【地摊航电】KC316a开始接受订货。
novakon2013/09/10会员海报 IP:重庆
KC316a开始接受订货。
KC316a是由科创航天局的novakon和warmonkey同志利用业余时间自费研制的火箭飞行数据记录/开伞控制装置。姿态数据由MPU6050六自由度姿态传感器得到。
目前实现了:20Hz的飞行数据记录,包括姿态、原始的陀螺仪、加速度计读数,按照需求也可以加入温度记录(外接热敏电阻实现)。KC316a没有磁传感器和气压传感器。
(下图是给焓熵同志测试用的改装版本,有三个MOS管负责三路开伞。默认配置单路开伞是不需要扩展板的)
(这是发货的版本,只有绿板和蓝板两个部分,非常节省空间。)
KC316a的使用是简单的,只要接好电源,将连接在XXXXl针脚上的杜邦线或者跳线帽断开,即开始记录数据;当火箭头部不再朝上(低于水平方向5度)时,板载的基于MOS管的点火电路会导通,令点火用电池的电压加在点火头两端。允许1A电流通过。
KC316a将飞行数据记录在板载的Flash芯片上,不需要外接SD卡,不存在SD卡脱落的问题。使用一条串口线即可从电脑读出Flash芯片记载的数据。
请使用3.6V锂电池(比如18650和16500,或旧的手机电池)直接(不需要外加任何稳压管LDO之类)给KC316a的单片机部分供电。允许的供电电压在3.3V到5V之间。
点火电源必须和单片机电源分开供电,建议使用18650.
这个项目的想法来自彩虹之巅的航电:https://www.kechuang.org/t/55025,并解决了继电器电流消耗大、受加速度影响的问题,以及SD卡安装不牢的问题,同时将整体尺寸大大地缩小,宽度仅为25mm,方便安装在各种尺寸火箭中。
+1000  科创币    拔刀斋    2013/09/10 恭喜发布
+1  科创币    qwe    2013/09/11 要生产多少套?
+5  科创币    jn久    2013/09/11 高质量发帖
+50  科创币    20!Dopaminor    2013/09/12 高质量发帖
+293  科创币    qg2010    2013/09/12 高质量发帖
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
10年10个月前 IP:未同步
566826
KC316a(包括蓝色的MPU6050模块,不含电池,焊接好所有元件)90元/套。
散件(其中MPU6050模块为成品)60元/套。
邮费另计,顺丰照实收。
目前焊好的KC316a成品只有3套,有意向订购的,请发站内信给我,我会按照情况协调发货顺序等。
第一批316a发货之后,会公布PCB文件和原理图,以及arduino源代码,所以如果你很在意成本,可以自己买arduino甚至自己做板来diy。
宅人
10年10个月前 IP:未同步
566832
抢板凳!诶呀诶呀诶呀诶呀妈呀~允许我水一下吧[s:178]
可惜目前还没有相关的计划,看来得好好学习一下了,储备点知识做个火箭玩玩[s:274]
居然还自带点火电路~
div
10年10个月前 IP:未同步
566833
先来占个位置 焊好的90没焊的60[s:274][s:274]
拔刀斋
10年10个月前 IP:未同步
566841
恭喜发布
可以考虑起个rocketduino之类的名称,拍一个介绍性的视频,试试走众筹网站接受订货,KC的订货量走点名时间支付刷一下人气没问题。考虑到国外火箭爱好者数量较大甚至可以同步上Kickstarter,现在找Seeed代工和进一步拍视频都方便。
novakon作者
10年10个月前 IP:未同步
566866
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
想过这个问题,但316a设计还有待改进,还可以更小。pcb需要重画。
拍视频是给人家看卖点的,我觉得这个东西用途很窄,只对火箭爱好者有意义,怕是叫好不叫座。
我的想法是把板子画到现在的50%大小,做一个KC316tiny,用atmega328p解决初始化6050和处理i2c通信的问题,从串口直接输出姿态四元数,可以作为开伞控制,也可以作为通用的姿态模块。配合这个模块,就可以任意单片机做四轴了,代码也少。
bg8npk
10年10个月前 IP:未同步
566890
期待以后的整个模块,不再只有电路板。。。。
novakon作者
10年10个月前 IP:未同步
566936
sorry,上面用的两张产品图片实在是太难看了,这里有比较清晰的版本。pcb上面黄色的是松香,发货时会洗掉,敬请放心。
拔刀斋
10年10个月前 IP:未同步
566973
回 5楼(novakon) 的帖子
我开始也认为火箭市场太小不叫座。但既然已经费大力气把东西做出来了,就不应该错过宣传推广的机会。作为国内首个产品,也不需要一次追求完美。让KC的采购量经过点名时间转一圈相对难度不大,而且对外能够宣传火箭爱好者、对内能够宣传众筹,对下一期也有个铺垫。视频里面可以使用水火箭和四凯的火箭作为例子,吸引更广泛的人群,毕竟这两者的爱好者都比自制火箭发动机的爱好者多一些。上Kickstarter确实如你所说等下一期比较合适,因为要考虑与国外大量现有商品航电竞争的市场和营销定位问题。
10年10个月前 IP:未同步
567015
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
比国外业余火箭社区的平均水平好多了,大胆去推广
vip2005pig
10年10个月前 IP:未同步
642215
不容易,虽然俺还用不到航电这步,但怎么都得支持下[s:271]
spaceX1PP0
2年0个月前 IP:四川
904450
想要一套
