汇报一下我们社团的活动,及建立物联网的设想
落叶兄2016/10/13喷气推进 IP:辽宁
首先介绍一下我们的社团吧。上高中后,我成立了一个羽翼航空航天社团,前身为羽翼探空。曾经发射过WASA-E2系列火箭。
见报道:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=1045
成立社团后,我们取得了以下小小的成果。
如固体二次点火火箭发动机的设计与制作(推力800N,燃烧室长度1.2m)
制造并发射了一枚110mm的探空火箭,成功回收与数据采集
提出了一些理论模型(这些主要是下面这位的贡献)
以上都是屁话,下面进入正文。
       我们接下来想进行一个项目,我们起初只是设想为“民用运输火箭”,就是用火箭来运输物资。比如在汶川地震时,可以用它来运送急救药物等(说白了就是把导弹的战斗部换成物资)。借助我们独创的(特别low的方式)固机二次点火与箭体无损回收的技术,我们已成功实现了这个固体运载火箭无损回收(事实上我们让它飞到一百多米,借助伞降、发动机小推力工作,与弹性尾翼结合的方式看似实现了无损回收<事实以我们这样逗逼的方式实现一点用处也没有>)。
后来我在Ted上看到了一位仁兄在用四轴飞行器在做物联网
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/movie/2014/3/N/P/M9KC76UIT_XXXXXXXXXXXXml
       然而四轴的问题在于速度太慢了,且运送能力略低,续航能力差,需要建站点补充。这样,投入成本太高,难以实现,要想达到只能一步做完,这样才能保障四轴的续航,真正达到运输的作用。
      我们就想到能否用火箭相同的效果,最初我们可以用几个火箭来运载一些紧急的物资,让它以超音速或几倍音速的速度运送。比如你在北京要换心脏,这时天津有一个心脏原,,我们将心脏在天津的楼顶发射,我们缓慢加速到2马赫再缓慢减速降落到你所在医院的楼顶,只需半小时的时间即可到达,保证了生物活性等(以上有点扯,领会思想)。
      我们想做出一个这样的火箭模型,但有许多问题想跟论坛上的诸位大神讨教。
      首先,我们这个设想的价值究竟有没有我已上说的那么高。
      我们现在有个脑洞特别大的(说白了特别扯蛋的)实现方式,用三台液体火箭发动机像三轴飞行器的三轴一样排列,结合流量控制。运用现成的大量的三轴飞控来控制它的稳定起飞与降落。(这可以实现么?)考虑到民用,自愿的获得便捷性,比较想用气氧,汽油/酒精等等来做燃料,降低成本(合适么?),结合现有的多旋翼GPS导航来实现在地图上控制发射与落点(方便实现么?)
      以上是我们初期的凭空臆想,恳请各路大神各抒己见,后学感激不尽。
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:四川
826740
当然可行,东风快递,值得信赖,就是有点贵。
7年8个月前 IP:四川
826762
言归正传。关于楼主提出的问题,
价值有多高,要看什么价值。从经济上来说中短途的情况下它比租用直升机专门飞一趟还贵(得多),在市场上是没有竞争力的。长途的竞争力几乎有且仅有速度(从北京运到纽约飞行时间小于1小时,而最快的战斗机也要3小时以上,何况还没有能续航这么远的)。但是研制这个东西可能会产生技术溢出,学生玩这个也许可以增加项目实践能力,培养兴趣,这个价值就只有随便脑补了。
关于火箭的姿态和弹道,动力来源和成本,这是工程问题,不建议臆想。四轴飞机是没办法单独调节螺旋桨的指向的,而火箭的喷气方向却可以调整。从系统简洁和成本考虑,要么主发动机本身可摆动喷口,要么使用游动发动机。为此目的使用三台发动机没有必要。至于降落问题就更为复杂,伞降不太合适,一是落点散布大,二是着陆冲击大,使用效果没有反推着陆好。但后者需要的技术恐怕不是你们能够掌握的。
这些问题,还可以通过阅读专业书籍来寻找更好的解决途径。
李挺诺夫
7年8个月前 IP:北京
826769
运力低,成本高,商用基本不可能。除非找到需要超高速运送少量物资且不计成本的场景。
极速外卖
7年8个月前 IP:福建
826770
从运力与成本的比较来考量,恐怕民用的实用性是个问题。
另:末图的单针毫伏表、示波器等台式仪器,属于社团资产还是个人财物?LZ在之前固体火箭的折腾过程中,进度是如何推进和保证的?资金来源、教室等硬件资源又是如何争取的呢?
smith
7年8个月前 IP:广东
826771
其实研发民用无人机的火箭助推器是个有前途的方向,其实像很多航拍的小型无人机,续航时间并不长,因为大部分动力用到了起飞上面去了。
军火商在军用的方案就是在给无人机加个火箭助推引擎,发射到空中后引擎分离。这种无人机的续航能力可以翻倍
如果能开发廉价稳定一次性的版本,外壳使用塑料,燃料RNX,加个低廉稳定,那么对于一些需要长滞空时间的无人机行业也是一个革命
chemistry02
7年8个月前 IP:四川
826778
落叶兄加油!希望继续努力取得更大的成果!
拔刀斋
7年8个月前 IP:江苏
826799
引用 落叶兄:
详细介绍一下回收情况?目前论坛上能成功回收火箭的例子还很少,成功回收这么大的火箭尤其难得。
uPBuff
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:河北
828526
从费效比来考虑固定翼无人机更适合这个用途。
BinpingWang
7年5个月前 IP:广东
828960
火箭快递,这个脑洞是有点大。。。。。
落叶兄
2012/12/23注册,5个月14天前活动
NLP
