自己做的固态继电器带感性负载和阻性负载时可控硅升温不同,,求解
xiongfeixiang2016/07/31电子技术 IP:河南
这图是第一次做的主要是带感性负载  用作自家水塔自动上水, 带载的水泵是1500W
    用光耦双向可控硅过零驱动器MOC3083驱动一只40A600V的双向可控硅,原本以为效果应该不错 但实测后非常不好用发现带感性负载有时可控硅无法完全关断
  找到原因后原来是RC吸收回路有微小的漏电流导致可控硅无法完全关断,在水泵没有运行的情况下可控硅持续升温,把RC吸收网络取消掉测试可控硅可以完全关断,但又担心可控硅容易挂掉于是又增加了一路可控硅
    下图
      实测效果不错以上的问题都解决了 测试带2000w小太阳长时间工作散热片也只是温热  带800W电锤瞬时正反转没问题。
       继续测试把RC吸收网络取消掉带上2000W小太阳在带上800W电锤瞬时正反转可控硅居然没有挂,用的是国产BTA41-600B没想到国产的什么时候这么耐操了
      接下来带上自家井里的1500W水泵测启动电流11A左右 水管出水后正常维持在6A左右 但几分钟的时间散热片就烫手,测每个可控硅的电压降也就2V左右不至于这么发热吧,2000w小太阳也只是温热呀  不知啥原因
     感性负载和阻性负载升温有那么大的差别么?
    自己做的自动上水电路,U1触发上水U2蜂鸣报警
[修改于 7年10个月前 - 2016/07/31 01:26:00]
qd118
7年10个月前 IP:山东
823719
学习了,rc的r增大150r不知是否可以省掉一路驱动
卡农abc
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:广东
823721
做交流电开关,我都用两个功率MOS管串联,再用个独立电源驱动栅极。感觉这样电路更简单明了。温度高,肯定是可控硅内阻变大,这个你要示波器检测。还有驱动感性负载的话还要做个检测电路,要在交流电的峰值开,零值关。不然感性负载零值开电流会超级大。
xiongfeixiang作者
7年10个月前 IP:河南
823824
引用 卡农abc:
做交流电开关,我都用两个功率MOS管串联,再用个独立电源驱动栅极。感觉这样电路更简单明了。温度高,肯定是可控硅内阻变大,这个你要示波器检测。还有驱动感性负载的话还要做个检测电路,要在交流电的峰值开,零……
         发现带感性负载电流越大可控硅的压降越大,这光耦MOC3083自带的有过零检测
xiongfeixiang
2014/09/27注册,4个月1天前活动
IP归属地:河南
