三星18650电池组完成。 100.8V 52AH
王WZJ_972015/07/07极客DIY IP:广东
19R6UD%%PN~SPP)8`1BKO@N.jpg 503XQ}~)MI[4FHB9)T7RQOU.jpg ]}$N@Y64{)O5SI00CIHF3{A.jpg }QS8L5`K%6{7W]JK4OJ9(]Q.jpg FY@R{2U[IPSBBMF$Q`@(Y)H.jpg GY64IC3MQUKU}SGMTJJEY`C.jpg LM9BQ7)6M%C39ZU`4%2HD`K.jpg AF@)G`OCE)JBM5XSWVBS%QM.jpg BULV(J}B`PQ91QLUT3[32KQ.jpg CKLN0TK8@MVV)%A~L4U_L2L.jpg H2FP9LBN1WQL3%(MP%$S5T1.jpg IC3R6_QL`BKNXHS{4RX7W(H.jpg $EW%2UB]DG4E%7_1A_UPABD.jpg 1UYWK(UAX(R)D442I343%ZN.jpg 115]}EW@Y}~RDOU5R$8[]}D.jpg ][@X`NPW%BVF}){]J[[{`V7.jpg (KV{%I133UL1E8ZCS9Y$D$D.jpg F8`CEX$@`$)APH65SG4~8@3.jpg NK`19$_~2I{39EME9]TFG}I.jpg 6)1J}NB_%Q)9RS0{0DRP0~2.jpg %IYVPE{7[0@L@A1H9GVHV8I.jpg U6N%R1M@GST~BQT9V$ERN9F.jpg FPB%G5SD%FI6VQ$~2O$E@8I.jpg
[修改于 8年11个月前 - 2015/07/07 18:14:15]
来自:综合交流区 / 极客DIY
70
王WZJ_97 作者
8年11个月前 IP:广东
777522
      三星18650电池组       100.8V  52AH
bh3ack
8年11个月前 IP:天津
777533
工程浩大,等后续
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777534
引用 bh3ack:
工程浩大,等后续
我准备是给电动车用的[s:42]
石峻峰
8年11个月前 IP:四川
777539
卧槽……我只做过4.2V 100AH的充电宝……
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
777540
丧心病狂[s:30]
8年11个月前 IP:广东
777541
坏一个,其他灌电进去,boom!
谈华意
8年11个月前 IP:北京
777551
真是土豪一个啊  买了这么多18650
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
777597
并联的电池之间怎么确保一致性?
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777607
引用 北落师门:
并联的电池之间怎么确保一致性?
A品电芯,出厂前就已经检测,一致性很好
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777608
引用 314152:
坏一个,其他灌电进去,boom!
有保护板,电压低就断开输出,不会反充电
懂得以后
8年11个月前 IP:广东
777614
哇,五千多瓦的东西,做个小4轮车也能开十个八个小时了,不过你的电池正极上的那个灰黑色绝缘圈,最好是用阻燃耐高温绝缘材料,否则万一电池高温熔化了正极周围的绝缘层,就短路了,这种事我碰到过,所以焊接组装18650电池组时,那个绝缘保护圈很重要
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
777616
引用 王WZJ_97:
A品电芯,出厂前就已经检测,一致性很好
不好说,不要太自信,最好还是不要并联
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777618
引用 北落师门:
不好说,不要太自信,最好还是不要并联
准备并联时测过相差电压1mv以内,并联后,大组电压相差0.5mv,再说全世界的电池组都是并联,难点根本不在并联,而是在串联的均衡性。
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777619
                   20并,28串
hetyinput
8年11个月前 IP:四川
777621
还不如买动力锂电池呢
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777622
引用 hetyinput:
还不如买动力锂电池呢
本来就是动力锂电
xiaoluo
8年11个月前 IP:河南
777623
楼主土豪啊
ls.ls
8年11个月前 IP:广东
777624
电池间的热平衡怎么确保?
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777628
引用 XXXXX:
电池间的热平衡怎么确保?
放电C数比较小,不会太热的
放牛党主席
8年11个月前 IP:广东
777630
楼主,据我所知,电池内阻不一至会导致某科电池先坏掉,有没有这可能?那么打容量为啥不买片状的?
万事通
8年11个月前 IP:北京
777631
同志们,打土豪,分电池!
?^ω^ ^ω^ ^ω^^ω^ ^ω^
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
777653
引用 王WZJ_97:
补充说明下,不是说不能并联,而是觉得并联太多不好。
并联的问题在于一个单体性能恶变就会连带整一组的电池报废,虽然可以说电池内部是由许多小电池并联而成的,但是单体之间电解质并不连通,其实可以说一旦封装完成每个单体的指标就开始离散。串联的均衡可以由控制板来完成,这个大家都在做,而且不能说完美解决也算是基本解决了,并联的问题虽然没有串联那么突出,但就是一直不怎么重视,到最后出问题的概率会比串联不均衡的可能更大。
就目前来看,电池并联是不可避免的,但是设计上最好是往大容量单体靠,因为没法去管理一堆并联的电池,而电池堆得越多失效的概率就会越高,失效的这部分电池且不说会拖累整个电池组,单单是无法利用而变成了死重就难以接受。
所以,我仅对楼主堆电芯这个行为发表下看法,同时对楼主点焊400多节电池的毅力还是要点个赞的。目前好像也就只有特斯拉的电池是用了N多的小电芯并联出来的,而且其真实目的不得而知,没算过能量密度会有多少,不过国内在做的大容量单体的密度也不怎么高,总的来说各有千秋吧,起码大单体的组合起来劳动强度是低了,这对个人组装来说是很重要的。买过万向的二手20ah铁锂,三片单体组成一个60Ah的大单体,实测容量在66~70Ah,拆散了,测单片,容量基本上是同一组的差不多,66Ah的就是三片22Ah,70Ah的就是三片23Ah,这算是说明同组的电池性能会比较接近吧,不管是出厂有配对还是后天的均衡。顺便说一下万向这批电池的能量密度一般,而且极耳很薄容易断,不太适合个人DIY
blueness
8年11个月前 IP:天津
777658
没有电池管理??
也没有散热措施?
实际使用挺危险的。
blueness
8年11个月前 IP:福建
777659
只用了一个充电保护板么?发个照片看看吧
还有,电池最好每一个都有独立的熔丝,特斯拉的电池也是这样的。
热也是一个问题,大电流放电时,热量太集中,特斯拉是有水冷散热的。你至少电池组间要有垫些东西有些距离啊。最好能够检测每组电池温度。
电池管理是个细致活。
楼主这个短时间大电流放电挺好,长时间,多次反复会有危险。
做为原型机可以试试。
100.8V  52AH,20并 28串,总共有 560节 18650么?电池组重量如何?
wenyanwen
8年11个月前 IP:上海
777668
感觉像个大炸弹
生命瞬间
8年11个月前 IP:北京
777674
引用 blueness:
只用了一个充电保护板么?发个照片看看吧
电池管...
这么大量的电池,既没过热保护,也没散热措施,如果一个电芯boom了,那岂不放鞭炮啊,太危险了
gcs030
8年11个月前 IP:广东
777696
楼主的充电板是哪来的?TB买的?
另外请问你的这些电池有没有独立的保护板?
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777738
引用 gcs030:
楼主的充电板是哪来的?TB买的?
电池上面那块是保护板,只负责充电和放电时的电流电压和单体均衡保护,充电器有另外的开关电源
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777739
引用 北落师门:
并联的问题在于一个单体性能恶变就会连带整一组的电池报废,虽然可以说电池内部是由许多小电池并联而成的,但是单体之间电解质并不连通,其实可以说一旦封装完成每个单体的指标就开始离散。串联的均衡可...
用一个月左右还是要检查的,具体方法很简单,就是充满电,呆放几天,测每组的电压,如果特别偏低,就那组有问题,抽出来撕开镍带,逐个检查就行了。   平时就充电时看均衡板上面的指示灯,每组电池的都基本同时亮就行了
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
777740
引用 生命瞬间:
低C数放电,不热的
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
777743
引用 王WZJ_97:
嗯,也只能这样了,自己做的东西勤维护
blueness
8年11个月前 IP:江西
777986
自己做的东西,自己用还好。总归要小心啊。经常检查。
总造价有多少啊?
小聪
8年11个月前 IP:湖南
777995
这也太豪了吧。。。
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778032
引用 blueness:
总造价有多少啊?
电芯总价6000,其他加起来7000左右
csaaa
8年11个月前 IP:广东
778044
楼主!,这电芯不能这么用,很快就整组坏掉的!
wrn520520
8年11个月前 IP:湖南
778118
我还以为楼主背着做电鱼机呢。哈哈
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778136
引用 csaaa:
别人这样用,都能用了几年,车都跑了3万多公里,还好好的。难道就我这样用就会很快坏?什么原因?人品问题吗?[s:30]
west_0830
8年11个月前 IP:广东
778173
总结
  这次国外牛人自行拆解特斯拉Model S让我们了解更多细节。18650的数量决定于电池板的总容量;铝管与“冷却液”配合使得电池发热更加均衡;还有电池管理系统BMS复杂的处理使得电池完美充放电。
  总得来说,Model S电池保护的相当不错,内部结构设计得恰当好,电池管理系统也相当细致。相信国内自主品牌想山寨有不少困难。
楼主最好看下,特斯拉的汽车供电部份居然全是18650.充电。散热。保险。。什么的都考虑到了。想想为什么为什么不用一大块的。。个人觉的他这种组合方式,是出于安全考虑。不会像大锂电那样。。一个内部短路就全烧炸了  这是连接有兴趣可看看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
疑惑2010
8年11个月前 IP:山东
778176
这么大的工程,lz怎么做到平衡充电的?
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778207
引用 west_0830:
总结
  总得来说,Model S电池保护...
特斯拉汽车的放电C数高,都达到5-8C以上了,我只用最大2C,平时巡航就0.5C
csaaa
8年11个月前 IP:江西
778266
引用 王WZJ_97:
为了你生命安全,别不信我。
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778370
引用 csaaa:
为了你生命安全,别不信我。
反正就跑个几万公里就够了,不需要什么长寿命,0.5C的放电率,连一个手电筒的放电速率都比这高,如果温度不成问题,还会有别的问题吗?
Ma3.02的守望
8年11个月前 IP:陕西
778372
在点开之前我就预感到了丧心病狂........话说像这样小电流的放电用容量型的方形锂电不是更好吗?
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
778394
引用 west_0830:
总结
  总得来说,Model S电池保护...
特斯拉用在车上的电池管理技术是很牛的,国内不敢说做不到起码也是没人去做的。
但是这个牛仅限于管理系统,不可否认的一个系统里组件越多故障率就会越高,7000多块电池,就算日货的故障率做到再低,白白比别人多了几千个部件,这个优势也不见得有多高,所以为了打消外界疑虑,特斯拉做了很牛的电源管理系统。不过就目前的起火事故来看,整体表现也就一般般吧。引用个网上有人算的,特斯拉的电池包起火概率是0.14%,按照销量推算的话几乎每个月会有一起电池事故(这个有夸大成分,故障率是按照市面上所有18650的故障率算的,也许松下的电池更牛一些,不过就算把这个数据缩小10倍都是无法接受的)。所以我对这种几千个小电池组合的做法不看好
west_0830
8年11个月前 IP:广东
778400
引用 北落师门:
但是这个牛仅限于管理系统,不可否认的一个系统里组件越多故障率就会越高,7000多块电池,就算日货的故障率做到再低,白白比别人多了几千个部件,这个优势也不见得有多高,...
我觉的以大量小电池并每个加保险的,并加入冷却剂。这样做就算是有电池着火也会给水溶液灭掉。因为电池小发生爆炸也不会是灾难性的整车起火。。这样对人命保障相对于个体或者说大部份的电池方式会更好,但就如你说的故障率会更高。这应是以复杂换人的安全,这么多的电池用时不知道可组装那种大块头电池多少倍了。
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
778421
引用 west_0830:
我觉的以大量小电池并每个加保险的,并加入冷却剂。这样做就算是有电池着火也会给水溶液灭掉。因为电池小发生爆炸也不会是灾难性的整车起火。。这样对人命保障相对于个体或者说大部份的电池方式会更好,但就如你说的故障率会更高。这应是以复杂换人的安全,这...
请注意冷却剂并不等于灭火剂,就像汽车着火也没法靠水箱灭火那样的。并且故障并不完全等于起火,这还包括了失效这种,实际上大部分情况下故障就是失效了,短路起火只是其中的一个极端情况,失效的话就算电源管理系统把单体关闭,也会增加死重,这部分电池就没法提供能量了,却凭添许多重量
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778461
引用 csaaa:
为了你生命安全,别不信我。
今天暴力测试,经常满把加速,时速经常过百,路上气温 36度,电池温度41度,离最高工作稳定60度还远着。
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778462
我在电池组内部加了温度计,显示器装在车头,随时看到,今天暴力测试,路上气温36度,电池温度41度
王WZJ_97作者
8年11个月前 IP:广东
778463
引用 北落师门:
请注意冷却剂并不等于灭火剂,就像汽车着火也没法靠水箱灭火那样的。并且故障并不完全等于起火,这还包括了失效这种,实际上大部分情况下故障就是失效了,短路起火只是其中的一个极端情况,失效的话就算电源管理系统把单体关闭,也会增加死重,这部分电池就没...
这组电池装车测试了,很稳定[s:42]
bg3qai
8年11个月前 IP:北京
778633
既然楼主做完了  也没法改了
我提点建议  别的都没问题。 主要是散热 (主要靠近里面的电池  在大电流充放电情况下 好在楼主电压比较高这样电流能小点) 我特意翻了翻  有个特斯拉的拆解图 楼主自己看吧。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=1185313
王WZJ_97
2014/01/02注册,3天19时前活动
