反渗透净水器基本原理与DIY方法
hamdad2015/08/21物理 IP:北京
引言:
1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。
后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机器置备出来的水,一壶一壶往回提。
大约2004年,偶然机会认识一茶馆老板,恰好其也是HAM,聊天甚欢,请我喝了市价600人命币/kg的铁观音,水则是本地商品桶装纯净水,立刻感慨——之前若干年的茶,全部糟蹋了。立刻采购饮水机,买水票,采用商品纯净水作为喝茶用水与实验工艺用水。
5加仑一桶的商品纯净水,几年下来,价格上涨60%,最无法忍受的是,送水没准点,打了电话要水,急等喝茶,或有急事要出门,却不晓得啥时候送水员能来。
2008年,斥资1K+大洋,TB一套中山某厂出品50GPD家用RO膜纯净水机,一直塞库房压箱底,没启用。
20131月,启用安装,发现RO膜已经发霉,只好再TB一只1812 75GPD陶氏膜装上,开机,发现原厂的300cc水废比已经堵塞报废,只好再TB两只……
运行月余,稳定脱盐率达到95%,由于原水(市政自来水)电导率高达接近1mS/cm,产水电导率在20~30μS/cm,尚不及商品瓶(桶)装纯净水之标称值,一时偶然翻出一张08年信手画来的叁级(前贰级RO,末级离子交换)纯净水处理设备草图,遂计划山寨更高出水水质的山寨设备。
[修改于 6年0个月前 - 2018/05/30 01:51:53]
来自:数理化 / 物理
48
hamdad 作者
8年10个月前 IP:北京
786498
脱盐技术及膜法分离过程
    反渗透和纳滤膜技术目前被广泛认为最有效和经济的分离过程之一,用于小型到特大型规模到处理苦咸水和海水,其产水满足目前的饮用水标准。反渗透和纳滤过程单独、或与离子交换法、或其它分离过程相结合,可以降低再生剂的费用和废水排放量,也可以用来制备高纯水,在电厂当与热法结合时,可以提高设备的利用率和水的利用率。
    上图示意性地给出了主要脱盐过程适用于进水含盐量所对应的经济范围,即离子交换法、电渗析法、反渗透法及蒸馏法四种脱盐方法的最典型的操作范围,也同时标出了几类膜元件的使用范围。
    目前常规的过滤过程可以按照脱除颗粒的大小进行分类,传统的悬浮物的过滤是通过水流垂直流过过滤介质来实现的,全部的水量完全通过过滤介质,全部变成出水流出系统,类似的过滤过程包括:滤芯式过滤、袋式过滤、砂滤和多介质过滤。这种大颗粒过滤形式仅仅对粒径大于1 微米的不溶性固体颗粒有效。
    为了除去更小的颗粒和可溶性盐类,必须使用错流式的膜过滤,错流式膜过滤对与膜表面平行的待处理流体施加压力,其中部分流体就透过了膜表面,流体中的颗粒等被排除在浓水中,由于流体连续地流过膜表面,被排除的颗粒不会在膜表面上累积,而是被浓水从膜面上带走了,因此一股流体就变成两股流体,即透过液和浓缩液。
    膜法液体分离技术一般可分为四类:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO),它们的过滤精度按照以上顺序越来越高。
    微滤(MF)
微滤能截留0.1~1 微米之间的颗粒,微滤膜允许大分子有机物和溶解性固体(无机盐)等通过,但能阻挡住悬浮物、细菌、部分病毒及大尺度的胶体的透过,微滤膜两侧的运行压差(有效推动力)一般为0.7bar
    超滤(UF)
超滤能截留0.002~0.1 微米之间的颗粒和杂质,超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,但将有效阻挡住胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,用于表征超滤膜的切割分子量一般介于1,000~100,000 之间,超滤膜两侧的运行压差一般为1~7bar
    纳滤(NF)
纳滤是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为1 纳米(0.001 微米)而得名,纳滤的操作区间介于超滤和反渗透之间,它截留有机物的分子量大约为200~400 左右,截留溶解性盐的能力为20~98%之间,对单价阴离子盐溶液的脱除率低于高价阴离子盐溶液,如氯化钠及氯化钙的脱除率为20~80%,而硫酸镁及硫酸钠的脱除率为90~98%。纳滤膜一般用于去除地表水的有机物和色度,脱除井水的硬度及放射性镭,部分去除溶解性盐,浓缩食品以及分离药品中的有用物质等,纳滤膜两侧运行压差一般为3.5~16bar
    反渗透(RO)
反渗透是最精密的膜法液体分离技术,它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100 的有机物,但允许水分子透过,醋酸纤维素反渗透膜脱盐率一般可大于95%,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%。它们广泛用于海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离等过程,在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低操作费用和废水排放量。反渗透膜两侧的运行压差当进水为苦咸水时一般大于5bar,当进水为海水时,一般低于84bar
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786499
RO膜技术基础
反渗透与纳滤技术自从上世纪五十年代末六十年代初发展成为实用的化工单元操作以来,正不断地拓展其应用领域和规模,反渗透早期主要是用于脱除海水和苦咸水中的盐份,制备淡水;纳滤主要用于软化,脱除有机物和高附加值物质的浓缩分离。
由于淡水资源的短缺,工业界对节水和节能、污染控制及废水回用的需求日益增加,同时相对于蒸馏过程而言,膜法分离技术更有节能和不致产品过热变质,而成为高附加值物质浓缩分离的先进过程。随着人们生活水平的提高,膜法水处理技术在为人类提供安全、清洁、卫生的饮用水方面具有巨大的作用。
1967 John Caddotte 发明了微孔聚砜支撑膜,这是复合膜技术的一项重大发明,使得复合膜产水通量增加到超薄醋酸纤维素膜的两倍,Caddotte 还发明了四种重要的非醋酸纤维素复合膜:NS-100NS-200NS-300 FT30。这些发明有些被用于商品化反渗透和纳滤膜的生产,有些则广泛用于超滤膜的生产。
典型商品RO膜结构图
膜片为复合结构,它由三层组成
1. 聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;
2. 聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;
3. 聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。每一层均根据其功能要求分别优化设计与制造。
4. 复合膜的主要结构强度是由无纺布提供的,它具有坚硬、无松散纤维的光滑表面。
5. 设计多孔中间支撑结构的原因是如超薄分离层直接复合在无纺布上时,表面太不规则,且孔隙太大,因此需要在无纺布上预先涂布一层高透水性微孔聚砜作为支撑层,其孔径约为150埃左右。
6. 超薄分离层是反渗透和纳滤过程中真正具有分离作用的功能层。
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786500
反渗透和纳滤原理
渗透:
渗透是指稀溶液中的溶剂(水分子)自发地透过半透膜(反渗透膜或纳滤膜)进入浓溶液(浓水)侧的溶剂(水分子)流动现象。
渗透压:
定义为某溶液在自然渗透的过程中,浓溶液侧液面不断升高,稀溶液侧液面相应降低,直到两侧形成的水柱压力抵销了溶剂分子的迁移,溶液两侧的液面不再变化变化,渗透过程达到平衡点,此时的液柱高差称为该浓溶液的渗透压。
反渗透原理:
即在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的净化产水(参见下图)。
纳滤原理:
纳滤与反渗透没有明显的界限。纳滤膜对溶解性盐或溶质不是完美的阻挡层,这些溶质透过纳滤膜的高低取决于盐份或溶质及纳滤膜的种类,透过率越低,纳滤膜两侧的渗透压就越高,也就越接近反渗透过程,相反,如果透过率越高,纳滤膜两侧的渗透压就越低,渗透压对纳滤过程的影响就越小。
反渗透和纳滤过程:
根据反渗透和纳滤原理可知,渗透和反渗透及纳滤必须与具有允许溶剂(水分子)透过的半透膜(反渗透膜或纳滤膜)联系在一起才有意义,才会出现渗透现象和反渗透或纳滤操作。
反渗透膜:允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜称为反渗透膜。
纳滤膜:允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜称为纳滤膜。
典型商品RO膜对于典型溶质的脱除率
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786501
原水预处理技术
为了提高RO/NF系统效率,必须对原水进行有效地预处理。针对原水水质情况和系统回收率等主要设计参数要求,选择适宜的预处理工艺,就可以减少污堵、结垢和膜降解,从而大幅度提高系统效能,实现系统产水量、脱盐率、回收率和运行费用的最优化。
污堵:
定义为有机物和胶体在膜面上的沉积。
结垢:
定义为部分盐类的浓度超过其溶度积在膜面上的沉淀,例如碳酸钙、硫酸钡、硫酸
钙、硫酸锶、氟化钙和磷酸钙等。
膜降解:
定义为膜元件性能的衰减。
对于不同的原水类型,海水、苦咸水、地表水、地下水、工业废水、市政自来水等,采取的预处理工艺,差别很大。
以小型商用(家用、实验室用)RO系统(采用市政自来水作为原水)为例,简述预处理系统组成。
1、原水泵,提高原水压力,抵消后续几级预处理过滤系统压降。
2、中型系统采用多介质过滤器,上层为0.3~0.5mm粒径石英砂,下层为0.7~0.8mm粒径的无烟煤,进行过滤,目的过滤除去颗粒、悬浮物、胶体,小型系统,则采用10/20英寸商品PP棉喷熔滤芯过滤,条件允许的情况下,尽量使用线绕(蜂房)结构滤芯,避免采用喷熔滤芯。
3、强酸性阳离子交换树脂降低原水硬度,采用Na型强酸性阳离子交换树脂,将原水中的Ca2+Mg2+Ba2+Sr2+等离子交换为Na+离子,树脂交换饱和后,采用NaCl溶液再生,目的避免上述阳离子在膜系统中结垢。大型系统则采用在线加入阻垢剂的方式,绝大部分小型家用系统则完全无此设计。
4、颗粒活性炭过滤脱除余氯,商品复合膜RO/NF元件对于原水的余氯,典型抵抗能力大约200~1000ppm·H,亦即1ppm浓度的原水余氯,等效能抵抗200~1000小时,超过后则引起膜的逐步降解,性能发生不可逆的劣化。通常商用膜允许的正常运行情况下原水余氯浓度,不大于0.1ppm
5、  除菌措施,部分系统完全没有考虑,大型系统采取原水在线加投氯气、二氧化氯等措施消毒除菌,进入膜元件之前再脱氯,部分中小型系统采用253.7nm紫外线灯照射杀菌。
即使只进入一个活的细菌,请参考25细菌在系统内的繁殖速度
遭遇微生物污染的膜元件,表现为脱盐率基本不变,产水率急剧下降,膜元件解剖后的狰狞面孔
6、保安过滤器(精密过滤器),依系统设计流量不同,采用单只或多只20/30/40英寸商用喷熔PP棉(或线绕)滤芯并联使用,设计过滤精度最低10μm,目的系阻挡前级过滤系统的活性炭粉末、破碎的树脂颗粒等,进入膜元件系统,小型家用系统部分采用烧结活性炭滤芯,可靠性不高。
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786502
典型的RO/NF膜系统结构
    经过预处理的原水,经过保安过滤器,进入高压泵,加压达到膜系统的设计工作压力,压力从小型家用系统1812膜元件的0.34MPa,至大型海水膜元件6.9MPa不等。
    RO/NF元件的天生缺陷,因工作原理限制,无法实现全通量过滤,有产水,就必定有浓水(废水),否则被膜元件阻隔的溶质,逐步在元件的浓水面积累,达到足够的浓度,产生结垢,堵塞元件;膜元件的浓水面,正常工作的情况下,还必须保证厂家设计给出的最低浓水流量,否则无法将已经产生细微沉淀尚未结垢的溶质,有效冲刷排出。
    对于非连续运行,脱盐率和元件寿命要求不高的小型商用、家用、实验室用单膜元件系统,允许的最大系统回收率为30~33%,即浓水量:产水量≥2:1,预期元件更换寿命1~3年,采用频繁冲洗(高压泵全开,浓水旁路冲洗开关全开,基本无产水)的措施,防止膜系统结垢堵塞。
    浓水控制(调节)阀,调节浓水流量,通常并联冲洗电磁阀,在自动或手动冲洗时,冲洗电磁阀将浓水控制阀旁路全通,使膜元件进水基本全部通过内部浓水面高速流过,对元件进行冲洗。
hamdad作者
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:北京
786503
土农牌双级RO膜处理系统组成①
原水预处理部分:
1、进水角阀(因设置地址在1楼,常年99.97%以上时间市政自来水水压充足,未设计原水泵)
216W标称通量0.4T/H 253.7nm紫外线在线消毒器,电子镇流器输入AC 220V,与进水电磁阀同步动作,由RO主机提供。
33级商用20”过滤器,按照进水顺序,滤芯依次为PP棉喷熔滤芯,树脂滤芯(漂莱特C100E-FG食品级树脂,自行填充1500ml可更换滤芯壳),
颗粒活性炭滤芯(水处理专用果壳活性炭,自行填充770g可更换滤芯壳)
4、铜银电解器,铜电极对总质量200g,银阳极为10.58g 925银筷子一根,设计在线释放Cu2+0.4ppmAg+0.017ppm,设计电极运行寿命2500H。目标系阻止藻类、军团菌在系统内滋生(铜银电解器激励模块,系用一报废的过压、欠压上电延时模块壳子,内部装置恒流电路,铜电极对恒流68mA,每隔25+/-极换向一次,实现电极对均匀腐蚀消耗,银阳极电流0.8mA)。
5、标称精度0.01μm,标称通量1000L/H超滤膜,过滤前几级滤芯脱落的碎屑包括铜银电极电解过程产生的阳极泥、经过紫外线杀菌的微生物尸骸等,定期手动排污冲洗(实测此级处理,对脱盐率没有任何贡献)。
hamdad作者
786504
土农牌双级RO膜处理系统组成②
RO主机部分:
6DC24V进水电磁阀,电磁阀进水口,并联低压开关,进水压强低于0.05MPa触点断开告警,指示市政自来水停水或前级过滤系统污堵导致压降过大。
7DC24V高压泵,三角洲牌,标称开口流量6L,标称工作流量3L,标称工作压力82PSI(0.56MPa)
8、第一级RO元件,单只汇通3013元件,浓水出口接并联的浓水调节阀和冲洗电磁阀,出口接浓水排放总管。
9、第二级RO元件,两支陶氏TW30-1812-100HR元件并联,进水口并联,接入第一级RO膜产水,产水口并联,接高压开关,浓水口并联,接浓水调节阀,将第二级RO浓水,返回高压泵进水口(双级RO系统中,第二级RO浓水的水质,仍然比原水好),提高系统回收率。
10、高压开关(系统产水管路压强高于0.25MPa动作)连接在线电导率仪表电导池,系采用一枚报废的250W高压钠灯玻璃壳子制作。
11、辅助开关,系统试运行期间,出现轻微渗漏,导致高压开关频繁动作,无法停机,遂在出水龙头附近,设计一行程开关,龙头关死则给出停机信号。
12、商品科瑞达RO-2008单级反渗透系统控制模块,输入信号采集原水缺水、原水低压、高压过压、纯水储水罐满信号,实际只采用了商用低压开关检测原水缺水,商用高压开关采集输出龙头关闭;输出信号为进水阀、原水泵、高压泵、冲洗阀,实际只采用了进水阀、高压泵、冲洗阀信号,经过中间继电器,驱动相应组件。
13、商品科瑞达CCT3320在线电导率仪,配套0.1电极常数316L金属电极,在线监测二级RO输出产水电导率。
14、电源模块为欧姆龙24V/6.5A工业电源。
15、底盘尺寸560X560mm系用报废复合木地板,双面糊单层环氧树脂浸渍玻璃布,正面为元件面和水管路,背面为电气连接线路,65X40mm方形铝型材,固定背面两侧,四枚螺丝挂墙,正面盖为某蓄电池包装箱体木板材油漆处理。底盘右侧,分别设置2A双刀空气自动开关,RO主控模块工作开关,手动强制冲洗开关,AC220V电源进线,铜银电解器电极连接线,紫外线灯镇流器模块220V电源线,输出龙头行程开关连接线,原水进水管,浓水排放管,二级RO产水输出管。
hamdad作者
786505
系统性能参数
第一级RO系统,独立工作,稳定运行24小时以后,实测回收率33%,进水3.45L/min,产水1.15L/min,产水电导率
计算显示第一级RO膜脱盐率已经达到95%,将第二级RO系统级联
稳定运行24小时以后,实测第二级RO膜系统回收率40%,系统总回收率14%,系统总进水原水流量192L/H,系统总产水27L/H,系统终端产水电导率
土农牌山寨二级RO膜处理纯净水系统,至此通过验收,距离理论纯水25℃的18.25MΩ·cm数值,只有6步之遥,超过国标实验室二级纯水标准。
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786506
主要参考文献
[1]陶氏水处理及过程解决方案 《反渗透和纳滤膜元件产品与技术手册 2011版》
[2]北京时代沃顿科技有限公司《产品技术支持与服务手册 2011版》
[3]GB5084-2005 《农田灌溉水质标准》
[4]GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》
[5]GB17324-2003 《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》
[6]GB/T6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》
[7]《高纯试剂提纯与置备》上海科学技术出版社 1983年5月第1版
[8]水质分析方法与技术》地震出版社 2001年08月第1版
[9]《水中无机组份的化学分析》地质出版社 1987年04月第1版
[10]純水原理及用水探討》 台湾岑祥股份有限公司 胡毓煇
Earthman
8年10个月前 IP:四川
786509
楼主,问下那个流量计哪买的
8年10个月前 IP:四川
786510
我处采用单级陶氏膜,商品三级预处理装置,膜前最小滤孔1微米,原水电导率600uS/cm,出水电导率一年前15uS/cm,当前26uS/cm,换膜标准是30uS/cm及回收率15%,大约2年一换。
有个问题,电导率能否反映弱极性物质的含量,例如甲醇。如果不能反映这些物质的含量,应该采用什么指标来全面的反映水质。另外,如果对这些含量有要求,应当采用什么方法作为补充。
8年10个月前 IP:四川
786511
我有个想法,能否改造第一级膜罐外的管路原理,让冲洗水加速循环流动,单循环回收率取10%以下减小膜负担,但让浓水通过专门的泵多循环几次(比如平均循环10次),提高回收率(但是要多耗电)?有没有可能通过多费一些的电(合理范围)将回收率提高到50%甚至80%?
blueness
8年10个月前 IP:福建
786521
楼主的这套双极Ro膜净水系统主要用途是什么? 家庭生活供水? 实验室供水?
您一共使用了几级增压?第一级膜后面是否有增压泵?
3013Ro膜日产水能力大约为400加仑,二级1812-100 × 2 理想产水能力为200加仑,不明白标称3L/h的泵如何能够满足后面的需求。
高压开关某宝一大把,不需要自制,降低系统可靠性。
醛和醇类杂质Ro膜脱除率较低,不明白有什么好办法,是否可以通过离子交换的办法脱除?
铜银电极法阻止微生物生长挺好,新颖。
个人觉得紫外线灭菌难靠谱。一个十几瓦的紫外灯很难对使用中 较高流速 的水 进行灭菌。
hamdad作者
786533
引用 虎哥:
有个问题,电导率能否反映弱极性物质的含...
电导率能够反应的水的纯度指标,非常有限,比如对微生物含量就基本无法正确表征。
实验室用的小型超纯水机,电阻率达到10MΩ·cm级别的,结构也很简单,典型的单级RO膜系统作为第一级,第一级产水,经过核级H+/OH-型混床离子交换树脂处理,将电阻率提升至10~18.25MΩ·cm,对于有机物、热源、内毒素残留限制有特殊要求生化试验用水,经过混床树脂处理终极脱盐以后,使用254/185nm双波长紫外线灯在线照射,254nm系常规消毒,185nm照射后,产生O3与自由基,将水中痕量的有机物,氧化为CO2除去,系统输出经过0.22μm终点过滤器,直接装置在出水龙头上,过滤除去细菌尸骸残片等。
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786534
Re:13#
引用 blueness:
3013Ro膜日产水能力大约为400加仑,二级1812-100 × 2 理想产水能力为200加仑,不明白标称3L/...
生活用水,实验室无机分析实验用水兼用,日消耗不过10L。
3013/3012膜的资料很少,根据汇通2011年版产品手册,设计工作压强为0.69MPa,实际采用TB能够廉价买到的隔膜泵,本系统中设计工作压强为0.56MPa,400GPD膜产水量约1L/min,单只膜元件的工作压降不超过0.1MPa,而1812-100的膜,陶氏原厂资料,给出的设计工作压强为0.34MPa,第一级膜的产水压强,已经满足第二级膜的进水压强,故未设置二级增压泵。
原文描述不清楚,容易引起歧义,高压开关买的是商品元件,DIY的是在线电导率仪探头的壳子。
hamdad作者
786535
引用 虎哥:
我有个想法,能否改造第一级膜罐外的管路原理,让冲洗水加速循环流动,单循环回收率取10%以下减小膜负担,但让浓水通过专门的泵多循环几次(比如平均循环10次),提高回收率(但是要多耗电)?有没有可能通过多费一些的电(合理范围)将回收率提高到50...
您这个想法,在大型的商用系统有采用,术语『浓水回流』,小型系统很难实施。
为了提高回收率为目的,一个最简单的小型双段系统,三只膜元件,前两只并联,单膜回收率33%,前两只的浓水汇总后,作为第三只膜的进水,第三只膜回收率25%,三只膜的产水汇总作为系统产水,则系统产水率达到50%
大型双段系统示意图
大型系统单只容器内,通常串联6~7只8040元件,单只元件直径8英寸,长度40英寸,容器整体长度超过6米,从进水端朝出水端方向看过去,第一只元件的浓水,即为第二只元件的进水,以此类推,所有元件的产水在中心产水管汇总。这样一个结构的容器,对于采用市政自来水作为原水,生产商品桶装纯净水的典型场合,单段系统即可达到40~60%的回收率,双段回收率70~80%,三段系统回收率85~90%。
曾经参观本地某著名品牌商品桶装纯净水厂生产车间,空空荡荡,只有整齐排列的18只(每组6只垂直排列,三组纵向贴墙安置)容器,一台多级离心立式高压泵,并无他物,控制面板和预处理系统,估计在隔壁车间,目测单只容器塞了6只8040RO膜元件。
atlas
8年10个月前 IP:陕西
786620
土农来一台这个吧。纯水质量有保障,终年18.2MΩ,紫外杀菌,0.22微米微滤除残渣碎片。结实耐用出水快。
hamdad作者
8年10个月前 IP:北京
786625
细菌最好的食物是什么?
——死掉的细菌的尸骸。
混床树脂内部细菌滋生,是一个很麻烦的问题,而且俺又不是每天用要求超过1M的水。
俺的味蕾比较粗糙,30μS/cm以下电导率的水,更纯的,已经无法分辨了。
但是俺家的猫可以分辨出30μS/cm和小于10μS/cm的区别,更纯的水,明显是直接一口气喝掉半盆……
wuncle
8年10个月前 IP:广东
786736
兰若,公主魂
8年10个月前 IP:浙江
786856
水这么纯。。
westwarded
8年10个月前 IP:广东
787527
引用 atlas:
  耗材好贵,随便一个柱子2000多,然后还有双波长紫外灯也要好几千,一年两年下来耗材价钱都好多w。还不如直接买纯水。
westwarded
8年10个月前 IP:广东
787530
引用 hamdad:
——死掉的细菌的尸骸。
但是俺家的猫可以分辨出30μS/...
喝的水没必要用纯水。用纯水就是坑爹。喝的水你搞多级活性炭过滤外加紫外灭菌或者有钱就电弧产生臭氧注入水中杀菌最后过滤就行了。纯水喝多对身体影响绝对有害。你烧开自来水喝都比你喝纯水好不知多少倍。
8年10个月前 IP:四川
787532
引用 westwarded:
为啥有害?有依据吗
20!Dopaminor
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:广东
787533
虽然某些矿物质是可以改善口感,但现在家里的自来水根本无法下口,觉得烧喉咙。
hambaby
8年10个月前 IP:北京
787665
引用 westwarded:
典型的RO膜处理水系『刮骨水』言论代表者。
请您下辈子投胎做苜蓿好了,植物所需要的一切矿物元素都必须通过『喝水』摄取……
完全依赖达标(GB5749-2006)的市政自来水摄入每天人类必须的全部矿物质元素,结局大抵两个:
1、齁死
2、肾衰竭死
阿飘先生
8年10个月前 IP:云南
787741
mark
samhrc
8年10个月前 IP:浙江
788628
人类需要的矿物质并不依赖饮水解决。
PS:实验室最常见用的那种蒸馏水机能提取到什么等级的?
拔刀斋
8年10个月前 IP:广东
788630
引用 hamdad:
实验室用的小型超纯水机,电阻率达到10MΩ·cm级别的,结构也很简单,典型的单级RO膜系统作为第一级,第一级产水,经过核级H+/OH-型混床离子交换树脂处理...
先RO后树脂而且没有二级RO?怎么阻挡树脂带来的杂质?
拔刀斋
8年10个月前 IP:广东
788632
引用 hamdad:
——死掉的细菌的尸骸。
但是俺家的猫可以分辨出30μS/...
猛喵……有没有测试过小米的RO?网上搜到的数据只标TDS没标电导率。
hambaby
8年9个月前 IP:北京
789314
引用 samhrc:
人类需要的矿物质并不依赖饮水解决。
实验室那种通用不锈钢蒸馏水器,实测大约能够获得0.05M·cm(20μS/cm) 的水平,国标实验室叁级水,中学化学实验、简单定性分析试验和蓄电池电解液用水没问题。
石英容器多次蒸馏,也无法达到贰级水,如果用离子交换脱盐水或者常规贰次蒸馏水,再经过石英容器亚沸蒸馏,可以获得超过贰级水的水质。
hambaby
8年9个月前 IP:北京
789316
引用 拔刀斋:
采用的混床树脂,系精选均匀颗粒抛光树脂(不容易产生碎片),H+/OH-树脂在混合前,已经充分转型,树脂本身,被流过的水浸出的ppb级痕量有机杂质,无法避免,后续再经过一级RO也无法彻底脱除,出水端的保安措施只有0.22μ的终端过滤器。
痕量的有机杂质,对于半导体生产线上清洗晶圆并无影响,干燥后可以完全蒸发。
hambaby
8年9个月前 IP:北京
789320
引用 拔刀斋:
  对于市政自来水——桶装商品纯净水的范围,TDS和电导率的换算系数K,近似等于0.5
例:
500uS/cm的市政自来水,TDS=250ppm
10uS/cm的商品纯净水,TDS=5ppm
单级小型家用RO膜系统的脱盐率有极限,稳定脱盐率不会超过97%,所以不考虑原水TDS去纯粹追求产水TDS是没有意义的。
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
789322
自己做成本好像很高啊,还要经常网购ro膜
hambaby
8年9个月前 IP:北京
789323
引用 20!不曾存在:
对于设计合理的系统,RO膜不是消耗品。
霉帝的羚羊谷发电厂的RO膜处理系统,1992——2007年的运行期间,15年没换RO膜,系统仍然维持设计性能。
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
789324
引用 hambaby:
对于设计合理的系统,RO膜不是消耗品。
您这套设备呢?大家都想山寨啊
池塘
8年9个月前 IP:河南
789358
西域大折腾[s::lol]
拔刀斋
8年9个月前 IP:广东
789411
引用 hambaby:
例:
单级小型家用RO膜系统的...
小米净水器的购买价值如何?
hambaby
8年9个月前 IP:北京
789498
引用 拔刀斋:
小米净水器的购买价值如何?
看了下,没有什么技术含量,外观的装13效果比较理想,瓤子里的干活的东西,和TB上600~700元的400GPD无桶机,实际是一样的。
mass_lynnxy
8年9个月前 IP:四川
789882
引用 拔刀斋:
小米净水器的购买价值如何?
小米的东西,玩玩就好。没有指标的。
amo
8年9个月前 IP:广东
790827
你们有没有想过水再纯,丢一碗米进去、丢一把青菜进去、丢一个鸡进去……会变成什么水?
不知有没有谁做过严格的定量检测:一天喝5升烧开自来水所吸入的元素跟一张菜叶比,哪家强
iamusb
8年9个月前 IP:广东
791025
呵,自己喝没毕要这么纯吧
不过实验的话,还是需要纯
hambaby
8年9个月前 IP:北京
791380
上面若干楼,认为饮用、炊用纯净水,百害一利的,倘若贵地发生重大公共卫生安全突发事件的时候,一样要挤破头去超市疯狂抢购瓶装商品纯净水、方便面、甚至儿童零食等一切可以充饥的物品……
『特供』的存在,导致天朝的庶民命贱无比,身为贱命壹条的土农,只好设法自己『特供』自己了……
eimonlee
8年7个月前 IP:北京
797312
引用 hambaby:
『特供』的存在,导致天朝的庶民命贱无比,身为贱命壹条的土农,...
大哥,话说我用自来水蒸馏,出来的水有很大一股胶皮味,这是怎么回事?
eimonlee
8年7个月前 IP:北京
797377
貌似放了一个晚上之后就好了。。。。。。
现在喝桶装水都觉得齁
20!Dopaminor
8年7个月前 IP:广东
797391
某些地区自来水铁锈味很重,非常糟糕,过滤了能改善口感
hambaby
8年7个月前 IP:北京
797653
引用 eimonlee:
蒸馏水主要优势是除菌比较彻底,其他则各项指标抱歉。
wangjun9852
8年7个月前 IP:北京
799039
RO膜哪个牌子的好?我就是装了一个TB的机子,又仔细看了一下公司的10000大洋的商用机子,发现原理完全一样,只是商用机子放大了
hamdad
2005/11/09注册,5年9个月前活动
