电解硫酸铜制硫酸
冥火2018/07/14化学 IP:河南
电解硫酸铜溶液的反应方程式为:
 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑
离子反应方程式为:
阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)
阴极:Cu2+ + 2e- = Cu
实验数据↓↓↓
100ml饱和硫酸铜溶液
电解电压:12v
电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)
电解时间:2h
阳极:铂电极
阴极:铜电极
(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭
电解是很耗能的,如果可以买到的话,不建议用此法来制硫酸。
Ⅰ溶解
Ⅱ电解
几分钟后
温度上升很快
大约每两秒升高0.1℃
最后不得不采用水浴降温
Ⅲ 电解完成
 很清澈
 Ⅳ过滤
 过滤之后
 Ⅴ蒸馏
开始时
蒸馏完成,出现大量酸雾
太刺鼻了,一种窒息感😷
Ⅵ 完成
大约一百毫升的饱和硫酸铜溶液,电解了两个小时,然后又蒸馏了一个小时左右才制得了这么一点点的浓硫酸😖
脱水碳化测试
硫酸不是特别浓
但脱水还是可以的😎
[修改于 5年10个月前 - 2018/07/25 17:50:35]
来自:数理化 / 化学
24
冥火 作者
5年11个月前 IP:河南
848126
视频怎么上传😅
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848162
硫酸到百分之七八十就会出现酸雾,可以把酸雾导入冷凝管里以回收稀硫酸,瓶子里剩下的硫酸理论上可以到98.3%。蒸出来的稀硫酸可以再次进行浓缩。
视频上传方法跟图片一样。
冥火作者
5年11个月前 IP:河南
848164
@浪里黑条为什么我上传的图片插入到帖子中就变成了一个.
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848165
引用冥火发表于3楼的内容
我都说了几次了,花五元去蓄电池专卖店或摩托车维修店买瓶蓄电池原充液浓缩(含硫酸37%)比任何方法都实际。。。
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848166
另外,硫酸酸雾的吸入LC50只有氰化氢的3倍
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848183
引用性感铷铷发表于5楼的内容
hhh氰化氢的3倍?你那个数据大概是浓硫酸的不含水的酸雾吧,如果含水不可能这么低。
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848184
引用冥火发表于3楼的内容
这种状况我也遇到过,在手机端看是一个点,在电脑端看是个视频。你再传上来一遍看一下吧
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848188
引用浪里黑条发表于6楼的内容
是。。。不过也吸不了多少水,吸完水之后LC50也只是氰化氢的五倍左右
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848189
引用性感铷铷发表于8楼的内容
你还要考虑吸完水之后的某些性质变化(比如脱水性)
蓝移的方舟
5年11个月前 IP:广西
848276
      酸雾可以冷凝管加通稀硫酸里吸收,电解残留的杂质离子要考虑一下虽然看起来清澈了,话说稀硫酸对滤纸短时间微量的分解也要考虑进去吗?过滤前虽然没有升温太多毕竟微量葡萄糖之类的在浓硫酸中也会反应导致溶液变色的,另外我试过草酸和硫酸铜的路线,硫酸铜稍微过量也是处理了好久才弄到些偏黄的
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848328
引用性感铷铷发表于4楼的内容
我都说了几次了,花五元去蓄电池专卖店或摩托车维修店买瓶蓄电池原充液浓缩(含硫酸37%)比任何方法都实...
其实某宝更好😂目前最大的难题其实不是获取硫酸(不管是买还是制都有诸多方法),而是如何浓缩它。对于一般的业余爱好者而言,我认为最为实际的办法还是放在蒸馏器里煮,蒸馏瓶里的浓度增高,酸雾冷凝成稀硫酸回收再次浓缩。
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848330
引用浪里黑条发表于11楼的内容
其实某宝更好😂目前最大的难题其实不是获取硫酸(不管是买还是制都有诸多方法),而是如何浓缩它。对于一...
绝对不行,只能通风条件下开口加热,不然效率很低,而且蒸发出的硫酸很少,不值得
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848331
引用浪里黑条发表于11楼的内容
某宝三四倍价格,
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848338
引用性感铷铷发表于12楼的内容
你大概不知道浓缩到七八十的时候那个酸雾,不用蒸馏器根本没法弄
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848339
到楼顶,戴3M,不怕的,我浓缩过了,酸雾的确大。。
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
848355
引用性感铷铷发表于15楼的内容
但是,不是所有人都有条件上楼顶,也不是所有人都有条件戴3M的……而且,酸雾溢出势必造成产率降低。
性感铷铷
5年11个月前 IP:广东
848358
引用浪里黑条发表于16楼的内容
低不了多少的
浪里黑条
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:北京
848359
引用性感铷铷发表于17楼的内容
低不了多少的
如果一直煮沸而,根本没法接近理论浓度,过不多久就全跟着酸雾跑出去了。你可以测一下你的浓度,肯定离98.3%还差的远。
reber
5年11个月前 IP:河南
848363
硫酸沸点和分解点差不多,浓度越大越容易分解,到达一定浓度后再蒸馏硫酸就会分解为水和三氧化硫,在空气中吸收水蒸气形成酸雾,所以到最后浓度反而降低
delta1017
5年10个月前 IP:北京
848597
焦硫酸盐分解温度都低,而且工业级成本也不是很高可不可以用呢。
delta1017
5年10个月前 IP:北京
848598
没有吧,锑度硫酸热稳定性能到290℃,而且分解完了三氧化硫和水冷却后也能在化合吧。
Aromatisation
4年9个月前 IP:广东
863126
lz用Pt电极,julao啊
二甲基亚砜
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:山东
863132
引用Aromatisation发表于22楼的内容
lz用Pt电极,julao啊
某宝有那个铂电极,50块一支,头上有一小块铂片,很便宜也很稳定。不会像金一样变黑
冥火
机友
2018/05/06注册,8个月17天前活动
认证方式:身份证号
IP归属地:河南
