定时开关的无线路由器
玄明2017/01/18极客DIY IP:内蒙古
大部分家庭现在都使用上了无线路由器,可是因为路由器连接位置等原因,大部分人是不太习惯把路由器断电关机的。于是路由器便在7x24小时的状态下不停工作,既浪费电力,也损耗了寿命,更埋下了被盗用的安全隐患。
所以我认为应当给路由器加入一个定时开关的功能,比如在上班时间(8点-18点)和休息时间(12点-7点)关闭无线功能(或完全关闭网络功能),在需要用的时候再完全开启。
一般家用无线路由器的功耗一般为5-10w,也就是说,如果按照一天使用20小时(排除节假日时间进行平均后的数字)来计算的话,一台无线路由器每天的电费就会产生0.1元,一年的电费在30元以上。素以如果这个创意增加了10元以上的成本,总体来看还是有点划算的。
因为上面这个创意太简单不够逼格,所以下面再出一个馊主意:
很多人都反感盗用自己网络的家伙,所以路由器可以再加入一个功能:在你不用的时候(请参考上面的关机时间)路由器开启疯狂广告模式,一分钟断线一次,每次重新连接时都强制观看10页广告。10分钟自动修改一次SSID,誓将盗网者搞疯。
当然我觉得对于使用手机无线钥匙的蹭网者可以适当容忍,毕竟移动运营商的流量费用确实太贵,而你家的网络又不用白不用。所以也可以设置为每10分钟弹出一次广告:“欢迎访问连接我家的网络,请顺便访问一下《科创论坛》,揪住那个叫老虎的家伙骂一顿再走!感激不尽”。
最后打预防针:大部分机房用的路由设备本来就是被设定为365天连续工作的,开开关关反而影响寿命。本创意仅针对家用无线路由器。因为我不止见过一台机器因为常年开机而把外壳烧黄甚至损坏的(基本一半坏在电源)。有些路由器的家长控制功能可以对连接设备的连接状态进行设置,但和本创意所述的“防盗、节能、延寿”的创意诉求并不一样。部分商业路由器是有弹出广告和连接管理的功能,但也不是以折腾盗网者保护使用者为初衷。欢迎提高吐槽姿势,争取吐我一脸,吐地上的话我是不会跪下去舔的。谢谢。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
novakon
7年5个月前 IP:香港
829578
电解电容的剩余寿命 = 预期寿命 - 未上电时间
家用路由、12V适配器也是电解电容。
路由广告机,已商业化。
时钟定时继电器,已工业化。
折腾不想付钱就使用服务的人,已优酷土豆化。
玄明作者
7年5个月前 IP:内蒙古
829580
引用 novakon:
家用路由、12V适配器也是电解电容。
也许你看到“定时”的第一反应是机械结构定时,不过我原本设想的是电子定时器,适配器只是不会连续满载工作,并不是说电源完全断开了。这就和手机充电器充满后电池自动断电是一个道理。这点是我事先没说清楚,不好意思。
noob
7年5个月前 IP:广东
829586
唉,逼格丧失
amo
7年5个月前 IP:广东
829590
有一定意义。
家里的机顶盒什么的,尝试遥控其关机,过段时间再摸一下,如果还是烫的,说明这是假待机,功耗跟开机相差无几。几年前做过低价的国产方案,发现基本都这样。有时需要过认证,就单独加个几毛钱的小MCU,小MCU负责接收红外遥控码,并通过MOS管控制主板的供电,通过这种方式来实现真正的低功耗待机。
原先我也想过改改主处理器的程序不就搞定了?实际上行不通,因为硬件不支持,datasheet、软件SDK包也没有全开放给你,处理器厂家自己都在永不停歇的更改芯片版本号……
zx-16533
7年5个月前 IP:广东
829595
引用 amo:
有一定意义。
家里的机顶盒什么的,尝试遥控其关机,过段时间再摸一下,如果还是烫的,说明这是假待机,功耗跟开机相差无几。几年前做过低价的国产方案,发现基本都这样。有时需要过认证,就单独加个几毛钱的小MC……
可以刷成OpenWrt 23333
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:广东
829600
微电脑时控开关,淘宝一下你就知道。我是前不久买来自制定时灌溉系统的,定时开关加个电磁阀就行。这个开关很便宜,15块还包邮,带记忆功能,也就是断电后,重新来电,所有设置不变。。。功能相当齐全,可以设置十组开,十组关,并且可以按星期循环。我现在设定是周2、4、6早上8:00开,周2、4、6早上8:01关,也就是灌溉一分钟。。。貌似这开关更多的是用于店面的广告牌吧,就是晚上几点就开,几点关,挺实用。。。
我是觉得,这个开关非常实用,而且超级便宜。不过对于电机类的电路,则需要加个交流接触器。
开关的说明书:
7年5个月前 IP:福建
829601
早就有定时关闭wlan的功能了 某些固件有  还有定时断网   至于寿命   现在路由器价格很高吗? 用几年没问题吧
noob
829607
愚以为遥控器等家电不撕保护膜,沙发罩布套坐等是很low的事情。
经常更新固件,用稍微高端点的最新一代的路由器通常不需要担心安全问题,至于担心进小偷而在家门口埋地雷放毒气这已经是老一辈式的精神问题了。
这主题贴最好锁定了吧,再回复下去也没什么好说的了。除非0阶把负面用词都去掉。
另外楼上两位没有看清前3阶的内容,重复回答了已经解决的问题。
我说要有光
7年5个月前 IP:河北
829629
刷Openwrt能实现绝大多数功能,wifidog就可以
7年5个月前 IP:四川
829632
客观的说这个创意来源于生活,能解决某方面问题,是个不错的创意。
大家觉得它很LOW也是正常的,这应该算千千万万用户建议中的一条,由厂家权衡利弊以后决定是否加入路由器的软件中。这种小改进需求随处可见,甚至是厂家迭代产品的主要依据。
玄明作者
7年5个月前 IP:内蒙古
829641
引用 1139872424:
微电脑时控开关,淘宝一下你就知道。我是前不久买来自制定时灌溉系统的,定时开关加个电磁阀就行。这个开关很便宜,15块还包邮,带记忆功能,也就是断电后,重新来电,所有设置不变。。。功能相当齐全,可以设置十……
我那个定时开关买后悔了,公牛的机械开关,我本来以为丫机械的应当很耐用,45块还挺贵,结果买回来一个月噪音贼大,还一停电就罢工!
照你这么说15块的零售价,集成到路由器里可能也就不到5块钱~算是个好消息。
7年5个月前 IP:广东
829648
引用 玄明:
照你这么说15块的零售价,集成到路由器里可能也就不到5块钱~算是个好消……
15块还包邮哈哈,集成到电路里估计也就几块钱。我那个自动灌溉系统已经运行一个月左右了,妥妥的~~以前还要隔天手动浇水,现在都不用怎么看管。
陈忠俊
7年5个月前 IP:四川
829666
引用 1139872424:
15块有点贵啊,25块钱就可以买一个带app远程控制的排插了,可以定时开关,可以远程开关(需要连接WiFi)
玄明作者
7年5个月前 IP:内蒙古
829674
引用 陈忠俊:
喵了个咪!你们买的东西怎么都比我便宜!难道几个月不来科创我又变笨了!?
7年5个月前 IP:广东
829682
引用 陈忠俊:
两种开关算是各有长处吧,不过25块能买这功能的,的确非常划算~~帅~~
7年5个月前 IP:北京
829701
20多快30能搞到wifi插座的样子
celeron533
7年4个月前 IP:上海
829826
如果路由器跑的是linux,直接corn下搞一个init 6即可自动重启
pl_014
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:江西
830082
要防蹭网的话,还有一种办法,无线连接只允许特定mac地址的连接,现在的无线路由器应该都有无线mac过滤功能吧。只要PC不是无线上网,也不影响PC机上搭建虚拟机。
要省电的话,就给路由器加个定时关机的功能,反正电子产品是能靠软件控制的。
玄明
2005/11/27注册,3个月10天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
