长见识了
有一个疑问,碘化钠为啥会潮解,闪烁体没有玻璃吗?
[修改于 8年4个月前 - 2016/02/29 19:43:14]
引用 ne555:环氧密封玻璃盖子,不少有漏气的
长见识了
引用 fuwen0202:医院现在DR平板,一般用的就是碘化铯闪烁体阵列。
咦 y射线的闪烁荧光体也能在x光下发光诶。。。那医院使用的x光片甲中的闪烁荧光纸可以用么?
另外,硅光电池或者光电三极管+闪烁荧光体有测试过么?噪声真的很大?
还有,如果只是检测强度的话,闪烁磷光体怎么样?(磷光体容易造成边界模糊,如果只是...
引用 RodTech:DR不同,电子跃迁发光的波长只要DR的传感器能采集到就行,不需要肉眼可见的吧?
引用 fuwen0202:增感屏diy的,见我的帖子。
以前的老式的x光机使用胶片的,我记得是一张白纸一样的东西,,估计是纸基的荧光体。。
引用 zca123:做一个玩玩吧,并不需要太多条件,都能买到,当心尽量别买俄罗斯退役闪烁体。
本科的时候用纯模拟方法DIY了一个,现在想用数字的方法来实现一次,可惜没有那个条件了。
引用 虎哥:没有高分辨率的探头
挖个坟,为啥不买俄罗斯退役的?
俄罗斯是一个核大国,退役的辐射试验装置很多。不巧的是,俄罗斯管理混乱,常常没有对相关装置进行检测和规范的处理,因此沾染放射性物质的装置零件时不时流向淘宝卖家。
几年前用过nal和Labr3的晶体加上滨松的倍增管,不过后来换成SDD半导体探头,灵敏度高太多了
SDD是远远没有闪烁体灵敏度高的,连铍窗配1mm厚的薄碘化钠都远远比SDD SI-PIN和GeLi高效,因为体积大。
SDD看起来效率高,是因为deadtime很短,thruput可以开得很大,同样的计数率碘化钠的脉冲早就重叠了
效率是靠整个接收部分的质量和体积决定的,SDD的硅才那么小一片,depletion layer更是小了,只有HPGe的效率能比。
塑料闪烁体能玩不,我有好几个塑料闪烁体
