氦的超流现象中,氦沿着壁向上走的能量来自哪里
diy患者2017/12/13物理 IP:山东
“超流体是一种物态,特点是完全缺乏黏性。如果将超流体放置于环状的容器中,由于没有摩擦力,它可以永无止尽地流动。它能以零阻力通过微管,甚至能从碗中向上“滴”出而逃逸。”
液体氦向上走的能量来自什么?是不是和普通的毛细现象一样?能和普通液体一样升到一定高度,但是这个高度是有限的,和管子的直径有关,如果碗的高度低于这个高度才能自动向外走。但毛细作用,在碗边产生的液体的升高,其实很低很低,除非有毛细管。
大家有没有类似的视频,我想看看,到底是怎么回事。
来自:数理化 / 物理
HXKRRRR
6年5个月前 IP:北京
841483
不排除有超强的浸润作用吧。
diy患者作者
6年5个月前 IP:山东
841518
引用 HXKRRRR:
不排除有超强的浸润作用吧。
和普通的浸润现象一样 ,是一个解释,浸润升高可以解释爬过毛细管,很难解释爬过碗。除非能算出因浸润升高的高度。
铅球脑袋
6年5个月前 IP:辽宁
841519
暮光之羽
6年5个月前 IP:山西
841520
我觉得可能和张力有关
diy患者作者
6年5个月前 IP:山东
841528
引用 铅球脑袋:
是不是和这链子相似?
不同。把链子的头拿出来的能量来自人,把液氦向上拉的能量来自哪里。
diy患者作者
6年5个月前 IP:山东
841529
我觉得可能和张力有关[/quote]表面张力可以解释,问题是,这么低温,表面张力如何计算,能让液氦上升多高?需要定量的计算才行。
暮光之羽
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:山西
841530
引用 diy患者:
我觉得可能和张力有关
表面张力可以解释,问题是,这么低温,表面张力如何计算,能让液氦上升多高?需要定量的计算才行。[/quote] Screenshot_2017-12-14-19-21-29.png 这个有方法的
diy患者作者
6年5个月前 IP:山东
841538
引用 暮光之羽:
引用 diy患者:
我觉得可能和张力有关
[/quote]那你算算如果把液氦放入碗里,能升高多少高度?如果是用这个方法解释,确实不违背能量守恒。如果浸泡在毛细管中,可以升的高,但在碗里,则升的很低,很低。碗可以看成一个很粗很粗的毛细管。
zx-16533
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:广东
841546
关键词:超流体 无管虹吸
常温下一些聚合物液体也有类似的现象
diy患者作者
6年5个月前 IP:浙江
841560
引用 radio:
关键词:超流体 无管虹吸
常温下一些聚合物液体也有类似的现象
明白了,谢谢,本质上是虹吸现象,只是超流体的虹吸现象比普通液体更明显。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
some1who
5年11个月前 IP:江西
847295
这叫超流体
tanta
2年5个月前 IP:山东
898621
看了楼上诸位的回答,很受启发。
但是我认为这个问题不能用传统的虹吸和表面张力等来解释,原因很简单,如果是虹吸类的原因,在平常温度下也应该出现超流体现象,而不是必须极低的温度才能出现。
我觉得超流体需要用量子力学来解释。杯沿的高度可以看做势垒,在量子涨落下,部分分子可以在一定的时间内获取到一定的能量,越过势垒,然后归还能量。这在量子力学下是允许的。
diy患者
2011/01/11注册,4个月10天前活动
