柱状感应线圈炮16J与67J储能发射对比实验
badboy-fly2014/06/24电磁炮 IP:云南
在我第一次接触单级脉冲感应线圈炮的时候就已经开始尝试过柱状感应线圈炮,但是很失败的是没有一次成功。
从去年差不多这个时候开始到今天,只成功过一次。内心也有点小激动。
做过单级脉冲感应线圈炮的坛友都应该清楚知道单级脉冲感应线圈炮的缺点,这些缺点正好是柱状感应线圈炮的优点。
(1)空气阻力大
由于结构与发射原理的原因,单级脉冲感应线圈炮的电枢面积非常大。因此在空气中受的阻力也受到增加,而且初速越高受到的空气阻力将会越大。
(2)电枢姿态
由于发射这个动态过程中驱动线圈的磁场并不均匀,除了驱动线圈电枢也会出现这种状况。因此导致电枢运动时候因为没有受到均匀的加速而导致飞偏。还有一些可能是因为空气阻力的问题。
(3)加速距离
单级脉冲感应线圈炮只能支持单次加速。
正因为这些不足,开始大量的对柱状感应线圈炮进行试验。从450V 200J的储能开始到412J,试验弹丸才有点反应。当然这并不算成功因为弹丸只向上飞行了20cm。
直到最近获得5KV 32uf的油浸电容(标称值)后,弹丸可以以非常快的速度打出去。当时发射电压为1KV 储能根据标称容量计算有16J。
而又换了个450V 680uf的电解电容(标称值)做对比试验,发现根本无法发射。当时发射电压为450V 储能根据标称容量计算有67J。
以下是一些试验参数测量时拍下的照片
没有带电枢的驱动线圈
带电枢后
油浸电容
电解电容
电枢
电枢参数:长15mm
                直径:4mm
                壁厚:1mm
                材质:铝
由于驱动线圈的口径有5mm所以在电枢上面捆绑了些绝缘胶布固定好电枢
驱动线圈长度为:7mm
电枢的加速位置在:4mm处
油浸发射
电解发射
总结
这次实验只能说明柱状感应线圈炮更适合高压下发射,以及柱状感应线圈炮的原理是可行的。
但由于实验变量少,以及很多测量不到位。所以也并不能说明什么。只能说明原理的可行性。(对于我而言终于成功了)
最近考完几科大考,难得今天空闲。不过也没时间继续实验下去。我希望将我一些实验公开一下,希望大家也能尝试做做实验。
只要有做到相关的实验我一定出来加加分!
+25  科创币    奶酪    2014/06/25 感谢分享
+50  科创币    听我说瞎话    2014/06/25 这样可以做多级同轴感应式,不用加入关断就可避免反拉
+25  科创币    MicroSound    2014/06/25 感谢分享
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/06/25 感谢分享
17
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
697322
电压要高才行啊,什么时候串联几个电解试试
badboy-fly作者
10年0个月前 IP:未同步
697323
以前就已经串联过电解了。。。你可以试试
badboy-fly作者
10年0个月前 IP:未同步
697326
相关的记录文献现在手机发不了。。明天再发
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
697333
badboy-fly 发表于 2014-6-24 23:20
以前就已经串联过电解了。。。你可以试试
求结果
badboy-fly作者
10年0个月前 IP:未同步
697334
XXXXX 发表于 2014-6-24 23:28
求结果
你可试试。无论成败发一下 反正串联你会很吃亏的
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
697340
...有点害怕了...不会炸吧?
听我说瞎话
10年0个月前 IP:未同步
697401
XXXXX 发表于 2014-6-24 23:53
...有点害怕了...不会炸吧?
电解内阻大导致放电受到很大限制,所以效果不好并不是会炸
Ma3.02的守望
10年0个月前 IP:未同步
697439
多极同轴的效率比单级感应低了不少..但是不用考虑反拉之类的问题..
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
697446
好吧忘了电阻串联会增大
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
697459
5KV 32uf的油浸电容,充到1kv,是可控硅作为开关?
remark
10年0个月前 IP:未同步
697489
要做好绝缘,裸露着电极好危险
香皂火箭q
10年0个月前 IP:未同步
697711
这是什么仪表一直想问[s:6]
企鹅
10年0个月前 IP:未同步
697715
香皂火箭q 发表于 2014-6-26 19:29
这是什么仪表一直想问
应该是手持l/c
电桥
jcyuan
9年2个月前 IP:安徽
765504
这样的应该用什么做开关呢?可控硅受不了吧
laser.pointer
9年1个月前 IP:河南
770171
刚想做单级柱状感应线圈,想用450v,看来不行了
洪水之势
9年1个月前 IP:浙江
770239
引用 XXXXX:
做电炮用电解电容简直是做死,虽然看起来参数很好但电压低内阻大,基本打不出去
KC83252
2年6个月前 IP:北京
898688
阅过!!!
badboy-fly
2011/10/21注册,4年4个月前活动
