入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
麒麟2015/03/10喷气推进 IP:海南
        前言
回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无意在百度上搜索knsu这个关键词有一篇abc大神的knsu教程引过来的。就开始注册正式成为科创的一员。也渐渐的从懵懂到有知再到自己能动手做出一枚能上天的小火箭,这其中的喜悦和成就感相信大家都深有体会。身边这这些特殊爱好的人基本为零。所以有喜悦就喜欢来这里和大家伙唠嗑分享。
  前年在外地工作,业余时间就喜欢捣鼓这捣鼓那,特爱折腾,没少被老婆(前年还是女朋友)埋怨和冷眼射杀。嘿嘿。、、不过有次说了句我20几年了就这么些个爱好几不要抹杀了吧,结果出乎意料的从那以后就少了埋怨和冷眼。说的时候都是自己捣鼓到深更半夜说叫俺休息注意身体啥的。。
      直到去年的2月份不小心播种中标了(也就是传说中的先上车后补票)才返回老家建起了爱情的坟墓(也就是传说中的结婚),几个月后我的千金出生了,一直忙于照顾孩子老婆和工作。所以这些爱好基本搁置了一年,只收偶尔手痒难耐的时候或者老婆孩子不在身边时捣鼓一下解解痒,直到前天老婆孩子回家了,于是按耐不住了。重拾起自己的爱好。。。
     其实本来没有打算写这个教程,只不过是偶然性的在下班的回家路上捡到了一根4分pvc给水管。接着在房东的楼下发现了一根ppr冷水6分管。在接着手贱的拿手上的4分给水管去捅了捅ppr6分管,结果你们猜怎么着?、尼玛。这不是传说中的“凸”找到了“凹”吗?尼玛竟然这么合适,尺寸刚刚好。妥妥的。自己找了n久就是找不到合适的,结果一不小心就成了这美事,,,然后不老实了,兴冲冲的就往五金店跑,搜刮一些制作所需之物。。
这个东西很简单,是小火箭入门级的。高手,土豪等可以无视。
火箭的成败和很多因素有关。比如燃料的性能,发动机外壳耐压性还要考虑重量。箭体的合格设置。喷嘴的制作是否合格等等。。其中喷嘴在发动机中起到关键性作用。所以有个好喷嘴关乎发射成功与否,最起码的喷嘴不能歪,是吧?
好了。啰嗦这么多大家可能看烦了(俺打字也很累的。。。。。。)上正题吧。。
           所需工具和材料
1  剪刀  2 AB胶或者环氧树脂(环氧最好)3  一段大约30cm的4分的pvc给水管  4  6分的ppr冷水管  5 一个4分pvc水管堵头  6  堵漏王 7 美工刀 8直径为五毫米的螺丝刀一把  9锯子或者锯片  10  电工胶带一卷  11 木棍一节接下来是材料图片
工具准备好后就开始制作啦
首先在螺丝刀底部缠绕电工胶带。卷到和4分的pvc给水管内径刚好合适(这是保证喷口同心的关键)
这是卷好了的刚好合适,稍微紧一点但是能差的进去的最好
卷好了插进去。这里有个窍门。就是要预留一段大约2cm的空间出来,其作用时用来填装AB胶或者环氧树脂
把4分给水管的堵头封死的那一面剪掉
涂胶水后套进去。这里同样有个窍门。套进去后要预留大约1cm的空间出来就像图片上的。起作用时预留的位置长短是为了后面的缩口做准备
这是已经涂了胶水固定做好了的,作用是压喷嘴时不让其桶进去也能保证喷头在一个稳定的位置
在往上面所说的内径预留位置填装胶水(这个要看个人技术了,刚好填满填平最好。我用的AB胶会反应冒出很多泡泡。坑爹)有点在铁柱上一定要小心用美工刀挂下来。顺便修平凸出来的胶水   Ps(如果你想做拉瓦尔喷嘴。就加个502的盖子,不过小火箭感觉意义不大,不过个人很喜欢拉喷嘿嘿)
这是修整好了的
准备一段差不多合适4分水管的木头(这是我出门捡到的。稍微大点没关系。用美工刀修整一下即可,一定要修圆哦)
在木头上图上AB胶或者环氧树脂插进另一根长度大约30cm的4分给水管里面,要紧一点,等胶水稍微干的时候就沿着pvc周围锯断。
这是锯断后并且钻孔了的。钻孔可以直接用螺丝刀钻。一定要找准正中心在钻。还有就是里面的木头别留的太长不然很难钻透。太薄了容易压裂开,一般2cm就够了
看一下同心度,嗯嗯  。还不错。木材有点弹性能很好的包裹住螺丝刀。
试插一下。正好。哟西。。
准备好堵漏王和水混成湿状,别太湿了
带螺丝刀那头插进准备好的ppr管里面然后填装混好的堵漏王。再用另一段插进去。然后用东西锤,砸实。喷喉的长度和你填装的多少有关。越少喷吼越短。反之越长、
砸实了后等待一分钟几慢慢一边旋转一边小心把螺丝刀拔出来。然后在拔一头  这是做好了
你可以选择脱模。就是用有木材的那段小心往前推就出来了(别等它干。干了就推不动了。)
看一下同心度还算不错
侧面  这个如果可以在放进去的话。可以在周围涂均匀环氧树脂在压进去,未凝固的环氧可以充当润滑剂(额。想邪恶了,嘿嘿)凝固后时很好的粘结剂。
这是直接砸实在用作发动机的管子里面的。(推荐这个方法。这样省事也比脱模出来在放进去牢固。也不知道还能不能在放的进去)
上火一边旋转一边烤有有堵头的那段。等软化后做缩口。。
搞定啦。。发动机半成品。、、
看一下这个小洞洞。很有爱吧?嘿嘿额
各位看官。看明白了吗?
这种ppr管壁比较薄。耐压上面写着是1.25  去买的时候最好拿着一小段4分pvc给水管去到处捅捅。捅合适了再买。不然买回来发现捅不进去可是很悲催的
第一次用ppr发现和pvc比较有几个优点。1 它比同规格的pvc轻而且耐压一样  2  容易加工。至少比pvc好缩口多了。。。不知道试车的效果如何。等试剂到了做个成品试试、、这个模具很简单。材料也在任何一家五金店都能买到。也不贵。。很适合火箭入门的新手制作一次性的喷口。、、此贴到此为止了。大家有什么建议就说说。好让俺改进、
天灵灵,地灵灵 黑油兄闻西兄快快现身。。哈哈
无痕(留)..
[修改于 9年3个月前 - 2015/03/10 21:49:38]
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
43
食花猫
9年3个月前 IP:北京
755367
LZ的语言功底很扎实嘛,,,,,,技术也不错。。
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
755371
引用 食花猫:
我擦。还没写完你就坐上沙发啦
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
755373
引用 食花猫:
可惜不能评分了、不然得给哥们+1、、谢谢
mark42
9年3个月前 IP:福建
755400
。。。。。。。。。。为什么管管一定要是刚好呢。。。pvc管买内径粗一点的,ppr管上面裹透明胶就好了吗。。
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
755478
有空如法炮制个
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
755539
引用 mark42:
没找到这两种管之前我都是用差不多的管然后卷透明胶的,结果你应该也知道, 那就是你卷几次后你就会发现透明胶烂掉了或者脱落。你又得要重新卷。所以这是吃力不讨好的
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
755540
引用 潜伏:
有空如法炮制个
也可以的。比较适合新手
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
757480
引用 小屁孩の春天:
欢迎参观我们的产品 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWAli&id=44187962511
扩孔太厉害了。。。什么材质的?很漂亮呢。
小火龙
9年3个月前 IP:吉林
757913
堵漏剂装填那段请lz详解
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
757939
引用 小火龙:
堵漏剂装填那段请lz详解
额。混合好堵漏王(成半干泥巴状)根据你所需喷嘴长度添加多少的堵漏王进发动机或者模具中。插入带螺丝那一段在插入另一段再锤,就可以了。。够详细了吧
小火龙
9年3个月前 IP:吉林
757978
引用 673207259:
额...半干泥巴状?那不凝固了?强度能够?!
我不是小羊
9年3个月前 IP:广东
757991
无痕黑油闻西兄,哈哈~~
那咋不直接削成拉喷尼?
堵漏王好像很不错,可我买不到哦。。我用粘土干燥了收缩很大,还脆
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
758061
引用 小火龙:
如果你觉得不够可以混希一点
麒麟作者
9年3个月前 IP:海南
758062
引用 菜鸟101:
无痕黑油闻西兄,哈哈~~
那咋不直接削成拉喷尼?
如果想做拉喷可以加个有锥度的玩意。比如502的盖子。只是角度无法控制。呵呵。不过蛮好看
七公里垃圾站职业技术学院
9年3个月前 IP:河南
758095
看着好熟悉……
其实粉压不错,只是固化时间长一点
这样不适合粉压,没法施力
我用我的粉压模具从来没有湿压脱模过(然而纯环氧却能脱膜)
上周就把12个喷口做完了,结果发现燃料不够了,就只能推迟一点了
七公里垃圾站职业技术学院
9年3个月前 IP:河南
758096
至于我的之前那个模具底座不好拔出的问题,已经改进 就是电脑还上不了网,发不了图
9年0个月前 IP:安徽
771958
LZ的方法简单易操作,顶一个
麒麟作者
9年0个月前 IP:海南
771981
引用 15005166348:
LZ的方法简单易操作,顶一个
恩。。一看就懂。对这种小的发动机很实用。。
jiuwenglong7
9年0个月前 IP:云南
772035
我觉得小火箭发动机用PVC线管足够了,也一直都是这么做的,1.6的2的两种耐压都能过关,而且PVC线管缩口要容易很多
麒麟作者
9年0个月前 IP:海南
772088
引用 jiuwenglong7:
你确定电线管耐压能达到1.6?而不是水管???
especisally
9年0个月前 IP:北京
772129
不错不错,lz用的啥燃料
麒麟作者
9年0个月前 IP:海南
772154
knsu喝kndx
钢146
8年11个月前 IP:湖南
775873
好东西,正要做喷口呢
wlg
8年11个月前 IP:黑龙江
776012
简单.实用.不错!不错!
麒麟作者
8年11个月前 IP:海南
776067
引用 wlg:
简单.实用.不错!不错!
适合初学者。玩高级点的就不适用了
打坐的人
8年11个月前 IP:天津
776091
初学者~~~~不错
8年11个月前 IP:广西
777575
牛叉叉啊
crike
8年11个月前 IP:广东
777907
还不如用纸去卷一个
麒麟作者
8年11个月前 IP:海南
778348
引用 crike:
还不如用纸去卷一个
纸卷麻烦。不耐磨
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:青海
778377
引用 673207259:
纸卷麻烦。不耐磨
实际上不麻烦
只是不适用于湿法,模具强度会变弱(除非做别的处理)
正丰开来
8年11个月前 IP:山西
778411
我还是收集不够材料
麒麟作者
8年10个月前 IP:海南
783480
引用 正丰开来:
我还是收集不够材料
这几样东西随便哪个五金店都有。咋会凑不够
8年10个月前 IP:四川
783546
666____________233
liqiinhit
8年10个月前 IP:北京
783561
我想知道燃料到底在什么地方燃烧?如果是在火箭内部,箭体是PVC或者PPR之类的能受的了么?如果是在外部到还可以理解,可是效率不行吧。
麒麟作者
8年10个月前 IP:海南
783566
引用 liqiinhit:
什么都要实践才能出真知。小火箭然料燃烧的时间很短。一般不超过两秒。基本都在一秒内烧完。外壳完全能受得住。因为在他受不了的时候燃料已经烧完了。没有压力的。。你也可以加隔热层。首先你要有个直观的感觉就是知道火箭的工作原理和怎么制作。这个你要是真爱好的话相信你会不停的探索并实践的。等成功了你就知道咋回事了。
liqiinhit
8年10个月前 IP:北京
784815
引用 673207259:
什么都要实践才能出真知。小火箭然料燃烧的时间很短。一般不超过两秒。基本都在一秒内烧完。外壳完全能受得住。因为在他受不了的时候燃料已经烧完了。没有压力的。。你也可以加隔热层。首先你要有个直观的感觉就是知道火箭的工作原理和怎么制作。这个你要是真...
非常感谢,我现在对火箭连一知半解怕也谈不上,在坛子里看了一些内容。一点点来吧。。。
da水笔
8年5个月前 IP:福建
802773
脱模始终搞不好
麒麟作者
8年5个月前 IP:海南
802850
引用 da水笔:
脱模始终搞不好
其实不用脱模直接就压在发动机里面效果更好。。。我脱模是为了方便给大家看而已。我做的时候都是直接压在发动机里面的。。
da水笔
8年5个月前 IP:福建
802941
了解
Discovery格兰特
8年5个月前 IP:江苏
803165
看看我做的喷口吧,我也才做过两次
PVC发泡板削的模具
[s::lol] psb.jpg
Discovery格兰特
8年5个月前 IP:江苏
803172
引用 Discovery格兰特:
看看我做的喷口吧,我也才做过两次
PVC发泡板削的模具
模具削一个十几分钟,成本不到一块钱
还有收敛段,陶瓷衬喉
麒麟作者
8年5个月前 IP:海南
803299
引用 Discovery格兰特:
模具削一个十几分钟,成本不到一块钱
还有收敛段,陶瓷衬喉
很漂亮。。。
初学者2015
8年5个月前 IP:广东
803964
喷喉不会被被冲变型吗?为什么我做的试后喷喉都变型严重
麒麟
2010/12/04注册,2年11个月前活动
