冷气高速排气所产生的马赫环
神の左手2015/03/03喷气推进 IP:江苏
     气源 :  液氧
     压力:  100psi
    管路通径:6MM
     图片如下 :
视频如下:
点击此处查看视频
[修改于 9年3个月前 - 2015/03/05 11:51:29]
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
753796
0.6Mpa能出环,事实证明,马赫环用来判断是否超音速,并不准确,2Mpa都不见得能看见马赫环
west_0830
9年4个月前 IP:广东
753809
喷出后..会吸收周围的温度.所以原来的压力并不是影响速度的唯一原因..
神の左手作者
9年4个月前 IP:江苏
753810
引用 west_0830:
喷出来的气体温度至少  -100度。
west_0830
9年4个月前 IP:广东
753819
引用 神の左手:
喷出来的气体温度至少  -100度。
汽化吸热.....但体积会变大.气压由快变小..想象一下这过程 液氧没放出前气压表指示的是内部压力,喷出时.液氧会在经过的管子路径开始吸热并气化体积增大,后面的液不停出来推动前面的,在加上不断吸热并体积增大的介质.气流速度会在管子里加速..最后喷出...如果给管子在加热的话...我想那速度会更快..当然也更危险.....不知这是楼主自己弄的.还是那来的视频.
Ma3.02的守望
9年4个月前 IP:浙江
753820
见过LNG的放散管放散排气,气流声巨大尖锐,不知有木有到出环的水平..
甘露醇六硝酸酯
9年4个月前 IP:浙江
753836
马赫环就是看着玩的
巡飞弹
9年4个月前 IP:四川
753915
这个能有多大推力啊
9年4个月前 IP:辽宁
753917
个人认为这是灯的50Hz频闪所致= =
west_0830
9年4个月前 IP:广东
754110
引用 859457326:
个人认为这是灯的50Hz频闪所致= =
见过氮气喷射的.也是经过管子..声音很响.....倒还真没见过这种环.......楼主也不出来解析下.
卡拉什尼科夫
9年4个月前 IP:阿联酋
754124
据说撒尿也能产生马赫环
SdtEE
9年3个月前 IP:北京
754934
引用 859457326:
个人认为这是灯的50Hz频闪所致= =
频闪的话环应该是忽明忽暗的,视频上看起来很稳定
smith
9年3个月前 IP:广东
755238
还有人做这个,为了大家的安全,帮楼主再顶上来
kc276644985
9年2个月前 IP:广东
763743
马赫环就是观赏用的
ksws0263785
9年2个月前 IP:广东
763916
拿手去给它喷喷会怎么样?
9年2个月前 IP:浙江
764787
引用 ksws0263785:
拿手去给它喷喷会怎么样?
楼上可以试试[s:332]
ksws0263785
9年2个月前 IP:广东
765238
引用 1235642:
楼上可以试试
应该会结冰吧。
神の左手
2011/02/16注册,9个月3天前活动
