天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
rudolf2016/08/01高电压技术 IP:山东
电容从这里买的
https://www.kechuang.org/t/80472
质量不错,是做马克思发生器的好材料。
    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发生器的同学有用。
    制作上一个双塔马克思发生器的时候,(https://www.kechuang.org/t/78230),时间是冬天,空气干燥,电容充电时基本听不到“嘶嘶”的电晕放电声,而且打火频率达到了2次每秒。这次实验用了和上次容量一样的电容,电阻和供电电源参数也一样,但是因为夏天沿海地区空气湿度大,再加上连日阴天而我没有空调,因此空气非常潮湿,电晕放电的声音非常明显。严重的漏电甚至导致电压不足以击穿打火间隙而放电。
    面对这种情况,有好几种方法可以解决。
    一是浸泡到绝缘油中,彻底杜绝潮湿空气对高压绝缘的影响。我设计的时候也想到了这点,特意把打火间隙放到支架边缘,将马克思发生器放到长条盒子里倒上油就可以了。不过目前没多余的钱买变压器油,因此这个方法无法实施。
    二是将马克思发生器密封到装满干燥空气的容器中,暂时也无法实现。
    三是将马克思发生器用烤箱烘烤或者拿到太阳底下暴晒或者以去除水分然后实验。但是我并没有烤箱,而且最近也总是阴天,这俩办法也无法用。
    最后用电吹风对着马克思发生器吹了很久趁热通电测试,虽然充电还是很慢,大概五六秒钟放电一次,而且从图片中还可以看到电阻表面在放电。但总算出电弧了,大概半米长。
    各位同学在做马克思发生器或者其他高压静电实验的时候,一定注意环境的空气湿度,有时候实验失败并不是线路接错或是元件不好,仅仅是因为实验条件不适合。
[修改于 7年10个月前 - 2016/08/01 23:27:06]
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:四川
823832
可能是表面放电导致的漏电,其实不算严格意义上的电晕放电。可以在装置干燥以后刷上绝缘漆来避免表面放电,也要注意设计各种支撑结构的放电路径,该打孔的打孔,该开槽的开槽。
制作过程中留下的汗液是绝缘的大敌,特别是潮湿的时候。可以用无水酒精擦洗。
slof
7年10个月前 IP:山东
823833
原先我的双塔也是20级,可以发出接近70CM的电弧,楼主这个还有提升空间,
后来改造成32级,可以勉强达到1米。但是成功放出电弧在总的放电次数中只占约30%,差不多每3次放电有1次能出电弧。不如20级时的效果好。
rudolf作者
7年10个月前 IP:山东
823839
引用 虎哥:
制作过程中留下的汗液是绝缘的大敌,……
板材支架开槽没有考虑到。
确实存在表面漏电,图片上有两个电阻在放电瞬间发生沿面放电,可能就是上面留存有制作过程中沾上的汗液。
电晕放电也有可能存在,电阻和铜丝都是用冷压端子固定的,接头处有各种锐角尖端存在,只用焊锡包了几个,剩下的嫌太麻烦都裸露着。
rudolf作者
7年10个月前 IP:天津
823841
引用 slof:
后来改造成32级,可以勉强达到1米。但是成功放出电弧在总的放电次数中只占约30%,差不多每3次放电有1次能出电弧。不如20级……
有可能是打火器不同步造成的,某一级电容已经达到了击穿间隙的电压但是其他电容还没有充满。
我想到了一个手动触发的方法。把所有的打火间隙调到刚好电压不够击穿,在最后一级打火器旁边固定一根钢丝 ,用绳子一拉就可以靠近打火间隙的两个螺母之间,从而减少打火器间隙形成击穿放电。
改装pcp
7年10个月前 IP:江西
823891
接触高压电的金属端口不能是尖锐的,不然电能都浪费在尖端放电上面去了。电压越高越明显。尖端短时间用也可以用高频蜡封一下,效率非常好,比浸油便宜又方便。
改装pcp
7年10个月前 IP:江西
823892
不同的球直徑自放电表。
大家参考一下吧。
rudolf作者
7年10个月前 IP:天津
823894
高频蜡手头没有,铸造蜡倒是有一些,不知道行不行。
表格下方的注解写错了,大气压力给弄大了一万倍。
7年10个月前 IP:广东
823998
天气潮湿时塑料有时也爬弧,电阻更爱
image.png 虽现在入坑音响,但以前也玩过高压,潮时时常爬弧,然后炭化,接着弧更粗,一屋子烟,正值雨季,小心为好,之前手里用厚皮电线拉弧,估计线皮上有汗,一条直接爬到手上,爽死了
MillerLI
7年10个月前 IP:山东
824279
小心小心再小心.....这东西比特斯拉线圈吓人多了....
7年10个月前 IP:北京
824368
引用 rudolf:
用松香和蜡混起来都凑合当绝缘蜡
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月18天前活动
