魔針牌sstc一體化驅動板(套件)
魔羯司令在此2014/08/26会员海报 IP:河南
之所以叫魔針牌……是因爲此款電路被我設計,PCB被小針(156173549)所整理
我簡單的說一下,此驅動是反饋自激式追頻式sstc,示波器測試波形的效果在可運行狀態下,頻率可達300khz,(在200khz以下爲最好)。
在該板上具有一套74hc14反饋系統,555的滅弧系統,GDT死機,全橋式功率放大系統。僅需要一個12v直流電源及310v直流電源,即可實現拉弧。
我改進了傳統的sstc滅弧部分,從原理上來講,傳統sstc滅弧並非真“滅弧電路”,而是“打火電路”,即高電平打火的方式實現“滅弧”。
而此魔針牌tc,滅弧系統爲“真滅弧電路”,使用低電平來滅弧。這就是說,如果在傳統sstc電路上,你去掉了滅弧,是不可能打火的,而此款電路,拔掉滅弧的555,就可以以CW模式運行。
而且滅弧是兼容傳統滅弧的,只需要拔掉555,將傳統滅弧輸出接入原555的3腳,即可。
24v輸入下的效果,尺子刻度是cm……
整體外觀
直接測量全橋功率管的200khz波形。
我的次級爲160管子0.13漆包線繞其不到3k匝,不加頂端頻率在149khz左右,初級爲220紙卷軸繞線10匝,以此板子上市電,電弧可達近1英尺。由於電容屏手機受到嚴重干擾,無法拍攝相片。
板子價格
不帶散熱器,套件90元,不要4個功率管75元,
焊好+調試好,在以上基礎費用加20元。
有要的或者有問題可以聯繫我1161198025.或者直接回覆……
点击此处查看视频
視頻爲最初設計的洞洞板視頻,電路是一樣的,視頻中功率橋爲半橋,而該魔針牌pcb爲全橋,功率可達視頻中的4倍。
這張圖是最初設計的洞洞板佈線。
+50  科创币    薛定谔的猫    2014/08/27 支持一下
来自:自助服务区 / 会员海报
20
魔羯司令在此 作者
9年10个月前 IP:未同步
715807
点击此处查看视频
該板子在300v 820uf電容下的單次放電效果。
山猫
9年10个月前 IP:未同步
715825
唔~支持健美!
魔羯司令在此
2014-08-26
貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓貓兄啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!
月下孤狼
9年10个月前 IP:未同步
715847
健美兄,必须支持一个。
小真-真实
9年10个月前 IP:未同步
715929
唔,由于我的失误,这款板子在焊接过程中可能会给您造成非常奇怪的困扰。
所以,请重视您的   锡焊技术
这款板子简易通行,易于调试。插上天线,电源,接地,即可观看电弧。
如果您还是觉得非常困扰,可以向健美兄咨询。
如果遇到各种莫名其妙的现象,对我来说纯属正常,因为我两年前做这个板子的时候就遇到过各种奇妙的现象,我可以向您解释。。
魔羯司令在此
2014-08-27
额,小针的意思是说。。如果插不进去,就打磨下引脚。。
zz709196484
9年10个月前 IP:未同步
715931
嗯嗯…性价此不错!支持一个!!健美兄加油!
安忆lucky
9年10个月前 IP:未同步
715958
0.13mm的漆包线绕3000匝,健美兄的手没有抽么,,,,而且Q值貌似很蛋疼。您以前很重视Q值的哦
薛定谔的猫
9年10个月前 IP:未同步
715980
健美版主最近都干什么去啦 老也不见人
魔羯司令在此
2014-08-27
額,要工作了,好忙的
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
716021
犧牲一下Q值降低頻率嘛,如果要把Q值做高,次級的体积会很大,造价也不低。
更值得一提的是,用这么大个次级线圈再去跑sstc,就浪费了。不如直接DR。
sstc尤其是桌面级的,不用太在意Q值,只要不是低得离谱就行。
安忆lucky
9年10个月前 IP:未同步
716104
更值得一提的是,用这么大个 ...
我正在制作的SSTC次级110x600mm,0.35漆包线绕的,频率150khz,我想看看等离子火(^_^)Y。
Q值太低电弧会很悲剧,不如频率跑高点,适当降低灭弧占空比来降低发热。。。线圈会好绕很多:0.13mm3000匝,想想都恐怖。
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
716278
Q值太低电弧会 ...
不会悲剧的,tc这种东西是无阻抗对空气拉弧,主要还是看功率。Q值只是决定了次级电压。Q值低也可以通过拉弧变长的,只要你输入足够的功率。
安忆lucky
9年10个月前 IP:未同步
716281
魔羯司令在此 发表于 2014-8-27 22:27
不会悲剧的,tc这种东西是无阻抗对空气拉弧,主要还是看功率。Q值只是决定了次级电压。Q值低也可以通过拉 ...
低压大功率拉弧也可以很长,可是次级谐振电压太低对空气放电效果怎么样?
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
716400
電弧應該更容易變成一坨吧。次級可是無時無刻都在對空氣做拉弧,而且由於諧振的原因,這個拉弧是無阻抗的。
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
716408
魔羯司令在此 发表于 2014-8-28 10:42
電弧應該更容易變成一坨吧。次級可是無時無刻都在對空氣做拉弧,而且由於諧振的原因,這個拉弧是無阻抗的 ...
形象一點說,TC就像是一個拉弧器。利用諧振原理對空氣做拉弧,就像雅各布電梯拉弧器一樣。
guang197188
9年10个月前 IP:未同步
716409
淘宝链接有么
guang197188
9年10个月前 IP:未同步
716410
做sstc还需要买什么
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
716437
guang197188 发表于 2014-8-28 11:04
做sstc还需要买什么
先瞭解基本原理,高壓版塊有一個sstc教程的。
guang197188
9年10个月前 IP:未同步
716455
已经做了一个sgtc,按教程
guang197188
9年10个月前 IP:未同步
716456
这个能输入音频么
魔羯司令在此作者
9年10个月前 IP:未同步
717507
guang197188 发表于 2014-8-28 12:13
这个能输入音频么
這個不可以,這個是定頻。輸入音頻的話,需要在該板子基礎上增加一個音樂滅弧板。
魔羯司令在此
2011/11/06注册,3个月24天前活动
相似文章推荐
