1965年 热成像照片
RodTech2016/09/20极客DIY IP:广东
看图明显是XY扫描,单点传感器,分辨率出奇好啊
PC:
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
7年8个月前 IP:四川
825892
想起了响尾蛇导弹。
y5664579
7年8个月前 IP:内蒙古
825896
目前的问题是红外成像器件集成度做不高
单点扫描效果肯定比集成器件好 但是慢
RodTech作者
7年8个月前 IP:广东
825899
引用 y5664579:
目前的问题是红外成像器件集成度做不高
单点扫描效果肯定比集成器件好 但是慢
目前我这里有1994年产制冷1280*1024机子,不是像素密度做不高,而是非制冷形的热像传感器,为了增大灵敏度,和衍射极限(波长10um左右)等问题,一般不小于12um,这就导致了成本增高(锗镜头为了适应巨大传感器,要很粗)。
90年代,就有很高像素的制冷传感器(波长3-5um),可以做的很小,而且是ccd工艺,不是现在类似mems弹簧工艺的非制冷器件。
总之,需求不够,成本下不来。。。要是从80年代开始,所有电影强制用热成像拍,想必现在4k传感器已经很便宜了。。。
y5664579
7年8个月前 IP:北京
825906
引用 RodTech:
目前我这里有1994年产制冷1280*1024机子,不是像素密度做不高,而是非制冷形的热像传感器,为了增大灵敏度,和衍射极限(波长10um左右)等问题,一般不小于12um,这就导致了成本增高(锗镜头为……
嗯 并没接触过ccd工艺的器件 不过军事用途方面的订单应该有一定的量吧 做到最后居然发展成mems了
RodTech作者
7年8个月前 IP:广东
825914
引用 y5664579:
参考一下,现在最绝的,有几um直径弹簧支撑,这样跟基板隔离,热容小,灵敏度高。
水银发生器
7年8个月前 IP:加拿大
825966
有意思,这分辨率可真挺高,帧频看不出来,探测器貌似是中波红外的。
撸主有没有了解过热制导这方面?结构特别简单,像素只有1*1,扫描的,然后可以做到全模拟,还能加多种颜色,像是加一个长波红外的和紫外的探测器
水银发生器
7年8个月前 IP:加拿大
825967
要是有一个传感器阵列是用那种所谓的PbSn探测器原理做的那效果会不会很好,能达到极高的信噪比和帧频呢?
y5664579
7年8个月前 IP:内蒙古
825968
引用 RodTech:
多谢
qwe
7年8个月前 IP:内蒙古
826031
既然扫描式有分辨率高造价低的优点,为什么最后普及的却是阵列式。难道是刷新率捉鸡?但是有些场合并不严格要求刷新率,比如测试某些设备的发热情况
RodTech作者
7年8个月前 IP:广东
826037
引用 qwe:
常识。。。。机械贵哈,加工调试,很夸张的
奉旨泡面
7年7个月前 IP:广东
827575
引用 RodTech:
能自己diy吗
refinder
7年7个月前 IP:江苏
827578
氧化钒做的效果最好。一般是基于CMOS工艺+后期MEMS
zgchen
7年6个月前 IP:四川
827622
是扫描仪的原理?
立棍
7年6个月前 IP:广东
827742
从网上看机械扫描电视的锐度,对比度也都很棒,有OLED的感觉。
7年6个月前 IP:四川
827744
引用 立棍:
这个可以用激光扫描电视来做,对比度什么的无敌。
justinpiggy
7年6个月前 IP:北京
827746
引用 虎哥:
Sony MP-CL1,标称对比度80000:1,没有算什么动态光圈。如果胆子大做大功率的话,亮度应该也可以弄的不错。
奉旨泡面
7年6个月前 IP:广东
827789
引用 虎哥:
振镜速度跟不上吧 除非整列反光器件
smith
8个月18天前 IP:广东
924251
好奇为啥有那么多横线,我自制的扫描都没横线
m24h
8个月18天前 IP:上海
924266
分辨率主要看前段透镜吧
RodTech作者
8个月18天前 IP:英国
924320
引用smith发表于18楼的内容
人家这个是有多少hz刷新率的。。。。要是搞成扫描要好几秒,当然就没有横线了。那个年代把传感器开到若干MHz, 会有gain drift
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,13时44分前活动
中山大学 力学专业
