请问这是什么石头?
极枢2018/09/08地理与地质 IP:广东
 在山坡上捡到的。
断截面很像玻璃,硬度也差不多(钢尺无法在表面留下划痕,在断截面可以留下划痕)。
另外,由于个人懒散惯了,表达能力变得很差。
还望各位海涵。
[修改于 5年8个月前 - 2018/09/09 09:54:33]
来自:地球科学 / 地理与地质
31
极枢 作者
5年8个月前 IP:广东
850549
额(⊙o⊙)…怎么发图格式不对?
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850552
会不会是黑曜石?
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850553
补充:老家人把这种石头叫“雷公石”
Ma3.02的守望
5年8个月前 IP:河南
850557
关键字:雷公石 山坡 玻璃状
有种东西就叫雷公墨,目前认为是陨石落地后高温引起的地表石头熔化重凝形成的
对矿物一窍不通..之前看过相关内容就来冒泡了
浪里黑条
5年8个月前 IP:北京
850558
这么说来的话,既然认为是陨石是地表石头熔化再凝固形成的,那么在矿物上应该归入“玻陨石”范畴。
浪里黑条
5年8个月前 IP:北京
850559
这种石头有一定宝石价值,宝石上一般称作“莫达维石”
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850565
引用Ma3.02的守望发表于4楼的内容
关键字:雷公石 山坡 玻璃状有种东西就叫雷公墨,目前认为是陨石落地后高温引起的地表石头熔化重凝形成的...
多谢,应该是高温产物
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850566
引用浪里黑条发表于6楼的内容
没变得罕见之前,价值也有限得很😂
颜色跟“莫达维石”有差异,这个看上去是纯黑色的.
浪里黑条
5年8个月前 IP:北京
850569
引用极枢发表于8楼的内容
没变得罕见之前,价值也有限得很😂颜色跟“莫达维石”有差异,这个看上去是纯黑色的.
那也应该属于玻陨石的一种,莫达维石好像主要指的是其中绿色的种类
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850570
引用浪里黑条发表于9楼的内容
我也找过资料,不过多多少少都有些差异。说不还是未分类的呢╮(╯▽╰)╭
高温产物,至于是陨石还是火山熔岩形成就不知道了!
马小甲
5年8个月前 IP:上海
850574
宝石鉴定问魔神啊
5年8个月前 IP:内蒙古
850575
很漂亮,感觉形成过程类似于烧玻璃。
@power_rdx
power_rdx
5年8个月前 IP:北京
850590
从外形上看,形态不规则,没有雷公墨的外形特征,所以比较倾向于是黑曜石
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850591
引用马小甲发表于11楼的内容
宝石鉴定问魔神啊
这应该不算宝石吧😂
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850592
引用154454496发表于12楼的内容
很漂亮,感觉形成过程类似于烧玻璃。另@power_rdx
确实挺漂亮的,就是形状不好0.0
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850593
引用power_rdx发表于13楼的内容
☣魔神大佬
应该是黑曜石,就是不知把表皮打磨后是什么样子
5年8个月前 IP:河北
850596
别打磨了,整个支架摆上挺好看的,再打个光更好
zyperfect
5年8个月前 IP:浙江
850605
1、有可能是陨石坠落导致的地表矿物的高温熔融物;2、附近有没有炼钢厂或类似的工厂,主要还是看这个东西的质地是否真的坚硬,如果是玻璃性质的就很有可能是炼钢、火电残渣一类的东西;3、外来物,由于某些原因把火山带附近的岩石搬运过来被你碰巧捡到了~
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850606
引用154454496发表于17楼的内容
这个可以有︿( ̄︶ ̄)︿
不过得有条件再说.
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850607
引用zyperfect发表于18楼的内容
1、有可能是陨石坠落导致的地表矿物的高温熔融物;2、附近有没有炼钢厂或类似的工厂,主要还是看这个东西...
2基本排除,除非“大跃进”全民砸锅炼钢留下的(也不太可能,好像没这历史)
1、3都有可能。就是查资料,都有些差异╮(╯▽╰)╭
博丽灵梦
5年8个月前 IP:北京
850631
看表面很像火山喷发物。。确实有可能是火山玻璃/雷公墨/黑曜石,如果可以测折射率就好了
马小甲
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:上海
850637
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850675
引用博丽灵梦发表于21楼的内容
到时再说吧╮(╯▽╰)╭
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850676
引用马小甲发表于22楼的内容
花几十块看看是不是玻璃?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?spm=...
看评论好像不太靠谱╮(╯▽╰)╭
马小甲
5年8个月前 IP:上海
850725
引用极枢发表于24楼的内容
看评论好像不太靠谱╮(╯▽╰)╭
拉曼光谱打一下不需要很靠谱的
refinder
5年8个月前 IP:浙江
850846
感觉像是沥青的某种化合物啊,以前铺路的时候经常看到这样子的石头。
refinder
5年8个月前 IP:浙江
850848
另外捡来的奇怪的石头,最好先测一下放射性
极枢作者
5年8个月前 IP:广东
850865
引用refinder发表于26楼的内容
感觉就是玻璃似的,应该不是什么沥青。
放射性……哥你别吓我啊😭
Jzqskilsky
5年8个月前 IP:江苏
851210
为什么我只能拾到石灰石
空中米格
5年4个月前 IP:浙江
853563
确定不是钢铁铸造产生的类似玻璃的废弃物?
极枢作者
5年4个月前 IP:广东
853578
引用空中米格发表于30楼的内容
额……我们这边没有这种历史。不过确实类似玻璃。
极枢
进士 机友
2018/06/05注册,1年1个月前活动
IP归属地:广东
作者最新文章
