闪电电磁炮
随天2016/02/08极客DIY IP:海南
在雷雨天使用氢气球将电缆拉到云层中吸引闪电,电缆下方接上一个大型感应炮,根据闪电的能级大概是200-300wV,3000-3wA,以闪电作为能量催动感应线圈,从而给予弹丸一个较大的初动能,这种方法可行性如何?
绕线圈的电缆约以750平方的优质铜制作,以20mm厚的优质云母进行绝缘,弹丸质量在50KG以上,效率约为0.7%,也可以线圈炮、轨道炮等多种形式,哪种炮型可行性和利用率最高呢?
PS:闪电能级来自百度知道,电缆、弹丸以及效率的数据来自百度贴吧的chenke10285
[修改于 8年4个月前 - 2016/02/08 22:20:19]
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
随天 作者
8年4个月前 IP:海南
807753
我在科技宅吧发过类似的贴,貌似除了寿命和利用率之外其它的问题都不大,小白提问
潜伏
8年4个月前 IP:浙江
807761
我觉得可行,用在线圈炮最合适,轨道炮需要初速度你不可能预测闪电会击中你的轨道炮。只要绝缘做到位,威力应该会挺可观的,值得一试。
北落师门
8年4个月前 IP:浙江
807775
为何不直接引雷到敌方?
power_rdx
8年4个月前 IP:北京
807780
3万A够干嘛的啊,武器级电磁炮都是百万A起跳
随天作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:海南
807792
引用 潜伏:
线圈炮的话对电缆和弹丸的要求太大,成本比感应的高,线圈和感应的威力大概差多少呢?
随天作者
8年4个月前 IP:海南
807794
引用 power_rdx:
毕竟这个的成本很低,并且还有改良的空间,云层的电流可能会大不少
随天作者
8年4个月前 IP:海南
807797
引用 北落师门:
为何不直接引雷到敌方?
。。。。这个怎么引?总不能到敌方去竖个柱子吧?
随天作者
8年4个月前 IP:海南
807798
0.0第一次在科创发帖,有点怕怕的
power_rdx
8年4个月前 IP:北京
807818
引用 随天:
被雷劈成本低?真不知道你怎么想的。随便一个充磁机里的脉冲电容就能比闪电电流还大了。
8年4个月前 IP:河北
807821
引用 随天:
我想知道得多大的氢气球拉多粗的电缆上去
随天作者
807831
引用 power_rdx:
额,好吧,不过使用脉冲电容的话需要高压电源或者大功率高压zvs,这个的成本可不低啊
随天作者
807833
引用 1805:
我想知道得多大的氢气球拉多粗的电缆上去
电缆使用直径30mm,假设到达10KM的话,电缆的质量约为62,910.39288813561 kg,10km空气的密度大约是0.4135kg/m3,氢气的密度大约是0.030379kg/m3,所以1立方米大约承重3.7545858kg,所以运送电缆到10km需要的氢气球体积约为16,755.61466410905立方米,粗略计算
抱歉,之前算错了
power_rdx
8年4个月前 IP:北京
807874
引用 随天:
电缆使用直径30mm,假设到达10KM的话,电缆的质量约为251.6415715525424 kg,10km空气的密度大约是0.4135kg/m3,氢气的密度大约是0.030379kg/m3,所以1立方米大约承重3.7545858kg,所以...
电缆直径30mm,截面积0.07065平方分米,长度10km的话体积就是7065L,铜比重8.9,总重量为62878.5kg,60多吨。你那251kg是怎么算出来的?
power_rdx
8年4个月前 IP:北京
807875
引用 随天:
你先算算60吨铜要多少钱再说别的吧
随天作者
8年4个月前 IP:海南
807880
引用 power_rdx:
抱歉。。。。单位搞错了,立方米直接=升 了
随天作者
8年4个月前 IP:海南
807881
引用 power_rdx:
你先算算60吨铜要多少钱再说别的吧
如果不追求极致效果的话在平地竖起来几米的铜柱等闪电劈也是可以的,就是看天
power_rdx
8年4个月前 IP:北京
807889
引用 随天:
一个五雷轰顶下来连发射所需电流的零头都不够,老天说,臣妾做不到啊!
随天作者
807902
引用 power_rdx:
好吧,此想法作废
改装pcp
8年4个月前 IP:广东
808045
楼主,用超导体。
yiyangtt
8年4个月前 IP:浙江
808057
用氢气球不怕烧死吗?
随天作者
8年4个月前 IP:海南
808080
引用 yiyangtt:
用氢气球不怕烧死吗?
外层静电屏蔽
rb-sama
8年4个月前 IP:江西
808091
雷电是通过几百上千米的电离通道的,而轨道炮内阻非常小,而且对作用时间有要求。
闪电作为电源,从内阻到电流作用时间都不满足要求的。可行性并不大。
随天作者
8年4个月前 IP:海南
808114
引用 rb-sama:
感应或磁阻呢?
rb-sama
8年4个月前 IP:江西
808210
引用 随天:
感应或磁阻呢?
你算一算分压比呗,几千米的电离通道那么大的雷声和那么高的温度都是能量。
最终电磁炮那么点的内阻,能分到多少功率很值得怀疑的。
具体可见雷击金属建筑的效果并不明显。
随天作者
8年4个月前 IP:广东
808301
引用 rb-sama:
具体可见雷击金属建筑的效果并不明显。
噢,谢谢大神的指点
随天
进士 笔友
2015/12/06注册,1年2个月前活动
IP归属地:广东
