过了暑假后ECT-SR-TE还没完成,因为多次实验后发现效率还有待提高。否则真的对不起这体积。
而且加工也比较困难。然后一拖再拖就决定推迟这个便携想法。
然后回到忙碌的校园生活中。到了10月底因为经常迟到遭到停课。有了些时间,然后想重拾这个想法。
当然由于时间有限,所以将它定为手g。
从一开始的管子一直到最后的成品。(由于担心仿制所以没有打算公开结构图所以见谅)
由于设计没有太和谐的想法所以材料除了管子比较特殊外其余都是用两种装修材料用夹层加固和螺丝的方法加固固定。
管子是以前实验时候切出来的,装修材料都是去年装修剩下的边角料。(当时觉得有用就一直留着到现在。。。)
然后电容器用的是去年的一个作品——ECETgun爆炸导体电热炮 的电容组中拆下来的。
发射的是6mm的bb蛋0.12~0.13g属于轻蛋,因此没有多少的后坐力。
由于体积问题所以不考虑使用液态工质,只用到爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮)。
因此在此装填的时候可以将bb和爆炸箔同时推入管内。
为了解决发射后装填,利用电热发射的瞬间大膛压除了加速bb外还将电极推出。
然后在电极后面利用弹簧进行复位,在此同时将新的bb和爆炸箔推入管内。完成装填
点击此处查看视频
(三个铝罐全穿透。最后一个从底穿。)这个是最开始第一次试验的视频。。其余的视频均一被优酷和谐了。(由于最近风太大我也不行放太多了)
由于之前换了手机所以还有很多图片丢失了。找不到很多当时过程中拍下来的照片
在空间里面找回的成品图
其实在很早前就已经可以拿着玩了。。。只是没时间所以一直没拍摄视频片段。
点击此处查看视频
这是好几个视频中唯一一个能够上传到youku的。(当时天在下雨而且右手拍视频所以有点抖)
除了破坏牛奶瓶还对树脂进行破坏。(漏封后)
泡沫后一个个孔。。
电热方式:爆炸导体
使用储能:90J~100J左右
发射弹丸:0.12~0.13g 6mm bb蛋
爆炸箔:面积16mm*16mm的铝箔
电容器:细长闪光灯电容330V 100uf一只
开关:机械开关
初速377m/s
大概分布:弹夹内装有电容器和电源,套筒上面为管子和电极复位装置,机械开关在扳机附近。
由于bb蛋太轻而且动能密度比起铁钉要低得多,所以在某些程度上比钢珠铁钉要弱。
但是可能是速度高,穿越靶子后靶子几乎没有怎么动作。除非射击肥皂和凝胶。
而且经常出现类似鞭子抽打的声音。。。。
[修改于 9年5个月前 - 2015/01/13 00:33:55]
引用 醉狗:不需要外加液态工质,直接利用大电流让导体发射电爆炸产生大量的等离子体推动弹丸。
爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮
这个原理是怎么的?
引用 mark42:很早以前在国外的网站有个老外做出过比我这体积大点的电热炮,加速bb速度上580多m/s。只不过那老外只是实验没有便携。所以我这个在国外可能不算什么了。。。而且弹丸质量很轻,速度又很高。破音后受到的阻力十分大。
虽然我不懂电炮。。。但是支持楼主(上课迟到做电炮,有木有说错),帮顶,340+的初速,还能手持,这个算创造历史了吗?
引用 三水合番:是的。。漏了写 组成的电容组
电容数写错了吧
引用 翻滚吧牛宝宝:20%,吓一跳,有这么高么? 0.5*0.12*377*377 / 1000 = 8.527。
接近20%怎么做到的
引用 slngen:铝合金板自己剪自己压
...絕佳之作,順便問一句你怎麼加工外面的殼子的?是什麼材料???
引用 badboy-fly:哦,靠,好手工啊。。。
铝合金板自己剪自己压
引用 qdhuojianren:这真有点和谐了。强大的电热。
这初速。。。
引用 LaserUFO:他说一发打完自动带下一发的
求问装填时间~
引用 WS的意思是猥琐:电容组装填时间啊...
他说一发打完自动带下一发的
引用 XXXXX:可以用导气式或枪管短后坐式进行连发
自由枪机
引用 Einstein:导气式复杂,枪管后坐式没研究过
可以用导气式或枪管短后坐式进行连发
引用 XXXXX:导气式的在铝箔旁边加一点水或煤油,靠余热使水气话,用水蒸气的压强实现二次装药
导气式复杂,枪管后坐式没研究过
引用 Einstein:这个成土豆炮了
引用 ApocalypseTANK:这是典型的间热式电热炮。间热式就是通过高温等离子体再次加热含能工质,使得温度更高。
这个成土豆炮了
引用 莱特:你这个标准可以杀人了
速度够了,动能小了点。我觉得把速度降到200多,质量能加到1g左右,射击距离和效率会更高一些,弹也可以换成大直径的BB。
