【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
power_rdx2018/05/20极客DIY IP:北京
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700
之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。
一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是决定将两年前的烂尾工程重新捡起。
近期完成的部分,主要是针对洞穴探索的紧凑型照明灯,固定于两肩之上,所以它必须非常地小巧轻便,而且需要有足够的照明范围。另外,近两年LED产业的突飞猛进,也是我拥有了更多的选择余地。
左侧肩灯设计目标为泛光照明,遂采用拥有较大核心面积的XHP50芯片配合低长径比反光杯,可以获得超级广阔的泛光范围,和均匀的中心光斑。
装上风扇和灯头玻璃,点亮一下看看效果
安装调光旋钮,同时兼做开关只用
最后做个盖子盖上,完工,整个灯头长度仅为7厘米,重量不及100克。
 右肩灯设计为远光灯,提供对洞穴纵深的照明 ,所以我选择了专门为远射设计的XHP35HD芯片,配合大长径比灯杯,以尽可能汇聚更多光线。
远光灯的设计布局与泛光灯基本相同,二次光学结构为图省事直接锯了个猫头鹰自行车灯的脑袋装上去
测试发现因反光杯镀膜质量太差,发热明显,只好再给脑袋上多粘两个小散热片
兄弟俩合个影。灯头底下的透明塑料片是用于将灯头固定在书包带上的夹子。
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
power_rdx 作者
6年0个月前 IP:北京
846212
驱动部分采用了淘宝爆款降压恒流模块,便宜量又足。因为系统使用的两款芯片的Vf都在12V左右,所以在接4串锂电电池组时,降压模块的效率表现非常优秀,最高可以达到95%。
经多次测试,最终确定参数为:
XHP50:恒流值1.5A,恒压值13V
XHP35:恒流值1.5A,恒压值12V
使用中发现虽然都标称12V芯片,但是XHP35的Vf显著低于XHP50,更易于驱动。考虑到灯头的散热能力有限,XHP35并未使用全功率驱动。
当双灯功率全开时,耗电量为40瓦,使用单组电池(8节18650)时续航时间2.5小时,使用双组电池时续航时间为5小时。
power_rdx作者
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:北京
846213
实战测试。这次去的矿洞位于房山区云居寺附近,是一个开采汉白玉的矿洞群。规模十分宏大,有大小洞口几十个,巨大的洞室足够藏下核导弹。双灯功率全开时亮度高达5000LM,所到之处一片雪亮。
拔刀斋
6年0个月前 IP:安徽
846234
引用power_rdx发表于2楼的内容
实战测试。这次去的矿洞位于房山区云居寺附近,是一个开采汉白玉的矿洞群。规模十分宏大,有大小洞口几十个...
居然能找到这么完整还无人值守的废矿洞,南京附近也有好多露天废矿坑,全被当作尾矿库填埋矿渣了。
20!Dopaminor
6年0个月前 IP:广东
846238
散热推荐笔记本导热管加鳍片,
或者itx主板用的散热器(下图)
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846249
引用20!Dopaminor发表于4楼的内容
散热推荐笔记本导热管加鳍片,或者itx主板用的散热器(下图)
你这一个散热器比我俩灯加起来还大,完全不符合设计目标
xiaobai152
6年0个月前 IP:北京
846290
用的松下的3400mah的18650么?话说在有这样的机会或许可以一同前往。坐标帝都朝阳群众
浪里黑条
6年0个月前 IP:北京
846291
引用xiaobai152发表于6楼的内容
也不排除可能是一些其他的相近容量的动力电池,比如说MJ1、NCR18650GA等等。
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846296
三洋3500mah的电芯。你有车么?这种地方基本都是没公交的
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846297
引用浪里黑条发表于7楼的内容
虽然我用的确实是动力电池(三洋3500),但其实只是用它的高容量,0.4C的放电倍率并不需要动力电池。
20!Dopaminor
6年0个月前 IP:广东
846306
引用power_rdx发表于5楼的内容
淘宝搜散热鳍片 和 导热铜管,可以做很小。
xiaobai152
6年0个月前 IP:北京
846308
引用power_rdx发表于9楼的内容
虽然我用的确实是动力电池(三洋3500),但其实只是用它的高容量,0.4C的放电倍率并不需要动力电池...
哈哈并没有,研究生一枚。话说三洋被收购以后还有独立品牌的电池?
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846310
引用20!Dopaminor发表于10楼的内容
搜了,光是一个风扇就比我的整个灯头还宽了,根本没法用
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846311
引用xiaobai152发表于11楼的内容
什么研究生?你看错了吧。三洋被收购之后厉害了,近几年推出多款高性能电池,而且价格显著低于其竞争对手
xiaobai152
6年0个月前 IP:北京
846313
引用power_rdx发表于13楼的内容
我的意思是并没有车。。。。不过引用是引用错了
浪里黑条
6年0个月前 IP:北京
846316
引用power_rdx发表于9楼的内容
三洋3500的,那就是我说的NCR18650GA吧?
博丽灵梦
846323
引用power_rdx发表于8楼的内容
求个精确地址。。。我也想去看看
(没图
20!Dopaminor
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:广东
846325
铜管+鳍片可以做很小,风扇也有很多超小超薄的。
比如超级本的风扇和SUNON 的 UB5U3、 UB5U5
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846326
引用xiaobai152发表于14楼的内容
这种地方都在偏远山区,没车是去不了的。。
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846327
引用博丽灵梦发表于16楼的内容
求个精确地址。。。我也想去看看(没图
高德地图山洞蘑菇火锅,直接导航进洞里。那边比较靠近大路的洞有几个被村民开发了,相对容易去。不过同样,没公交,必须开车去。
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846332
引用20!Dopaminor发表于17楼的内容
铜管+鳍片可以做很小,风扇也有很多超小超薄的。比如超级本的风扇和SUNON 的 UB5U3、 UB5...
笔记本之所以用铜管+超薄风扇,并不是这么搞散热效果好,而是因为笔记本厚度限制了它只能这样设计。你说的那几种风扇我看了,功率和风量均远远低于目前我采用的NMB-MAT 1204KL-04W-B59 3010风扇(UB5U3风量每小时18L,仅为NMB3010每小时108L的六分之一),是无法满足大功率LED散热需求的。
power_rdx作者
6年0个月前 IP:北京
846333
引用浪里黑条发表于15楼的内容
是的
Mxxy
5年11个月前 IP:上海
847279
至于led这种东西来说,我有很多。可以免费给你点,有意的话站内信吧。哈哈!
ghosthd
5年10个月前 IP:北京
849086
有约一起去的吗?可以从总部基地或旧宫出发。
另外问一下楼主,有多危险,要注意什么?
ghosthd
5年10个月前 IP:北京
849088
本人有五座车,希望一起探险,挖宝石,还可以吃个火锅。
丰台总部基地或是旧宫附近可以一起走
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
849126
引用ghosthd发表于24楼的内容
本人有五座车,希望一起探险,挖宝石,还可以吃个火锅。丰台总部基地或是旧宫附近可以一起走
乍一看,以为“座”是量词……
ghosthd
5年10个月前 IP:北京
849127
见笑了,穷人一枚😉
power_rdx作者
5年10个月前 IP:北京
849310
引用ghosthd发表于24楼的内容
可以,留个微信,到时候有活动叫你
暴躁的阿东
5年8个月前 IP:北京
850945
问一下,三洋3500多少钱入手的
zgchen
5年8个月前 IP:天津
850999
哇!没人管可以随便进出了,不过就是太远了!夏天肯定很凉快!
power_rdx作者
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:北京
851014
引用暴躁的阿东发表于28楼的内容
问一下,三洋3500多少钱入手的
30节+点焊+支架+保护板+运费一共花了950,你算算该是多少一节。。
BSP
5年4个月前 IP:未同步
854494
引用power_rdx发表于1楼的内容
驱动部分采用了淘宝爆款降压恒流模块,便宜量又足。因为系统使用的两款芯片的Vf都在12V左右,所以在接...
建议xt60公头接电源。楼主这么接小心螺丝啥的掉上去950块就变成炮仗了。
power_rdx作者
5年3个月前 IP:北京
854551
引用BSP发表于31楼的内容
后面在制作我电动车的电池组时,已经改用公头作为电源端了。不过有保护板,即使短路也并不会造成严重后果。
power_rdx
2007/03/02注册,1年11个月前活动
