电磁波的形象世界
kknd2013/11/21物理 IP:重庆
光就是电磁波,只是波长不同,
我们一起来把可见光的波长调整一下,再看看我们的世界。。。
人眼是一个天线阵,它有很多个接收天线组成的天线阵(视网膜),一个聚焦体(晶装体),和一个波导(玻璃体)。
但它的工作波长只限于1000nm以下的一小段,也就是“可见光”。
天线接收的是波长更长的“光”,
如果把人眼的工作波长调到分米级(100mm左右),
我们的世界将不再是光明的,白天就象黑夜一样,四处都是黑的,
因为自然界中,很少有这样频率的辐射。
黑暗中,
我们会看到每个手机的天线就是一个不同颜色的小灯泡,
不同无线信号是不同颜色的光,
比如Zigbee,蓝牙等发出的光是紫色(2.4G左右)
3G的是蓝色(波长短)2.1G左右(2.1G左右)
GSM的是绿色或黄色(波长长)(900M~1.8G)
民用对讲机是橙色或红色(400M左右)
而调频广播是红色(88~108M)。
每个手机塔都是一个大灯塔,
它上面有一圈“探照灯”,向各个方向照射,
3G的是塔发出强烈的蓝色光,
GSM的塔则发出强烈的绿光或黄光。
广播电视塔发出的光不是单色的,
而是近似“白光”,它上面各种不同频率的灯组合出某种特殊的颜色。
这些灯都不是常明的,而是闪烁的。
比如手机塔,它的灯非常快速地闪着,每一次亮暗都表达着一位数据信息。
而调辐广播塔的灯在忽明忽暗,用光线的强度传达着声音信号。
调频广播和民用对讲机则是微微改变着颜色,
一会深红,一会暗红,颜色的变化表示着它上面调制了不同的信号。
我们的天空不再是透明的,
而是一种暗红色,
那是电离层反射了短波的结果。
对于短波信号来说,它简直是一而镜子,
手里拿着一个短波电台“灯”,
一抬头,就会看到天上反射着你的灯
而且在很远都能看到你这里的灯光,
甚至在这个圆球面的里面,你的短波“灯”光在球面上多次反射,
“绕”到地球的另一面去。
而对于其他波长来说,天空是透明的,那些“光”都直接穿过了大气层,从太空就能直接看到。
天上的卫星都有各种不同的颜色,
从地面上就能看到。
地面上有很多巨大的“太阳灶”,
它们指向一个个彩色的卫星,
接收着这些彩色的光线。
金属材料的“天线”就象一个一个有颜色的小玻璃透镜。
它们和不同“颜色”的光产生光电效应,
就象某些半导体在可见光照射下一样。
整个接收机是一串不同颜色的镜片和光源
只要要接收的颜色可以穿过,并且可以被放大。
这些光里的信息通过不同的镜片(滤波器)被检出。
微波炉里发出明亮的光,炉壁的金属壳就象一圈光亮的镜子,强烈地反射着这些光,让它们无法逃出去。
微波炉里的水在近千W的强光下,是乌黑的颜色。
所有的明亮的光都被乌黑的水吸收,转化为热量。
而塑料的或陶瓷的容器,则是纯洁透明的,所有的强光都穿透了它们,而不会发热。
半透明的鸡中饱含着乌黑的水,
于是这些水被微波的强光烧热,把透明的鸡变成了烤鸡。
如果继续把波长加长,那么我信还会看到中波的彩色世界,
长波的彩色世界,
和超长波的彩色世界,
那时候,
我们的每条电力线,
都是一个50Hz的灯管。
穿行在广阔的大地上。。。
DreamonII 于2013年11月21日
+100  科创币    虎哥    2013/11/22 菜籽
来自:数理化 / 物理
xiaobai152
10年7个月前 IP:未同步
654604
如果神经细胞的电流也可以是电磁波的形式的话那么[s:9]
航模发烧友
10年7个月前 IP:未同步
654665
那么一个电磁脉冲弹爆炸,我们就一命呜呼了[s:12]
yurifreeman
10年7个月前 IP:未同步
654669
炮姐看世界……
金星凌日
10年7个月前 IP:未同步
654755
那时候,
我们的每条电力线,
都是一个50Hz的灯管。
我很怀疑。频率如此之低,方向性应该很差。换句话说,你看不到电线。
kknd作者
10年7个月前 IP:未同步
654947
这个值得考虑。。。
这么低的频率一般只出线在变压器的初次级间和滤波电容上,
50Hz的电磁波倒底能不能辐射都是个问题。。。
tcjsjxx
9年10个月前 IP:未同步
715391
幻想真奇特,喜欢这样的意境。
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:未同步
715403
@御坂10032  @last-order 快来戴护目镜看世界,哇LZ说的是真的诶!
St_Maxwell
9年10个月前 IP:未同步
715416
噗…御坂一族。。。
fengtz
9年10个月前 IP:未同步
716121
这个描述适合当科普作家,给小学初中写科普读物比较合适!
kknd
2009/08/20注册,9个月24天前活动
