不知道你说的触发是哪种,一般成品上是用串联触发的,利用一个脉冲升压变压器,把几千伏的电压升到几万伏触发氙灯,因为次级是和灯以及电容串联的,这样升压产生的电压和主电容的电压叠加起来加在灯上,所以次级线圈要比较粗,用2mm的线在磁棒绕30圈,初级随便绕2圈就够了,注意绝缘。
[修改于 8年8个月前 - 2015/10/29 00:41:11]
引用 北落师门:嗯,说的就是这种。
不知道你说的触发是哪种,一般成品上是用串联触发的,利用一个脉冲升压变压器,把几千伏的电压升到几万伏触发氙灯,因为次级是和灯以及电容串联的,这样升压产生的电压和主电容的电压叠加起来加在灯上,所以次级线圈要比较粗,用2mm的线在磁棒绕30圈,初...
引用 北落师门:不是并联的,每个灯管单独一组电容。如果选择内触发的话,就是各自加一个高压发生器,两个高次级绕组分别点燃两个灯管,就是担心这一步容易弄不好同步的,我想两个高压发生器的初级绕组串联,也许能好一些。
当然脉宽可控是最好的,但你那个电解电容不适合高频放电,电容会发热的,最好用薄膜电容。两根灯肯定不能并联了,要不串联要不分开控制,串联的话电容电压会上千伏,对控制元件又是个考验。或直接用单灯,也没啥事,其实单灯用1KV也没问题
引用 rudolf:这样应该行,我想只要在一个脉冲内两个灯能引闪就行,最多损失点峰值功率,总能量还是在的
引用 FormulaX:不调,成本太高了。
同激光党。。。很好奇你调不调Q。。。毕竟把脉宽压一下对峰值功率帮助可观
引用 rudolf:唉,不调可惜了,你这个怎么大的棒子调下轻松上兆瓦级。。。cr4晶体也不算贵。。。不过一切你说了算。。。我那个棒子还没到呢
不调,成本太高了。
引用 FormulaX:汽车冷却液有颜色的吧?
还有你那个冷却水用什么。。。我准备用汽车冷却液试试。。。感觉自己在作死。。。
引用 FormulaX:穷人的日子不好过啊。现在买灯管和镜片的钱还没凑齐呢。
引用 FormulaX:兆瓦,真的假的
引用 rudolf:那就想办法用太阳光泵浦吧[s:38]
引用 张静茹:50焦能量二十纳秒内释放,请自行计算峰值功率
兆瓦,真的假的
引用 张静茹:太阳光的光谱决定了它泵浦的效率感人。。。大量紫外线降低效率
那就想办法用太阳光泵浦吧
引用 FormulaX:调过后能量损失很大,虽然功率提上去了。依用途调
引用 张静茹:借我个100平米的反射镜用下[s:321]
那就想办法用太阳光泵浦吧
引用 FormulaX:50j/s = 50w
引用 北落师门:是的,能量减半以上。。。
引用 张静茹:这个。。。因为调Q的能量损耗功率比这个小,但是依然在兆瓦级以上的
50j/s = 50w
50j/ms=50kw
50j/us = 50MW
50j/ns = 50GW
50GW/20ns = 2.5GW 对吗?
引用 张静茹:50J是输入能量,还要算上YAG对灯管光谱的利用率
50j/s = 50w
50j/ms=50kw
50j/us = 50MW
50j/ns = 50GW
引用 北落师门:哥50焦输出。。。输入3000焦往上了
引用 FormulaX:嗯,看到有人说便携,我以为输入50J,3KJ就做不来便携了,起码要背包。我还奇怪这么个东西做成便携是可惜了,浪费啊
哥50焦输出。。。输入3000焦往上了
引用 北落师门:光反射腔的重量就超过一把步枪了,"便携"是不用想了,假如真要是做成可移动式的,大概也得M134那样的尺寸
引用 rudolf:加特林。。。
引用 rudolf:看到美帝有做激光除漆和切割设备,有一台很大的主机,管线接到一把“枪”上,算是变相的便携吧
引用 北落师门:应该是光纤的。我弄这个原来也是通过光纤传到机械臂的。
引用 兰若,公主魂:就棒子和灯管贵点,其他比较便宜,能自制的就尽量不买成品。
你真下得血本。。。一共花了多少钱
引用 rudolf:好吧好吧,撸豆腐,这个可以用在投影机上面吗
引用 兰若,公主魂:这个是脉冲氙灯,和那种球形氙灯不太一样
