[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习
[机器学习笔记#2] 一步步用 softmax Regression 实现手写字符识别
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
(这次的笔记是为了以后的内容做准备,提前介绍一些基础数学知识,以便日后引用)
在机器学习中经常会遇到一类受限优化问题,要求某目标函数在限制条件下的最优值点。
最基本的一类问题可简述为:
问题1:给定目标函数 \(f(x)\)(假设convex),求当x取值满足\(g(x)=0\)的条件下,x的最优值使得\(f(x)\)的值最小/最大。
例如:
x=\underset {x}{argmax} \ \ f(x)
s.t. \quad g(x)=0
由于这里我们预先假设\(f(x)\)是一个凸函数(convex function),当不存在限制条件时,其最大值当取在使得\(\nabla f(x)=0\)处。而存在限制条件时,表示x在定义域中的位置必须落在曲面\(g(x)=0\)上,可想象为x在该曲面表面滑动,直到找到使得\(f(x)\)最大的位置时停止。
我们可以非常自然的得到一个结论:满足此条件的位置\(x_A\)上,必然有\(\nabla f(x)=\lambda \nabla g(x)\),其中\(\lambda\)是非零实变量,被称为拉格朗日乘数(Lagrange multiplier)。如下图所示(图片出自PRML P. 708)。
因为如果在此处\(\nabla f(x)\)和\( \nabla g(x)\)不共线,\(\nabla f(x)\)将在该点有一个切向分量,x可沿该分量方向运动,到达一个使 \(f(x)\) 更大的点(参考gradient ascend),最终会稳定在一个使得 \(\nabla f(x)\) 和\( \nabla g(x)\) 共线的位置。
所以可知求解问题1中的受限优化问题,等同于求解:
x,\lambda=\underset {x,\lambda}{argmax} \ \ L(x,\lambda)
L(x,\lambda)=f(x)+\lambda g(x),\ \ \lambda \neq 0
s.t.\ \ \nabla_x L(x,\lambda)=0, \ \ \nabla_{\lambda}L(x,\lambda)=0
其中\(L(x,\lambda)\)被称为拉格朗日方程。
以下借用PRML中的一个例子,令:
$$ \textbf{x}=(x_1,x_2), \ \ f( \textbf{x})=1-x_1^2-x_2^2, \ \ g(\textbf{x})=x_1+x_2-1=0 $$
即如下图示:
所以:
$$L(\textbf{x},\lambda)=1-x_1^2-x_2^2+\lambda(x_1+x_2-1) $$
求导得:
-2x_1+\lambda=0
-2x_2+\lambda=0
x_1+x_2-1=0
解得 \(x_1=x_2=0.5\)
问题2:给定目标函数 \(f(x)\)(假设convex),求当x取值满足\(g(x)\geq0\)的条件下,x的最优值使得\(f(x)\)的值最小/最大。
例如:
s.t. \quad g(x)\geq0
问题1中的等式变成了不等式,x的可能取值空间从曲面 \(g(x)=0\) ,变成了 \(g(x)\geq0\)所表示的内部空间j及表面,如下图:
所以分两种情况考虑:
整合起来就是求:
其中:
g(x) \geq0
\lambda \geq0
\lambda g(x)=0
上述条件被称为 Karush-Kuhn-Tucker 条件,简称 KKT 条件。注意这里是针对 maximization的情况,如果是 minimization, 则拉格朗日方程变为 \(L(x,\lambda)=f(x)-\lambda g(x)\) (原因自己想,提示:当最优解在曲线表面时,即情况2,\( \nabla f(x)\) 应该朝着哪个方向?)。
KKT条件在SVM 的数学模型中有重要体现。
[修改于 7年10个月前 - 2016/08/06 14:49:59]
