试车怎样使用压力表?
第七骑士团2013/09/09喷气推进 IP:阿联酋
试车怎样使用压力表 ?
我以前就很想测发动机燃室压力了.. 去年有次带上压力表试车成功了, 但是貌似表坏了... 没记录下来
后来一直没用过, 要算比冲知道压力非常重要, 也对燃室更有了解, 我虽然可以用公式模拟计算..但是我自己做的APCP 和 不同类型的共晶燃料在不清楚压力下, 燃速也不清楚 所以......很难算... 所以... 请问下 廣局 和 ASR 的压力是怎么测试的?
我这里买到的最高的车轮胎压力表也就 500 PSI, 但是用 PVC 目测够了, AP 和 共晶燃料的燃烧温度比铁的熔点高好多.. 测车轮压力的那些放到试车里目测被秒杀...燃室压力要拿什么东西测?
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
566536
可以买工业压力表啊。
需要注意表不能直接拧上,得加缓冲管(表弯),而且表弯里得加隔离最好用硅油或者甘油。
第七骑士团作者
10年10个月前 IP:未同步
566537
回 1楼(samhrc) 的帖子
哦, 冷却怎么弄? 水? ..
但是... 长时间工作怎么办? 比如30 秒... 感觉你这样只能撑几秒.. 不过我这个够了
喵小酱
10年10个月前 IP:未同步
566545
自己卷个直径15~20cm6匝的表弯,然后里面放满甘油,接在喷口和燃料之间
拔刀斋
10年10个月前 IP:未同步
566554
回 2楼(第七骑士团) 的帖子
缓冲管里没有气流只有静压,所以传热量很小,没有问题
第七骑士团
2012/07/15注册,2年5个月前活动
