最近想到一个问题
阿斯达1232015/11/12物理 IP:北京
突然想到一个问题,河鼓二与织女一相距16光年,从地球观测,从河鼓一目光旋转到织女一,那么我们会看到16光年不到一秒就经过了,这样不就超过了光速吗?
来自:数理化 / 物理
20
usafn6132
8年7个月前 IP:吉林
796777
视角问题吧,如果两个相距16光年的点距离你趋近无穷远,你目光从一个转到另一个的角度趋近无穷小,就是说如果离得足够远你头几乎不用动
usafn6132
8年7个月前 IP:吉林
796786
lz很喜欢相对论相关的啊,我也是初学者,欢迎交流
北落师门
8年7个月前 IP:浙江
796791
相同的事例还有在地球上拿激光笔照月球,来回扫,在月球表面的光点移动速度超过光速。但这其中并没有实际的物质移动吧
rudolf
8年7个月前 IP:山东
796806
并不是你目光飞跃了16光年,而是他们的星光到达你眼中的时间差了1秒钟而已。
手电筒那个可以类比喷出去的水柱,光子虽然是沿直线运动,但是后发出的光角速度大于前发出的,因此连到一起的轨迹是弯的,月球表面的光点移动速度并不会超光速。
马小甲
8年7个月前 IP:广东
796808
引用 rudolf:
靠谱
航模发烧友
8年7个月前 IP:广东
796837
引用 rudolf:
“光点”实际是可以“超光速”的!但是实际上是从你手电发射出去的光在哪个时候到达了哪里并反射回来,因为发射出去的光是连续的,光点就“移动”了 ,但这个光点“超光速”并无作用。只是
tgp2015
8年7个月前 IP:山东
796935
看到的是16年前的吧
阿斯达123作者
8年6个月前 IP:北京
798823
统一回复一下,明白了,感谢
兰若,公主魂
8年6个月前 IP:浙江
799064
撸豆腐解释不错的说
阿斯达123作者
8年6个月前 IP:北京
800048
引用 usafn6132:
Yxiyns
7年1个月前 IP:新疆
833653
有两只温度和质量都相同的金属球A和B,先将球A放入盛有热水的杯中,热平衡后水的温度降低了30度;把球A取出,再将球B放这个杯中,热平衡后,水的温度又降低了
10度,则球A和球B的比热容大小关系为?
Yxiyns
7年1个月前 IP:新疆
833654
有没有大神求解一下
sln.1550
7年1个月前 IP:安徽
833818
引用 外星:
二十多年没碰物理书了,根据题意,A、B的比热容比例应该是3:1
darkO
6年7个月前 IP:四川
840231
因为光子的质量是最小的,根据质能方程,没有任何物质可以超过光子的移动速度,如果有,那也只可能是信息。列如量子纠缠所传递的量子信息
jimmy06
6年0个月前 IP:山东
846429
引用darkO发表于15楼的内容
因为光子的质量是最小的,根据质能方程,没有任何物质可以超过光子的移动速度,如果有,那也只可能是信息。...
根据高一信息技术课本,信息需要物质作为载体。根据狭义相对论如果信息传递超过光速,便可以预知未来,因果关系也会颠倒,即一个人可以先去世后出生
三尺青莲台
5年10个月前 IP:江苏
848619
引用jimmy06发表于16楼的内容
根据高一信息技术课本,信息需要物质作为载体。根据狭义相对论如果信息传递超过光速,便可以预知未来,因果...
只通过量子纠缠传递0 1信息,不可以吗?难道无法判断或接收这一信息吗
jimmy06
5年10个月前 IP:山东
848662
引用三尺青莲台发表于17楼的内容
那也要借助量子这个载体啊。而且可以确定的是一旦信息传递超过光速,那么就可以预知未来。你可以用洛伦兹变换推导一下,这些相对论课本上都有的。
以下是个人理解:
我认为预知未来是荒谬的。假设一个人从某个看到未来有一个子弹将击中他,他就会提前躲避。而这样子弹就不会击中他,他就不可能看到未来的他被击中,这与假设矛盾
三尺青莲台
5年10个月前 IP:江苏
848673
引用jimmy06发表于18楼的内容
那也要借助量子这个载体啊。而且可以确定的是一旦信息传递超过光速,那么就可以预知未来。你可以用洛伦兹变...
我的理智认为你说的都是对的,可我现在十分的纠结……比如说,为什么信息传递超光速就可以预知未来了?
阿斯达123
进士 笔友
2015/06/25注册,4个月22天前活动
IP归属地:北京
