世界顶级万用表3458A简单拆解
古人2015/05/28仪器仪表拆机鉴赏 IP:四川
RT
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
41
darkorochi
9年1个月前 IP:湖北
770951
#打古壕,分仪器#
[s::lol][s::lol][s::lol]
smith
9年1个月前 IP:广东
770952
这是啥万用表,还用了一个赛灵斯的芯片
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
770953
古人好东西多
deskl0
9年1个月前 IP:新疆
770956
漂亮的板子
samhrc
9年1个月前 IP:浙江
770959
万用表也做这么复杂...
老鼠先生
9年1个月前 IP:陕西
770960
古人豪,不过这电路板真好看诶。
古人作者
9年1个月前 IP:四川
770963
光谱
9年1个月前 IP:湖南
770965
[s::lol]看起来很养眼
myname_360
9年1个月前 IP:黑龙江
770975
这主板钛合金眼也不够亮的,7个零的精度很不错。
成飞秋山澪
9年1个月前 IP:山东
770978
前来帮顶喵。。。。。果然还是VFD比较漂亮。。。不过那个镀金盖子的IC干吗用的?
暴走的小君哥
9年1个月前 IP:湖北
771025
引用 myname_360:
8位半的万用表
BG8KIH
9年1个月前 IP:重庆
771035
古壕,我们做个盆友吧
metellan
9年1个月前 IP:河北
771037
屏蔽盒和散热装置不要拆,不然重新校准很麻烦的。
S.D.P
9年1个月前 IP:江西
771068
引用 metellan:
以古壕的水平和设备。。。。。校准压力不大。。。
chenxuy
9年1个月前 IP:四川
771076
感觉这东西不能叫表了
chenxuy
9年1个月前 IP:四川
771077
不好意思,还真是万用表,台式万用表
理工力量
9年1个月前 IP:广东
771079
这个表怕高压吗?如果测电视高压包会不会瞬间报废?
王WZJ_97
9年1个月前 IP:广东
771081
流鼻血了
万事通
9年1个月前 IP:北京
771106
太富了!!!!我要有一个的话,我早就把它供起来了
生命瞬间
9年1个月前 IP:天津
771143
这板子真漂亮,看着都想流泪
csformat
9年1个月前 IP:北京
771209
呵呵撸主敢不敢拆中间的基准?
不逗你了,中间的基准你要是敢动一个螺丝
呵呵,只能回厂校准了,必飘之
WS的意思是猥琐
9年1个月前 IP:北京
771330
古人真实壕到可怕……话说这个得多少RMB呀……
3DA502
9年1个月前 IP:山东
771382
这个表已经成了传说级别的,精度无法超越
milkm
9年1个月前 IP:吉林
771456
抢古豪
Zheng19991119
9年1个月前 IP:安徽
771523
看标题就知道是古人发的……
xuplastic
9年1个月前 IP:辽宁
771577
引用 csformat:
呵呵撸主敢不敢拆中间的基准?
不逗你了,中间的基准你要是敢动一个螺丝
呵呵,只能回厂校准了,必飘之
基准板是单独的,LTZ1k的内部已经设计了防应力结构,最多影响几个塑料块电阻
目测不能有什么变化
WYS111
9年1个月前 IP:湖北
771728
漂亮,谢谢lz分享!
cxz8023
9年0个月前 IP:山东
773606
3458A精度之好无法复加,但是拆过之后必然影响精度,一般这种精度变差的表就算送我我都不会要,不信楼主可以试试,我的邮寄地址是山东省青岛市松岭路99号青岛科技大学……
无敌小菠萝
8年10个月前 IP:新疆
787400
我去,不知要内分泌失调多久了又![s::funk:]
兰若,公主魂
8年10个月前 IP:浙江
788107
古人有钱任性,多少米入的,这个就是校准级别了。
誓言无声
8年10个月前 IP:北京
788264
3458A 也需要校准。10KOHM 标准电阻和 标准电池。
Earthman
8年9个月前 IP:四川
791316
我想知道那个电池干嘛的,总不会像老表用来保存校准数据吧。
但是用作RTC电池也不太像,这个不能充电啊
zxec2
8年9个月前 IP:北京
791431
安捷伦的!!!
zxec2
8年9个月前 IP:北京
791432
楼主土豪啊
小平
8年8个月前 IP:浙江
795259
校准 需要10K电阻,10V基准电压
苦丁茶
8年1个月前 IP:吉林
818410
有一种拆大片子的冲动。话说你有高稳选件么?还有基准温度那个电阻可以修改一下增加下长稳。
邱生
8年1个月前 IP:广东
819743
好东西,小红书带你找到好东西。
废柴
8年1个月前 IP:黑龙江
819833
好漂亮。。。鼻血堵不住了。。。
xiaoguang0402
8年1个月前 IP:江西
819861
太土豪了,,好漂亮。
Mingrui
8年1个月前 IP:江苏
819897
土豪,太养眼了!
古人
2011/01/27注册,3个月13天前活动
IzumoSangyouza
