请教关于高频整流的问题
wormtrjan2014/01/04高电压技术 IP:黑龙江
请教大家,我想要给1Mhz的交流电进行全波整流。电压很高所以排除肖特基。超快二极管的恢复速度有150ns,75ns,50ns,35ns。但我查资料发现,这些管子的datasheet只有这个恢复时间,并没有说这些管子适合多少频率的整流。这个速度,等于是管子反向恢复的时间,不是显示极限工作频率和周期的,而是说管子关掉需要多久。那我这里1Mhz的交流想全波整流,不知道需要预留多少时间给管子关停,才能保证能效呢?1Mhz的一个周期是1000ns,半波就是500ns,如果用150ns的管子,是不是说明,电压已经相反了,但是管子需要150ns才能彻底有效关停呢。那么有150ns存在比较大的反向电流了。请教大家,我这最快的是35ns的管子,给1Mhz的交流电全波整流,一般来看够不够快呢?多谢各位了!
王WZJ_97
10年6个月前 IP:未同步
661384
为什么要把1Mhz整流?有何用?
go炮君
10年6个月前 IP:未同步
661406
挨个实验,100ns 75ns 30ns都试试
左哥
10年6个月前 IP:未同步
661408
HER107这管子反向恢复时间貌似是几十ns,电压不够可以串,1MHz没问题,还有某些高频三极管的be结也可以用,例如8050就可以工作在100MHz,GHz级别的高压管子更是不错的选择,还有高压硅柱,就是那种非常长的二极管,内部有多个PN结串联,上MHz不成问题
月下孤狼
10年6个月前 IP:未同步
661644
lz可以考虑将高速小功率三极管如8550作为二极管使用,只使用be之间的pn结。耐流非常小,但能满足超高频整流。我不知道将三极管偏执后是否能直接将ce等效为高速二极管,因为三极管的频率是指be的pn结速度,ce始终承受正电压,故该频率不能反应ce的整流速度。但be的pn.结可是实实在在的高速二极管,某些三极管
月下孤狼
10年6个月前 IP:未同步
661646
一般来说,如此高速的二极管能承受的功率都是很小的,往往直接集成到ic。。。安培级别的兆赫兹二极管目前没有找到
月下孤狼
10年6个月前 IP:未同步
661645
wormtrjan作者
10年6个月前 IP:未同步
661750
左哥 发表于 2014-1-4 17:11
HER107这管子反向恢复时间貌似是几十ns,电压不够可以串,1MHz没问题,还有某些高频三极管的be结也可以用, ...
多谢左哥的推荐,其实我还有另外两个更高频的设备,一个2MHz,一个4MHz。电压都在1000v左右,都需要全波整流。再请教一下,像HER107这种几十ns的管子,极限是什么频率呢?
wormtrjan作者
10年6个月前 IP:未同步
661751
月下孤狼 发表于 2014-1-5 14:20
lz可以考虑将高速小功率三极管如8550作为二极管使用,只使用be之间的pn结。耐流非常小,但能满足超高频整流 ...
多谢回复。小功率或者低压三极管应该是不行,因为我这里的设备电压高,要1000v以上。我在想用真空管整流如何呢。实在不行就得用真空管了。
左哥
10年6个月前 IP:未同步
661863
wormtrjan 发表于 2014-1-6 09:30
多谢左哥的推荐,其实我还有另外两个更高频的设备,一个2MHz,一个4MHz。电压都在1000v左右,都需要全波 ...
这个最高频率没有一个准确的值,精确计算很复杂,但可以直接测量,用示波器观察它的电流与电压的波形,然后取绝对值(X轴以下波形关于X轴对称翻到X轴以上),然后使两函数图像重合,取重叠面积的均方根值,这就是二极管的损耗功率,应控制在0.5W以下,前提还有不能过流过压,输出电流电压的波形符合要求,瞬间峰值损耗功率不能超过二极管的安全工作范围
wormtrjan
2012/06/08注册,6年5个月前活动
