></span></span> 3<span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag">dmusic</span></span></span><span class="hljs-selector-class"><span class="hljs-selector-class"><span class="hljs-selector-class">.py</span></span></span> 输入的<span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag">gcode</span></span></span>文件 1> 输出的<span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag"><span class="hljs-selector-tag">gcode</span></span></span>文件</code>
PS1:由于使用控制步进电机速度来产生音乐,因此可能产生打印不匀的现象,所以建议不要将打印速度调太高.
PS2:仅适用于3个轴互相正交(XYZ)的打印机,不适用于并联臂之类的结构.
[修改于 5年2个月前 - 2019/03/07 19:25:00]
