用硅酸钠溶液和碳酸氢钠制作火箭的喷口的设想
Csatom2018/08/13喷气推进 IP:江西
我前几天将碳酸氢钠粉末倒入硅酸钠的浓溶液里,发现它们固化了。原理应该是Na2SiO3+2NaHCO3==H2SiO3+2Na2CO。后来我做了一个其硬度可以,我从一米多高将它丢下并没有摔碎。
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849354
LZ少打了一个数字。
我记得有人用硅酸钠为原料之一制作过喷管,也许是可行的。
Csatom作者
5年10个月前 修改于 5年9个月前 IP:江西
849362
@浪里黑条这样做出来的硬度不差,制作也不难。
是少了一个3。Na2CO3
Csatom作者
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:江西
849363
耐高温方面我当初把它放在酒精灯上烤了7分钟左右也只是有一些地方变黑了
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849364
引用Csatom发表于3楼的内容
酒精灯的温度不行……硝糖的火焰温度大约是1300℃,而且含有大量固体粒子冲刷,还有高压,至少得用喷灯试验。
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849365
引用浪里黑条发表于4楼的内容
酒精灯的温度不行……硝糖的火焰温度大约是1300℃,而且含有大量固体粒子冲刷,还有高压,至少得用喷灯...
家里没喷灯
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849366
它自己有粘性
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849367
@浪里黑条还天试一试小剂量的硝糖
Csatom作者
849368
我之前把它放在硝糖上然后点燃硝糖,它一点事都没有
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849371
引用Csatom发表于8楼的内容
要注意,喷喉处的热流密度和冲刷强度都比开放点燃高到不知道哪里去了。想要测试喷管是否靠谱,最好还是小心地上机试验(做好防护!)
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849395
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849396
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
墨镜哈哈日记
5年10个月前 IP:江苏
849401
引用Csatom发表于11楼的内容
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
x宝有成品点火头,可以用单片机或plc定时点火
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849410
Csatom作者
849411
@墨镜哈哈日记请问在X宝上打什么可以找到
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849412
引用Csatom发表于14楼的内容
电子柴
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849416
引用浪里黑条发表于15楼的内容
电子柴
没找到
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849417
引用Csatom发表于16楼的内容
没找到
需要往下翻一翻
NClittleprince
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:河南
849422
引用Csatom发表于16楼的内容
没找到
某宝的镍铬合金丝可以考虑考虑,我用0.025直径的作发热丝,配合含有氯酸钾的点火药,一节1.5V的干电池能轻松点火,一卷可以用很长时间,绝对比电商品点火头划算的多……
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849452
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
墨镜哈哈日记
5年10个月前 IP:江苏
849454
引用Csatom发表于19楼的内容
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849459
引用Csatom发表于19楼的内容
@浪里黑条还是没有,能不能发个链接
【电子点头/电子柴30cm带套管1捆100根】XXXXXXXXXXXXXX/h.3ejOIlA?sm=064f78 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€V1GPbcMyTTi€后到👉♂♀👈[来自超级会员的分享]
Csatom作者
5年10个月前 IP:江西
849595
@浪里黑条我的父母在家做不了硝糖,不知能不能帮我测试一下我的那种喷口
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849924
我发现可以这样玩
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849925
 做的不好,断了
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849926
 做的不好,断了
Syscus-AC
5年9个月前 IP:安徽
849940
NaHCO3加Na2SiO4应该生成Na2CO3和H2SiO3沉淀吧?
但H2SiO3好像在150度就分解了吧... ...?
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849949
引用Syscus-AC发表于26楼的内容
NaHCO3加Na2SiO4应该生成Na2CO3和H2SiO3沉淀吧?但H2SiO3好像在150度就...
分解为SiO2不好吗
Syscus-AC
5年9个月前 IP:安徽
849955
引用Csatom发表于27楼的内容
分解为SiO2不好吗
那不会变得多孔吗,还有生成的水怎么办... ...?
忆昔长别
5年9个月前 IP:广西
849959
对于题主所提到的方法我认为是可行的。
1.我了解到,在“熔模铸造”技术中,通过不断将“蜡模”泡在“硅酸钠溶液”和"氨水"中,最后得到了较为厚重的包覆蜡模的壳体。
2.通过高温烘烤过程,将蜡融化导出,得到中空的光滑型腔。烘烤过程中型腔已经红热,但是依旧可以保持结构稳定。我判断其适用于火箭发动机喷管环境。
3.我提出一个方法:
(1).使用蜡做成拉瓦尔喷管的形状,然后采用1、2的方法得到光滑的喷管。考虑到强度的需要,可以在外部缠绕铁丝加固。
(2) .在车制的金属喷管上,使用1、2的方法,包覆一层材料,以抵抗燃气的烧蚀。
附上相关资料工艺:
1.工艺流程。
2.烘烤状态。
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849966
引用忆昔长别发表于29楼的内容
对于题主所提到的方法我认为是可行的。1.我了解到,在“熔模铸造”技术中,通过不断将“蜡模”泡在“硅酸...
氨水干嘛的?
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849967
@忆昔长别这种方法我没条件😓
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849971
@Syscus-AC确实会这样,会把喷口堵住
浪里黑条
5年9个月前 IP:河北
849976
引用Syscus-AC发表于28楼的内容
不会想你想象的像泡沫一样,而是会变成硅胶吸水剂的模样
忆昔长别
5年9个月前 IP:广西
849983
引用Csatom发表于31楼的内容
@忆昔长别这种方法我没条件😓
@Csatom氨水的作用是与“硅酸钠”反应生成硅酸吧!具体我也不清楚啊。
没关系啊,完全不需要什么条件啊!
你就用小刀把蜡烛削成喷管的形状,然后泡到你那个里面就好了。泡一次就往上面撒一层沙子,等干透了再泡一次,多做几次就有一定厚度了。然后放到火里烧,把蜡烛烧化就得到“很棒的喷管”了!
Csatom作者
5年9个月前 IP:江西
849992
@忆昔长别没氨水
忆昔长别
5年9个月前 IP:广西
850017
引用Csatom发表于35楼的内容
@忆昔长别没氨水
接着用“碳酸氢钠”就好了,本质都是生成硅酸,没有氨水无所谓的。
Csatom
机友 笔友
2018/03/31注册,3年2个月前活动
学生
IP归属地:江西
