硝镁法浓缩硝酸
盐卜2013/11/10化学 IP:广东
很多实验都需要用到浓硝酸而浓硝酸又买不到,所以我决定自制浓硝酸。
从论坛里看了几篇关于浓缩硝酸的帖子,脱水剂都是浓硫酸,没有用硝酸镁。因为浓硫酸在天朝管制,而自己只能弄的硝酸镁,所以我用硝镁法去浓缩硝酸。
说正事
药品:68%硝酸,硝酸镁,氧化镁
仪器:一套蒸馏仪器,电炉等
经过计算投料比100毫升硝酸:150克硝酸镁
硝酸镁
硝酸
组装好仪器,开始蒸馏
随着温度的不断上升硝酸镁逐渐融化,和硝酸熔融在一起。
因为是直接加热,温度不好控制一不留神,温度就飙升到100℃以上(我使用的温度计的上限是100℃)。我立刻断电,本想拔出温度计,但又怕手被硝酸蒸汽烫伤,一直没敢拔,只是在边上默默地看着温度下降,等到温度下降到100℃时我才找了一副手套拔出温度计。在等待的时候我发现蒸汽一直没有流到冷凝管中,我猜想可能是温度不够。我换上原配的玻璃塞后,通电,继续蒸馏。随着温度的上升,终于有蒸汽流进了冷凝管,在冷凝管里液化流下。
图片(忘记拍了,请见谅)
蒸馏出淡黄色的硝酸
装瓶
硝酸镁的处理
冷却后硝酸镁溶液凝固难以倒出,只有加热。
倒出后的硝酸镁溶液
再次加热,浓缩硝酸镁溶液,并且加入氧化镁中和硝酸
加热的过程中会有一些硝酸挥发,在烧杯口处放一张pH试纸,试纸会立刻变红,用温度计测量液体温度为150℃
冷却后的硝酸镁
因为没有滴定管无法测得其浓度,过些天带到学校去测量一下。
attachment icon 硝酸镁法制取浓硝酸(年产3万吨).attach 363.50KB ATTACH 163次下载
+100  科创币    qwe    2013/11/10 不错,对我很有用,密度能用玻璃浮计(密度.
+100  科创币    trample    2014/01/19 鼓励实验
来自:数理化 / 化学
26
42CrMo
10年8个月前 IP:未同步
653087
感觉对呼吸系统有很大的伤害
c6h2ch3no23
10年8个月前 IP:未同步
653089
其实硝酸镁在天朝也管制
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653091
朱祖梁 发表于 2013-11-10 12:51
感觉对呼吸系统有很大的伤害
蒸馏硝酸产生的气体不多,蒸发硝酸镁会产生很多废气
qwe
10年8个月前 IP:未同步
653094
c6h2ch3no23 发表于 2013-11-10 12:57
其实硝酸镁在天朝也管制
比烟硝硫酸好买10倍
qwe
10年8个月前 IP:未同步
653093
其实硝酸镁在天朝也管制
比烟硝硫酸好买10倍
1996615xp
10年8个月前 IP:未同步
653095
稍呆丝耐,这就是传说中的硝镁呀,明年毕业我也试试。
c6h2ch3no23
10年8个月前 IP:未同步
653096
qwe 发表于 2013-11-10 13:04
比烟硝硫酸好买10倍
为什么我觉得发烟硝酸很好买,就是国药的贵一点
话说我们这里易制爆,剧毒的都好买,就是以制度的卖不了
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653097
硝酸镁确实好买,只不过比硫酸贵
c6h2ch3no23
10年8个月前 IP:未同步
653098
话说硝酸镁不是冷却结晶妈,这样应该会分解一点的
达闻西
10年8个月前 IP:未同步
653100
不错,学习了
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653101
硝酸镁300多度才分解,再说溶液中还有硝酸
qwe
10年8个月前 IP:未同步
653103
用的人少,店主进了怕卖不出去
c6h2ch3no23
10年8个月前 IP:未同步
653111
qwe 发表于 2013-11-10 13:16
用的人少,店主进了怕卖不出去
我们那边是正规的大公司,不愁卖不出去
c6h2ch3no23
10年8个月前 IP:未同步
653112
碱式硝酸镁/水合硝酸镁
dakenlee
10年8个月前 IP:未同步
653192
表示浓硫酸很易买
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653219
你是哪地方的?
我这边硫酸,盐酸和丙酮管制
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653220
哪地方能购买到便宜的浓硝酸?
PS:98%的硝酸哦!
Johnny-Wei
10年8个月前 IP:未同步
653229
试剂硝酸镁没有脱水能力,本来都是6水的,应该用氧化镁跟硝酸,反应生成硝酸镁,能脱去5个水。你蒸出来的硝酸已经分解,不能用了,需要减压蒸馏。
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653230
Johnny-Wei 发表于 2013-11-10 23:48
试剂硝酸镁没有脱水能力,本来都是6水的,应该用氧化镁跟硝酸,反应生成硝酸镁,能脱去5个水。你蒸出来的硝 ...
工业生产使用的都是硝酸镁溶液,而不是固体硝酸镁。你可以看一看我上传的文档。
qwe
10年8个月前 IP:未同步
653275
丙酮15
硫盐管制
今天我去买硝酸镁,老板说能进烟硝,25
定了3
呵呵
msckmsck
10年8个月前 IP:未同步
653287
咳嗽,楼主随附的论文感觉是ctrl+c和ctrl+v做的,都没加润色,重复啰嗦,读起来很辛苦
盐卜作者
10年8个月前 IP:未同步
653311
这论文不是我写的,冲我咳嗽什么?[s:4]
msckmsck
10年8个月前 IP:未同步
653348
盐卜 发表于 2013-11-11 18:01
这论文不是我写的,冲我咳嗽什么?
没冲你。。。话说今天逛试剂店,三酸都要公安开证明才能买了,唉,丙酮更是一早就要单位证明,这是比我网购啊
沉默羔羊
10年8个月前 IP:未同步
653819
天朝现在有些地方连工业酒精都不给私人买了。。。。。
Johnny-Wei
10年6个月前 IP:未同步
662790
你还没搞明白,六水合硝酸镁本身就是溶液,6分子结晶水要算进去的,浓度刚好57.8%。,根本不能用于硝酸提浓。
盐卜
2013/01/30注册,9时31分前活动
认证方式:身份证号
作者最新文章
