搞了个MINI whip有源天线
永恒之桔2018/04/29无线电 IP:四川
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。 晚上MW.PNG
(架天线的地方)
   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考一下这个网站 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/technotes/XXXXXXXml   。
   因为仪器有限,只能从简单的接收看效果。从接收效果看来,和我原来使用的5米拉杆天线效果差不多。但是架设确实方便了很多,而且体积也有优势。可贵的是接收中波的效果也确实可以。只不过应该接收效果还可以提升的,因为我接收的地方并不开阔。学校把楼顶都锁了,我只能在寝室阳台上架,三面都是墙😂
    这里还有一些MINIwhip天线资料:
attachment icon Article_pa0rdt-Mini-Whip_English.pdf 1.32MB PDF 1002次下载 预览
attachment icon pa0rdt-Mini-Whip.PDF 41.45KB PDF 721次下载
有兴趣的朋友也可以做一下。
这个天线当然有个最大的缺点就是不能发射,只不过对于喜欢接收的爱好者不是什么大问题。对于想要联通的又不能上楼顶的HAM来说,还是选小环天线。只不过我在找miniwhip天线资料的时候看到一个这样的天线,很小巧,可以发射: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 。看来短波天线确实可以折腾很久啊。
PS :买器件的过程中,发现现在结型管是越来越少了,尤其是P沟道的简直可以拿来收藏了。只不过有人使用两个9018做出了这个天线。感觉可以多折腾几下,搞成效果更好的电路。
PPS :之前@rgwan分享了个LNA:AW5007ASTR,给手机FM用的,但是数据手册上短波的效果还非常好,这次布板子有空位置,就拼了个这玩意上去,试了下,效果还可以。 有LAN长天线.PNG
电视棒Q通道直采短波的时候,加上这个LNA,效果立马就出来了。确实好用
attachment icon AW5007ASTR_PDF_C164087_2018-02-02.pdf 718.00KB PDF 726次下载 预览
来自:电子信息 / 无线电
42
tangler
6年1个月前 IP:四川
845744
来顶一下~话说BPC之类的时码有空也可以试试看
6年1个月前 IP:四川
845750
晚上收中波,每9KHz一个台,东南亚的居多,都是听不懂的语言。
苦丁茶
6年1个月前 IP:北京
845757
楼主卖不,想买一块
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
845765
引用 虎哥:
晚上中波确实好多台,最神奇的是居然还有卖药台😓
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
845766
引用 苦丁茶:
可以送个空板给你,反正还剩了两张😁
苦丁茶
6年1个月前 IP:北京
845767
引用 永恒之桔:
帮忙焊接好了呗,您说个价格
smith
6年1个月前 IP:香港
845805
这个AW5007ASTR,和BF998比起来怎么样,我的电视棒是用I通道直采的,Q通道太特么难引出来了,试过外挂BF998,加上去确实有些效果,但是电视棒的那个8bit,听起来声音很模糊,而且外挂的LNA没有AGC声音也是忽大忽小的
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
845808
引用 smith:
BF998没用过,但是你可以对比一下他们两个的数据手册的参数嘛。话说我的电视棒的Q通道引出了焊盘,还是比较好焊接的。外挂LNA只是有改善,当然你也可以试一下上变频的方法。
极速外卖
6年1个月前 IP:四川
845942
前不久到永恒之桔、rgwan的学校打酱油,要走一块板子。惊讶其食堂伙食之好。
LNA可以试试GALI-74  ,100MHz时Gain 25.1dB ,IP3高达 38dBm
attachment icon GALI-74+ DC-1 GHz.pdf 189.90KB PDF 295次下载 预览
bg8npk
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:广东
845945
引用 极速外卖:
之前@misaka 君做过此款片子的LNA,测试过性能:
zjsx8192
6年1个月前 IP:广东
845946
小巧,元件也不多
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
845956
引用 极速外卖:
  谢谢分享,有时间试一下这个LNA。😆
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
845957
引用 bg8npk:
嗯嗯,55节的时候拿了一片去测了一下,也是这样的。只不过经外卖同学的提醒,AW5007这个片子的IP3确实低。😂
tangler
6年1个月前 IP:四川
846037
引用永恒之桔发表于13楼的内容
引用 bg8npk: 嗯嗯,55节的时候拿了一片去测了一下,也是这样的。只不过经外卖同学的提醒,AW...
不过只有gali-74的1/10价格,NF也比gali-74低.低成本还是不错的~
20!Dopaminor
6年1个月前 修改于 3年4个月前 IP:广东
846042
做成一个天线模块卖
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:四川
846047
@永恒之桔
BGU6104试一试 虽然是2.4G的lna 低频增益是很高的静态开到40ma看手册指标不错
永恒之桔作者
6年1个月前 IP:四川
846077
引用1176764177发表于19楼的内容
@永恒之桔   BGU6104试一试 虽然是2.4G的lna 低频增益是很高的静态开到40ma看手册...
好的好的,谢谢推荐,到时候这些lna都可以试一下😀
BG8KIH
5年11个月前 IP:重庆
847706
@永恒之桔 我就问问求一个成品可以不?
0x3A2B
5年11个月前 IP:香港
847710
请问还有多余的板子吗?想要一个,或者能麻烦发一下PCB的文件吗
永恒之桔作者
5年11个月前 IP:四川
847948
对不起哈,前面两位,之前在期末考试期间,一直没有回复。我准备暑假找个电磁环境好一点的地方再测试一下,之后应该会把PCB文件发出来。😀😀
BG8KIH
5年11个月前 IP:重庆
847955
引用永恒之桔发表于23楼的内容
对不起哈,前面两位,之前在期末考试期间,一直没有回复。我准备暑假找个电磁环境好一点的地方再测试一下,...
理解,同时表示感谢。
永恒之桔作者
5年10个月前 IP:四川
849082
昨天终于有时间去了一趟乡下的山上,在开阔的地方接收了一下短波广播。把miniwhip和5.6米长的拉杆天线对比了一下。视频在此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av28694618 。到处都是中国之声。。。。。
可以从下图可以对比一下
 天线板子的原理图PCB如下
😉😉 attachment icon PCB.rar 14.02MB RAR 411次下载
smith
5年10个月前 IP:广东
849117
引用永恒之桔发表于25楼的内容
昨天终于有时间去了一趟乡下的山上,在开阔的地方接收了一下短波广播。把miniwhip和5.6米长的拉...
这是用了上变频器的吧,我是说为什么频率那么高
永恒之桔作者
5年10个月前 IP:四川
849142
引用smith发表于26楼的内容
对的,用了上变频。😃电视棒直采有点痛苦😂
0x3A2B
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:北京
853448
先感谢lz发了PCB,,,可是丈育的我问题来了😂我看PCB里面有5块板子,好像左边两个大的都是天线。请问这两个天线有区别吗?要怎么和右边的板子呐?
永恒之桔作者
5年5个月前 IP:四川
853472
引用0x3A2B发表于28楼的内容
先感谢lz发了PCB,,,可是丈育的我问题来了😂我看PCB里面有5块板子,好像左边两个大的都是天线...
左边的天线就是常见的版本,右边的天线是我发现的其他的版本,但是缺一些元件,还没有试过😀
0x3A2B
5年5个月前 IP:北京
853473
引用永恒之桔发表于29楼的内容
十分感谢,但是我看电路图里面还有部分元件没有标值,但是我又想拿去贴片试制一下😂。所以在这里我想问一下:
这个里面的C24和C25应该去什么值?
 这里面Q3 Q4都是J310吗?RL整张图里面都是一个阻值吗?Q5 Q6应该是什么型号?还有C2 C12 C13应该是什么值?
还有一个就是天线馈电里面也用1N4148可以吗?
麻烦lz了😂十分感谢
0x3A2B
5年5个月前 IP:北京
853474
话说天线下来是先接馈电还是先接LNA啊😅
永恒之桔作者
5年5个月前 IP:四川
853491
引用0x3A2B发表于30楼的内容
十分感谢,但是我看电路图里面还有部分元件没有标值,但是我又想拿去贴片试制一下😂。所以在这里我想问一...
LNA是单独制作的模块,可以不用接到这个天线上。RL为LED的限流电阻,取到合适就行。C2为104。LNA的C24/C25,参考数据手册。Q3,Q4不一样,仔细看图,一个是N,一个是P。相应的Q5,Q6也应该是合适的对管。。在帖子最前面有两个参考文档,你可以仔细看一下。😀
0x3A2B
853497
引用永恒之桔发表于32楼的内容
LNA是单独制作的模块,可以不用接到这个天线上。RL为LED的限流电阻,取到合适就行。C2为104。...
十分感谢,但是如果我想接LNA的话应该是按照:天线--馈电--LNA(12V供电)--接收机 的顺序连接吗?
(话说右边天线的电路图里面的C13 C14也是104吗?麻烦lz了😅
Yanhua
5年5个月前 IP:广东
853502
请问下楼主,中波接收的时候,使用上变频器效果要优于直采吗?为什么...
永恒之桔作者
5年5个月前 IP:四川
853507
引用0x3A2B发表于33楼的内容
十分感谢,但是如果我想接LNA的话应该是按照:天线--馈电--LNA(12V供电)--接收机 的顺序...
C13,C12为1uF,这是电路图提供的,但是第二块天线板子我没有验证过。你可以先做左边的看看效果。C14已经标了是100nF。这个LAN不是馈线馈电的,是单独接的5V,所以电路图里有个12V转5V的模块。馈电给12V。接的顺序是对的,LNA不能接到天线与馈电之间,否则电就供不上去了。😀
永恒之桔作者
5年5个月前 IP:四川
853508
引用Yanhua发表于34楼的内容
我一般都是用上变频的,确实还没比较过呢。。。。。有时间可以对比一下😀
0x3A2B
5年5个月前 IP:北京
853512
引用永恒之桔发表于35楼的内容
C13,C12为1uF,这是电路图提供的,但是第二块天线板子我没有验证过。你可以先做左边的看看效果。...
懂了,谢谢LZ
BG8KIH
5年0个月前 IP:重庆
859387
引用永恒之桔发表于0楼的内容
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正...
问问楼主这个天线必须要接地吗?不接地效果怎样?
iffi123
3年4个月前 IP:福建
889358
调频可以,短波恐怕,手册说40M-4G
3年4个月前 IP:日本
889362
引用iffi123发表于39楼的内容
调频可以,短波恐怕,手册说40M-4G
应该只是噪声很大,但是nimi whip天线本身就有增益噪声已经不是什么问题了
iffi123
3年3个月前 IP:福建
891056
引用1176764177发表于40楼的内容
天线上的2个管子都接成跟随器,实际没有增益,实现阻抗变换
3年3个月前 IP:日本
891066
那个回复是说的前方选型的问题不是那2个管子
永恒之桔
机友 笔友
2015/07/11注册,5个月7天前活动
IP归属地:四川
